> IAR и sprintf
DeXteR
сообщение Jul 27 2006, 16:51
Из: Одесса
Пользователь №: 7 287
Добрый день Уважаемый специалисты
Пишу простой код в IAR EWAVR 4.20
В первом случае функция sprintf работает нормально
во втором - глючно
Подскажите что я делаю нетак ??
#include "iom16.h"
#include "stdio.h"
int NUM = 1234;
char STR1[16];
int NUM2 = -1234;
char STR2[16];
int main( void )
sprintf(STR2, "%i", NUM);
sprintf(STR1, "%i", NUM2);
while (1)
Ответов (1 - 26)
rezident
сообщение Jul 27 2006, 17:08
Пользователь №: 3 882
Первый параметр у sprintf должен быть указателем на буфер строки типа (char *). А что такое в вашем случае ST2 и ST1 компилятору видимо непонятно как и мне.
DeXteR
сообщение Jul 27 2006, 18:14
Из: Одесса
Указатель ставил - непомогает
В winavr этот код работает нормально
На массив вместо указателя неругается ни winavr ни IAR
По поводу ST1 и ST2 - поправил - всеравно глюк остался
vet
сообщение Jul 27 2006, 22:11
Из: Казань
Пользователь №: 32
Возможно, дело в настройках Printf formatter (свойства проекта).
Попробуйте поменять для начала %i на %d.
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
DeXteR
сообщение Jul 28 2006, 06:47
Из: Одесса
Попробывал - непомогает
Первый раз функция отробатывает нормально
второй и все последующие - глючно
Какбудто какаято из переменных локальных не инициализируется
Оптимизация отключена
KRS
сообщение Jul 28 2006, 07:11
Пользователь №: 555
Я думаю в printf лучше действительно использовать %d (%i для scanf )
А еще насколько я помню IARовские функции printf и scanf требовали довольно большого стека
Лучше всего попроверить в симуляторе по шагам
Сергей Борщ
сообщение Jul 28 2006, 07:29
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
В данном случае все правильно. STR1 и STR2 - массивы из 16 элементов типа char. Поскольку массивов как таковых в С нет, то имя массива тождественно указателю на его первый элемент. Т.е. STR1, STR2 имеют тип char *. Поэтому запись char *ptr = STR1; вполне корректна. Она тождественна записи char *ptr = &STR1[0];
И с другой стороны в С массивы в функции передаются как указатель на первый элемент. Так что с какой стороны ни подойди - в этом месте ошибки нет.
во втором - глючно
А если поменять их местами? Т.е. проблема в чем - вообще любой второй вызов функции глючит или именно преобразование отрицательного числа? Пока могу предположить налезание стеков друг на друга. sprintf требовал стека более 100 байт. Сколько точно - не помню :-( А! можно в .map посмотреть.
DeXteR
сообщение Jul 28 2006, 08:17
Из: Одесса
Менял местами - эффект тотже
Второй раз выводит число не 1 раз а всю строку
Очень прошу вас - укажите пожалуйста с какими настройками стека и в каком коде функция в ваших проэктах работает нормально
Спасибо
De}{teR
CSB
сообщение Jul 28 2006, 09:09
Пользователь №: 15 088
Library Options -> Printf formatter -> Small
Или
System -> Data Stack (CSTACK) -> 0x40.
Это при модели памяти small.
При tiny все работает без изменений параметров стека.
UFO
сообщение Jul 28 2006, 09:21
Пользователь №: 13 775
to DeXteR
по синтаксису все верно, все же это что-то с компиллером
DeXteR
сообщение Jul 28 2006, 09:36
Из: Одесса
Или
УРААААА
Все заработало
ОГРОМНОЕ СПАСИБО
У меня был не Printf formatter -> Small а medium
Сделал Small и все перестало глючить
А с medium может работать или глючит всегда
Кто знает ? Кто пробывал ? Какой стек для этого нужен ?
rezident
сообщение Jul 28 2006, 09:41
Сергей, этим сообщением я лишь пытался обратить внимание на ошибку в написании имен массивов при вызове функции smile.gif
Сергей Борщ
сообщение Aug 1 2006, 07:06
Из: Рига, Латвия
Лето... отпуск только через 2 недели. Совсем я плохой стал.
char STR1[16];
char STR2[16];
Не вижу тут ошибки... :-(
DeXteR
сообщение Aug 1 2006, 07:25
Из: Одесса
char STR1[16];
char STR2[16];
Она была
Я ее подправил отредактировав сообщение после замечания rezident
DeXteR
сообщение Jan 23 2007, 11:59
Из: Одесса
Уважаемые специалисты
Хочу продолжить эту тему потомучто наступил на грабли второй раз
В Проекте нужен СПринтФ с форматирование
Например так
#include "iom8.h"
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
char S[32] = "Hello .. Lalala";
long L = 1234567890;
void second(void)
    sprintf(S+17, "%ld", L);
void first(void)
second();
int main(void)
  while(1)
first();
Под Atmega8 с памятью Tiny все работает
После того как переключаем на small программа переполняет стек
(гдето в библиотеках- отладчиком невидно) и контроллер сбрасывается
Увеличение стеков и хипа эффекта недало
Вопросс следующий
Можно ли заставить ПринтФ (СПринтФ) от ИАР работать правильно ??
Если у когото есть опыт борьбы с этой функцией - пожалуйста поделитесь
IgorKossak
сообщение Jan 23 2007, 13:34
Сообщение #16
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Изменение хипа (кучи) в данном случае ничего не даёт.
Заставить работать можно пользуясь отладчиком или на худой конец симулятором.
Увеличьте стек максимально возможно (стек данных). Заполните стек какой-нибудь величиной (в симуляторе). Запустите функцию и проверьте потребление стека.
DeXteR
сообщение Jan 23 2007, 15:14
Сообщение #17
Из: Одесса
Отладчиком Видно что гдето в библиотеках (отладка по дизасемблеру) происходит исчерпание стека
Тоесть не переполнение (увеличивать размер бесполезно) а наоборот
Что делают в таких случаях ??
IgorKossak
сообщение Jan 23 2007, 16:06
Сообщение #18
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Собрал Ваш пример.
Увеличение стека данных до 0х160 (навскидку) и стека возвратов до 40 помогло.
Модель памяти small, форматтер medium, симулятор - IAR.
Посмотрел использование стека данных, примерно 112 байт.
IgorKossak
сообщение Jan 23 2007, 16:18
Сообщение #19
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Такие ситуации возможны когда в результате переполнения стека портится сам указатель стека, доступ к которому возможен не только из области регистров (0x3D), но и из памяти (0x5D).
DeXteR
сообщение Jan 23 2007, 16:19
Сообщение #20
Из: Одесса
Цитата(IgorKossak @ Jan 23 2007, 17:06) *
Собрал Ваш пример.
А у меня АВРстудио пишет с вашими настройками
AVR Simulator: Stack Overflow at 0x003e
AVR Simulator: Stack Overflow at 0x012a
Если несложно файлик с проэктом можно посмотреть ?
А какиой версией вы пользуетесь ??
IgorKossak
сообщение Jan 23 2007, 16:25
Сообщение #21
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Версия 4.21а, но я думаю, что значения это не имеет.
Проект прикрепляю.Прикрепленный файл  Test.rar ( 24.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 185
DeXteR
сообщение Jan 23 2007, 16:39
Сообщение #22
Из: Одесса
У меня версия 4.20а с патчами для хлинка
При открытии проэкта настройки слетели так как версия у меня младше
Выставил процессор стеки мемори модель и настройки принтф
Генерирую ubroff8 файл
Аврстудия говорит
AVR Simulator: Stack Underflow at 0x0328
AVR Simulator: Stack Underflow at 0x0040
AVR Simulator: Stack Underflow at 0x0042
AVR Simulator: Stack Underflow at 0x027a
Наверно у меня нелучшая версия компилятора - Качаю новую
DeXteR
сообщение Jan 23 2007, 17:14
Сообщение #23
Из: Одесса
Скачал 4.21а с этого сайта
Скомпилировал проект ТЕСТ без изменения настроек
Только сделал чтоб он генерировал ubroff8 формат для астудии
Астудия пишет
Но процессор не сбрасывается
Протеус неругается вообще
Может это глюк студии или формата - страшно - но продолжаю работать с проэктом в новом компиляторе
IgorKossak
сообщение Jan 23 2007, 17:47
Сообщение #24
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Может и вовсе не стОит AVRStudio юзать?
DeXteR
сообщение Jan 23 2007, 18:12
Сообщение #25
Из: Одесса
Ну незнаю
По моиму по удобству интерфейса лучше нету ничего
И протеус я тоже очень люблю
+ счас мне нужно отладит 2 меги связаные по УАРТ + ЛСД
Первая + ЛСД заработала нормально - дело за второй
Но всеже немного пугает эта ошибка - А вдруг она потом вылезит в непонятных местах
IgorKossak
сообщение Jan 24 2007, 16:46
Сообщение #26
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Сдаётся мне, что нет там никакой ошибки, видимо это AVRStudio не въехала в ситуацию.
DeXteR
сообщение Jan 24 2007, 19:11
Сообщение #27
Из: Одесса
Наверное да
Нужно попробывать тожесамое на Астудии 3.56 (но незнаю берет ли она кофф)
По крайне мере в протеусе и в железе все работает хорошо
Но ИАР 4.20 компилировал мне жуткую муть - Дайбог в 4.21 все будет хорошо
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 02:14
Страница сгенерированна за 0.01621 секунд с 7
