> генератор на 240 МГц, проблемы с кварцем
Бешеный Паяльник
сообщение Aug 2 2006, 09:07
Пользователь №: 18 888
Есть микросхема MAX2620. На базе её надо построить генератор на 240 МГц (синус). В стандартной схеме включения использован кварц. Где можно найти такой (близкий к 240 МГц) кварц? Или может кто-то посоветует выход получше
Сообщение отредактировал Бешеный Паяльник - Aug 2 2006, 09:19
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 42)
proxi
сообщение Aug 2 2006, 10:38
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Здается мне таких кварцев небывает ,максимум 3я гармоника 150-170МГц.Но есть другие способы. smile.gif
Mirabella
сообщение Aug 2 2006, 11:06
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
На сайте MAXIM есть AN (номер не помню) , где показано совместное включение MAX2620 c MB15......
В этом случае получается стабильность с гораздо более низкочастотным кварцем.
mov
сообщение Aug 2 2006, 11:39
Пользователь №: 226
Кварцы на 150 МГц на первой гармонике были ещё лет десять назад .
FDS
сообщение Aug 3 2006, 06:19
Пользователь №: 19 255
Вопрос к "бешенному паяльнику".Какой параметр критичен?Стабильность частоты или форма сигнала?
Если требуется невысокая стабильность частоты,то можно использовать ГУН с ФАПЧ, в противном случае надо брать кварц,умножать и выделять нужную Вам гармонику.Как вариант,можно подумать об использовании ПАВ-резонатора.
Бешеный Паяльник
сообщение Aug 3 2006, 10:41
Стабильность нужна порядка 10*-6
lks
сообщение Aug 3 2006, 11:10
Пользователь №: 18 143
У меня есть живъем кварц на 70 МГц (выше не встречал). Можно в принципе колебательный контур в хему генератора включить настроеннй ан 210 Мгц - на 3 гармонике практически любой запускается.
Mirabella
сообщение Aug 3 2006, 12:15
Это не так.
Стабильность частоты схем ГУН-ФАПЧ зависит от стабильности частоты опорного генератора, входящего
в схему. Так например, используя сравнительно дешевый кварцевый термостабилизированный генератор типа ГК-27ТС, можно просто обеспечить в нормальных температурных условиях стабильность вч генератора 10*-7...10*-8. (Многократно практически проверено.)
Схемы с умножением частоты кварца - это самый плохой вариант.
Начнем с того, что при умножении на много раз трудно с высокой точностью попасть на частоту.
Это связано с естественным разбросом частот кварцев. ФАПЧ позволяет просто корректировать выходную частоту.
Схемотехнически умножители частот -это многокаскадные сложные в настройке устройства.
На современной элементной базе схемы ФАПЧ гораздо проще и дешевле.
Генератор с ПАВ резонатором уступает по стабильности и ФАПЧ и кварцевому генератору.
Откуда у вас такая информация о низкой стабильности схем с ФАПЧ?
FDS
сообщение Aug 3 2006, 12:30
Это не так.
Сорри,не правильно изложил мысли.Но и Генератор на ПАВ тоже можно заФАПЧировать!!!Умножить кварц тоже не проблема,по шумам только проиграем и лишний каскад городить....
Есть кварцы,см. вложение,но цены у них высокие,но зато качественные вещи делают.
Прикрепленный файл  C_MAC_Crystals.pdf ( 60.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 86
Valery_Vlad
сообщение Aug 3 2006, 12:54
Пользователь №: 10 421
Сколько настраивал умножители частоты, и не заметил трудностей. И с ФАПЧ тоже делал. Простой генератор с умножением частоты дает спектр чище,чем схема с ФАПЧ. И схема на два порядка проще.
Если надо стабильность порядка 5х10-е6, в узком диапазоне температур, то лучше квацевый с умножением. Иначе с ФАПЧ ( и то не все будет просто и однозначно).
Mirabella
сообщение Aug 3 2006, 14:23
Вот как раз ФАПЧ - это просто и однозначно!
Обратите внимание,все микросхемы синтезаторов - это ФАПЧ, а не умножение.
По поводу шумов: все зависит от схемы построения ГУН и качества опорного сигнала.
lks
сообщение Aug 3 2006, 14:51
Цитата(Mirabella @ Aug 3 2006, 18:23) *
[По поводу шумов: все зависит от схемы построения ГУН и качества опорного сигнала.
По шумам посмотрел в книжечке А.В. Рыжков, В.Н.Попов "Синтезаторы частоты в технике радиосвязи " М., Радио и Связь, 1991 - там черным по белому (на стр. 40) нарисована таблица из которой следует, что самы чистый спектр у кварцевого генератора 5 МГц, за ним УКВ кварцевый генератор (с умножением) а уже далее СВЧ ГУН. Такчто все правильно - кварцевый генератор самый чистый спектр, а по стабильности во сколько раз умножаете во столько раз и нестабильность увеличивается - на 3 умножили нестабильность на столько и возросла - это даже не на порядок.
Lonesome Wolf
сообщение Aug 3 2006, 15:10
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Схемы с ФАПЧ принципиально обладают более высоким уровнем шумов чем умножители, вследствие наличия в их схеме таких шумящих устройств как делители, фазовые детекторы и интеграторы.
Вопрос ведь в другом - у человека уже есть микросхема и он хочет ее использовать! smile.gif. Боюсь,что напрямую это сделать будет затруднительно... Ведь генераторная секция - это попросту трехточка. И заставить ее работать на гармонике будет, IMHO, затруднительно.
lks
сообщение Aug 3 2006, 15:28
Обычно генераторы на кварцевых резонаторых выполнены в виде инвертора - резонатор включается (в виде линии задержки) с выхода на вход, в этом случае можно попробовать включить последовательно с резонатором последовательный колебательный контур настроенный на гармонику. Не во всех схемах это будет работать и не со всемы резонаторами - но как вариант.
Mirabella
сообщение Aug 3 2006, 15:45
ОПЯТЬ:
Вопрос стоит так: как наиболее просто сделать высокостабильный генератор.
Известна частота.
Утверждаю: наиболее просто- на трех (двух) покупных элементах.(2 м\с и КГ или 1м\с и КГ)
Если надо обеспечить определенный уровень шума - это отдельный конкретный разговор.
Кстати, чем выше будет стабильность, тем лучше шумовые характеристики.
И схемы на ФАПЧ и умножители бывают разными. В том числе и по шумовым характеристикам.
Вопрос ведь в другом - у человека уже есть микросхема и он хочет ее использовать! . Боюсь,что напрямую это сделать будет затруднительно... Ведь генераторная секция - это попросту трехточка. И заставить ее работать на гармонике будет, IMHO, затруднительно
Полностью согласна!
Конечно, если Вы радиолюбитель, и Вам нравится сам процесс настройки умножителя ...пробуйте....
Но профессионалы выбирают ФАПЧ. В основном из-за собственной лени....мороки меньше smile.gif
Valery_Vlad
сообщение Aug 4 2006, 05:23
Сообщение #16
Известна частота.
Я бы не стал так утверждать!
Mirabella
сообщение Aug 4 2006, 06:25
Сообщение #17
Известна частота.
А как бы Вы стали утверждать?
Valery_Vlad
сообщение Aug 4 2006, 08:56
Сообщение #18
Сделать кварцевый генератор с нестабильностью 1х10е-6 в диапазоне температур хотя бы 15 - 35 градусов задача не может быть решена с кварцем из магазина. В этой теме есть файл с описанием кварцев. Посмотрите.
И вообще обсуждение в этой теме некорректно. Надо сперва знать какие параметры нужны изделию, а потом предлагать техническое решение. Надо сказать, что была попытка уточнить нужные для расчета параметры.
Mirabella
сообщение Aug 4 2006, 09:32
Сообщение #19
Читайте чужие сообщение внимательней.
Писала: КГ (кварцевый генератор! )
Тип ГК-27ТС.
Правда, из магазина ("Кварц", ул. Буженинова)
В магазинах кварцы разные бывают.
Можно на кварце из магазина сделать 10*-7...10*-8 в диапазоне температур плюс-минус 40.
Это смотря кто будет делать.
Не все йогурты одинаковы!
Если не секрет, какая выходная частота была у Ваших легконастраиваемых умножителей?
Valery_Vlad
сообщение Aug 4 2006, 10:09
Сообщение #20
380 - 390 МГц
Mirabella
сообщение Aug 4 2006, 13:31
Сообщение #21
Цитата(Valery_Vlad @ Aug 4 2006, 14:09) *
380 - 390 МГц
Приходилось настраивать (в большом количестве, в условиях производства) умножители с выходными частотами до 18 ГГц, изредка - умножители для мм диапазона.
Ощущения, что это просто, нет до настоящего времени.
Не все йогурты одинаковы.
Valery_Vlad
сообщение Aug 4 2006, 14:55
Сообщение #22
На сколько я помню, сударыня, речь шла о 240 МГц, и следовательно 18 ГГц здесь не надо упоминать.
Mirabella
сообщение Aug 4 2006, 15:53
Сообщение #23
Насколько я прочитала, сударь:
С чем не могу согласиться на основании опыта настройки умножителей на разных частотах.
По всей видимости, Вы не заметили трудностей при настройке умножителей с выходной частотой
380...390 МГц.
Это потому, что там (в этом диапазоне частот) их нет.
Но это не дает Вам право говорить о всех умножителях, без конкретизации хотя-бы диапазона частот.
Еще раз:
Не все йогурты одинаковые!
Успехов Вам, и не только в настройке умножителей! wub.gif santa2.gif cheers.gif
lks
сообщение Aug 5 2006, 07:08
Сообщение #24
Цитата(Mirabella @ Aug 4 2006, 19:53) *
А Вы не пробовали настраивать умножители на более высокие частоты чем 18 ГГц. Интересно там есть трудности?
Mirabella
сообщение Aug 5 2006, 08:00
Сообщение #25
есть.
Lonesome Wolf
сообщение Aug 5 2006, 09:23
Сообщение #26
Из: Украина
есть.
Но их значительно меньше становиться, если использовать интегральные активные умножители...
lks
сообщение Aug 5 2006, 10:06
Сообщение #27
Цитата(Lonesome Wolf @ Aug 5 2006, 13:23) *
Это прямо такие микросхемы делают? - ставишь с одной стороны кварцевый резонатор, а с другой сразу 18 ГГц на выходе?
Эх, как техника далеко продвинулась!
beg
сообщение Aug 6 2006, 12:41
Сообщение #28
Из: М. О.
Пользователь №: 5 926
Кварцы на 240 МГц и выше.
http://oaopiezo.com/russian/rez_rk420.htm
Mirabella
сообщение Aug 6 2006, 13:38
Сообщение #29
На первой гармонике до 30...40 МГц.
Далее - искусство настройки схемы генератора.
lks
сообщение Aug 6 2006, 13:52
Сообщение #30
Первую гармонику легко проверить измерителем АЧХ. Свойство возбуждаться на гармониках легко проверить - включив в трехточку с контуром в коллекторе.
Не всякий резонатор имеют первую гармонику на той частоте - которая промаркирована на корпусе. Не всякий резонатор работает на гармониках.
Нет никакого исскуства в запуске резонатора на гармонике - если он для этого не предназначен.
Lonesome Wolf
сообщение Aug 7 2006, 08:56
Сообщение #31
Из: Украина
Я имел в виду несколько не то, да и вопрос звучал по иному:
А на счет Вашего снисходительного вопроса, заданного, очевидно, с высоты достигнутых профессиональных вершин, позволю себе заметить, что даже микросхемы для этого не нужны, достаточно диодов... КПД 1/n, но часто хватает, для sampling phase detectors точно...
Сообщение отредактировал Lonesome Wolf - Aug 7 2006, 08:58
lks
сообщение Aug 7 2006, 11:02
Сообщение #32
Цитата(Lonesome Wolf @ Aug 7 2006, 12:56) *
Диоды - это активные интегральные умножители частоты? (или я опять не так понял?)
Valery_Vlad
сообщение Aug 9 2006, 05:35
Сообщение #33
Позволю себе дополнить. На варакторах (диодах у которых емкость зависит от приложенного обратного напряжения) делают параметрические умножители частоты.
Vjacheslav
сообщение Aug 9 2006, 07:20
Сообщение #34
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971
Сохраняя Ваш стиль сообщаю: Всякий кварцевый резонатор работает (возбуждается) на нечетных гармониках - принципиальное свойство кварцевого резонатора. Другое дело, что активность негармоникового кварца быстрее спадает с ростом номера гармоники, по сравнению с гармониковым.
Для справки: удавалось заставить генерить кварц 20 мГц (отнюдь не гармониковый) аж на 11 гармонике.
Проверить это свойство кварца (и заодно удовлетворить любопытство) Вы можете просто на АЧХ - где увидите забор гармоник - причем для любого кварца!
lks
сообщение Aug 9 2006, 10:11
Сообщение #35
Кроме своего опыта у меня есть еще книжка - там написано, что резонаторы изготовляются из кварцевых криссталлов под разными углами среза к осям. Для низкочастотных это один вариант, для высокочастотных - другой, одни хорошо работают на гармоника - другие нет. Отсюда такое разнообразие свойств кварцевых резонаторв. Одни резонаторы хорошо возбуждаются аж до 11 гармоники, а другие резонаторы вообще не возбуждаются ни на какой из гармоник (фильтровые, например). В половине случаев для частот выше 20 МГц все резонаторы маркируются не на первую гармонику, а как правило, на 3 или 5.
beg
сообщение Aug 9 2006, 10:13
Сообщение #36
Из: М. О.
Посмотрите сначала по ссылке, а уж потом спорьте...
Vjacheslav
сообщение Aug 9 2006, 13:37
Сообщение #37
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971
Речь же очевидно шла о кварцевых резонаторах, как законченных изделиях, а фильтровые кварцы используются в виде изделия под названием "КВАРЦЕВЫЙ ФИЛЬТР" как составная часть, и не выпускаются в виде отдельных устройств - по крайней мере я таких не знаю и не встречал, хотя много знаю людей, которые пытались их найти\достать. С таким же успехом Вы могли бы приводить в качестве контпримера и много других изделий из кварца: их существует масса - датчики....
И насчет того, что - "Одни резонаторы ХОРОШО возбуждаются аж до 11 гармоники" - это Вы погорячились: я таких не видел.
Сообщение отредактировал Vjacheslav - Aug 9 2006, 13:41
lks
сообщение Aug 9 2006, 14:48
Сообщение #38
Цитата(Vjacheslav @ Aug 9 2006, 17:37) *
я таких не видел.
Тут даже ссылки давали на ресурс... (я то чем могу помочь?)
Vjacheslav
сообщение Aug 10 2006, 10:06
Сообщение #39
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971
Убрать слово "ХОРОШО" из предложения про 11 гармонику, также впрочем как и про 9-ю!
P.S. Вырвать слово из контекста ("я таких не видел"), выхолостить смысл и выставить оппонента неучем (или же дураком) это конечно очень по Ленински....
Сообщение отредактировал Vjacheslav - Aug 10 2006, 11:18
Lonesome Wolf
сообщение Aug 10 2006, 10:38
Сообщение #40
Из: Украина
Цитата(Vjacheslav @ Aug 10 2006, 12:06) *
...P.S. Вырвать слово из коннекста ("я таких не видел"), выхолостить смысл и выставить оппонента неучем (или же дураком) это конечно очень по Ленински....
А чего тут удивлятся... Просто не следует быть оппонентом, таких вот собеседников, кхгм, smile.gif.
Да нет, речь шла о SRD - step recovery diode...
lks
сообщение Aug 10 2006, 11:22
Сообщение #41
Зачем же быть оппонентом? (в самом деле)
А почему Вы решили что мы собеседники?
Бешеный Паяльник
сообщение Sep 25 2006, 09:25
Сообщение #42
Вот нашёл генераторы. Хотелось бы узнать: кто-нить работал с такими устройствами?
Сообщение отредактировал Бешеный Паяльник - Sep 25 2006, 09:26
Adlex
сообщение Sep 30 2006, 09:58
Сообщение #43
Пользователь №: 7 451
Доброго всем времени суток!
Что б не плодить близкую по сути тему, размешаю свой вопрос в этой.
Кто-нибудь общался с микросхемой CDCE906 (Texas). Какие впечатления?
Действительно там такой джитер?
И еще, просветите темного, можно ли по известному значению джитера прикинуть фазовый шум, уж простите за серость.
Заранее спасибо
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 14:10
Страница сгенерированна за 0.01732 секунд с 7
