> Помогите с заливкой медью и с футпринтами, Заливка медью, рисование футпринтов
Илья_Антоненко
сообщение Aug 4 2006, 11:46
Пользователь №: 19 318
Привет.
Я только начинаю заниматься трассировкой и у меня возникло несколько вопросов, подскажите пожалуйста (работаю в orcade 10):
-Во-первых, в разных источниках дают разные сведения по поводу того, нужно ли заливать все плату медью. У меня двухслойная плата, насколько необходимо заливать оба слоя. или достаточно просто один слой залить и сделать его землей.
-Во-вторых, если у меня небольшая цифро-аналоговая схема, правда с ацп в составе, могут ли быть серьезные проблемы если не делать разные земли для аналоговых и цифровых элементов. просто залить нижний слой медью и подключить к нему землю. А при разводке следить. чтобы аналоговые и цифровые компоненты не находились рядом и трассы от них не проходили близко и параллельно.
-В-третьех, где нужно вешать блокировачные конденсаторы. Достаточно повесить их на ножках аналоговых компанентов.
-Где правильно в Orcade рисовать футпринт. Он если не находит ничего из библиотеке то в самом начале выдает диалоговое окно, где можно выбрать в ручную, проигнорировать, или нарисовать. Так вот,если нажимаешь, что хочешь нарисовать, то он сообщение выдает. что какие-то проблемы с лицензией.
Ответов (1 - 4)
Alex11
сообщение Aug 4 2006, 14:14
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Если залить всю плату медью с двух сторон, может не остаться места под дорожки smile.gif. Лучше на второй стороне сделать максимально питания.
Земли электрически могут быть и одной, но лучше геометрически разделить их, соединив в точке под АЦП.
Блокировочные конденсаторы нужно вешать везде, но в первую очередь на цифровых компонентах, т.к. там максимальные импульсные токи на фронтах.
В OrCAD'е футпринты рисуются в библиотеке. Полезно создать новую библиотеку и держать там свои футпринты. Кроме того, он не может найти никакого футпринта, пока ему не будет ручками указано. Иначе он пытается взять название детали за имя футпринта и дальше дело не идет. Имя нужно вписать в поле PCB footprint в свойствах компонента в Capture. Лучше не устанавливать связи между деталями и футпринтами в момент создания разводки, т.к. он запомнит, что ему сказали один раз и дальше ничтоже сумняшеся будет подставлять указанный футпринт на компонент с именем, скажем, R, а в следующей схеме это может быть уже другой резистор.
Adlex
сообщение Aug 4 2006, 15:21
Пользователь №: 7 451
А каковы рабочие частоты сигналов на плате?
avesat
сообщение Aug 4 2006, 17:11
Из: Украина
Пользователь №: 7 621
Земли разделять обязательно! Иначе цифровые токи будут влиять на аналоговую часть...
А лучше прочитайте это -
www.analog.com.ru/Public/10.pdf
"Мы будем играть, пока не треснут наши гитары, и все те, кто любит рок - я отдаю вам честь!" AC/DC
Илья_Антоненко
сообщение Aug 5 2006, 06:36
Схема работает от генератора тактовой частоты 1Мгц.
И еще, если не сложно, можете немного разъяснить про питание. Ведь заливку я буду делать изолируя трассы от меди( создавая полигон выбираю isolate all tracks), а питание подается по трассам от источника в 10В, разве может в этом случае медь создать какие-то проблемы.
Заранее спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 17:34
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
