Блоки ввода-вывода Xilinx, как настроить? |
Dec 22 2004, 03:52
Пользователь №: 1 274
Подскажите как настраиваются блоки ввода-вывода у Xilinx для различных уровней сигналов.
(1 - 7)
Dec 22 2004, 06:18
Пользователь №: 1 283
Для каждого стандарта в/в требуются подключение напряжения Vcco и иногда Vref. Каждый банк ПЛИС имеет несколько контактов Vcco и Vref соединеных внутри между собой. Напряжение Vcco определяется типом необходимого стандарта (см. ниже таблицу для Virtex-E) Table 2: Compatible Output Standards Vcco Compatible Standards 3.3 V PCI, LVTTL, SSTL3 I, SSTL3 II, CTT, AGP, GTL, GTL+, LVPECL 2.5 V SSTL2 I, SSTL2 II, LVCMOS2, GTL, GTL+, BLVDS, LVDS 1.8 V LVCMOS18, GTL, GTL+ 1.5 V HSTL I, HSTL III, HSTL IV, GTL, GTL+
Некоторые сигналы требуют подачи соответствующих пороговых напряжений Vref. Номера контактов Vcco и Vref для каждого банка приведены в data sheet на соответствующую микруху в соответствующем корпусе.
Иван Сусанин - первый полупроводник
Dec 22 2004, 16:40
Цитата(Alexandr @ Dec 22 2004, 09:18) Для каждого стандарта в/в требуются подключение напряжения Vcco и иногда Vref. Каждый банк ПЛИС имеет несколько контактов Vcco и Vref соединеных внутри между собой. Напряжение Vcco определяется типом необходимого стандарта (см. ниже таблицу для Virtex-E) Table 2: Compatible Output Standards Vcco Compatible Standards 3.3 V PCI, LVTTL, SSTL3 I, SSTL3 II, CTT, AGP, GTL, GTL+, LVPECL 2.5 V SSTL2 I, SSTL2 II, LVCMOS2, GTL, GTL+, BLVDS, LVDS 1.8 V LVCMOS18, GTL, GTL+ 1.5 V HSTL I, HSTL III, HSTL IV, GTL, GTL+ Некоторые сигналы требуют подачи соответствующих пороговых напряжений Vref. Номера контактов Vcco и Vref для каждого банка приведены в data sheet на соответствующую микруху в соответствующем корпусе. А можно ли ввести в ПЛИС нестандартный сигнал, и как расчитать значение Vcco и Vref для этого случая?
Mar 8 2005, 09:34
Из: Украина
Пользователь №: 1 002
Цитата(Val @ Dec 22 2004, 06:52) Подскажите как настраиваются блоки ввода-вывода у Xilinx для различных уровней сигналов. Проще всего это сделать, выбрав менюшку (ISE 6.2, 6.3) User constraints -> Assign package pins При этом запустится приложение Xilinx PACE. (Pinout and Area Constraints Editor). Заодно там и выводы вашего дизайна к конкретным пинам привяжете. А вот результатом работы этой программы и будут являться несколько строчек в файле .UCF . Конечно, их можно и руками вбить, но только после приобретения некоторого опыта. Более того, в меню Tools->Design Rule Check можно проверить, не нахомутали ли вы чего лишнего. Естественно, надо помнить, что нельзя произвольно выбрать тип IO для пина. Например в Спартан 2Е при питании банка 3.3 В сделать вывод CMOS нельзя. А вот LVTTL можно. ПРи питании 2.5 В можно и CMOS и более другие стандарты.
Умею молчать на 37 языках...
