> Вопросы по SAM-BA и SAM-PROG
sgrig
сообщение Aug 8 2006, 12:07
Из: Tomsk
Пользователь №: 10 464
Имеется:
1) отлаженная плата на SAM7S64 + плата из IAR KIT;
2) программа размером 45К, отлаженная с помощью J-Link и IAR 4.40a.
Пытаюсь залить программу через USB, для этого:
1) Компилю программу в raw-binary и результату присваиваю расширение bin.
2) Выполняю танцы с бубном (ERASE, TST на 10 секунд и пр.). Судя по сигналу на кварце,
загрузчик успешно переписывается во FLASH.
3) При первом подключение обтанцованной платы инсталлируется драйвер atm6124.sys.
4) Запускаю SAM-BA, затем коннект через USB. На попытку записи файла пишет:
«-E- Can't send data, error in connection».
5) Запускаю SAM-PROG. Если это сделать с воткнутым в плату USB-кабелем, то дает
Application error. Если сначала запустить программу, а потом воткнуть кабель, то все
нормально, кнопка «Write» становится активной. При нажатии на нее программа повисает
в глушняк.
6) После такого подвиса на этом разъеме USB проинициализированная заново плата уже не
обнаруживается. Перехожу на следующий - история повторяется, и так, пока не кончатся
не загаженные разъемы USB.
Вопрос:
Что творится с USB и как с этим бороться? Кому-нибудь удалось воспользоваться
SAM-PROGом?
Ответов (1 - 26)
DASM
сообщение Aug 9 2006, 02:56
Пользователь №: 5 493
Пользую исключительно SAM-Prog. Тчк
Edmundo
сообщение Aug 9 2006, 04:34
Мастер
Пользователь №: 14 474
Цитата(sgrig @ Aug 8 2006, 16:07) *
Имеется:
в глушняк.
Вопрос:
SAM-PROGом?
У меня SAM-PROG тоже добросовестно вылетает, если девайс подключен до запуска проги. Проверял на 4-х машинах. Но если порядок соблюсти -- шьет нормально. Однако SAM-BA нравится больше, так как после SAM-PROG при восстановлении загрузчика девайс по новой требует установить дрова (atm6124.sys), почему-то.
Может у вас дрова как-то кривовато встали? Надо пробовать на другой машине, имхо.
شامل
aaarrr
сообщение Aug 9 2006, 07:53
Пользователь №: 1 448
А ERASE точно делали? Несколько раз была такая ситуация, что загрузчик не работает, и по TST не восстанавливается. Помогает только ERASE+TST.
Master
сообщение Nov 13 2006, 10:47
Пользователь №: 5 405
По идее надо бы создать новую тему с названием "SAM-PROG: танцы с бубном".
Господа из Atmel вероятно решили не афишировать выпуск новых версий SAM-PROG. Иначе чем объяснить нахождение версии 2.3 исключительно в пакете AT91-ISP v1.7 ?..
Тем не менее, проблемы с подключением (и дальнейшим программированием) в новой версии не исчезли.
Удалось обнаружить ещё одину багофичу: для активизации кнопки Write нужно два раза отметить пункт Auto-Mode.
Решил вот сделать описание по программированию прибора клиентом и столкнулся с проблемой, собственно, безошибочного запуска программы и старта процесса программирования в SAM-PROG.
Для этого поставил виртуальную машину XPSP2 (VMwareWSv5.5.2). Однако после однократного подключения прибора и установки дров, SAM-PROG вообще отказывается запускаться: выскакивают поочерёдно известные многим окна:
и далее
Причём после перезагрузки системы, SAM-PROG продолжает вести себя аналогично.
Большая вероятность того, что у клиента ситуация в точности повторится.
ЧТО ДЕЛАТЬ?? КАК ЗАСТАВИТЬ ЕЁ ЗАРАБОТАТЬ??
Может у кого исходники SAM-PROG есть?
P.S. Кстати, если кто пожелает воспользоваться SAM-PROG v2.3, то она в пристыкованном архиве Прикрепленный файл  AT91SAMPROG.rar ( 19.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 385
Диm
сообщение Nov 13 2006, 11:35
Пользователь №: 17 614
у меня стоит сам-прог версии 2,0 и все работает на ура,кстати у меня тока он шьет сам7х256
megachip
сообщение Nov 13 2006, 13:35
Пользователь №: 5 967
Такая же ситуация но что SAM-BA что SAM-PROG требует все время дрова, поэтому шью через COM.
ЗЫ:Кстате должен ли SAM-PROG поддерживать загрузку через COM?
Master
сообщение Nov 13 2006, 13:50
Не уж-то ни разу не вис?? Как насчёт поделиться? И как поведёт себя v2.3?
Я к сожалению не в курсе долгов программы SAM-PROG, но берусь утверждать, что прога SAM-BA нужна для прошивки через COM-порт, а SAM-PROG - для прошивки через USB. Хотя в последних версиях этих утилит замечена попытка реализовать прошивку через JTAG.
vmp
сообщение Nov 13 2006, 14:47
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Аналогично. Только я пользуюсь собственным софтом.
У себя в ПО реализовал минимальное подмножество команд самбы (записать слово, запустить программу).
Дальше в писюковой программе открываю ком-порт, устанавливаю связь с устройством и прописываю в ОЗУ кристалла загрузчик (через это минимальное подмножество) и запускаю его. Дальше уже общаюсь с загрузчиком по собственному протоколу.
Достоинства - все под контролем и ничего лишнего. Шьется очень быстро, всего несколько секунд.
Одновременно писюковая программа занимается всякой ерундой типа контрольных сумм, серийных номеров, версий зашивки, протоколом работы.
Master
сообщение Nov 13 2006, 15:07
Дальше в писюковой программе открываю ком-порт...
Достоинства - все под контролем и ничего лишнего...
Недостатки - собственно com-port, так как есть не у всех (в том числе клиентов). В отличие от USB.
vmp
сообщение Nov 13 2006, 15:21
Из: Зеленоград
У меня в устройстве нет USB. Эти выводы кристалла не задействованы. И частота тактового генератора другая, так что запустить USB просто не получится.
А шить можно и через переходник USB-COM.
Вдобавок _этот_ канал у меня предназначен не для обновления прошивки пользователем, а для начальной прошивки в процессе производства. Для обновления используется другой канал обмена.
Я не считаю свое решение единственно верным и подходящим на все случаи жизни. Просто как один из вариантов.
Master
сообщение Nov 13 2006, 19:08
Для начала предлагаю Вам прочесть (ещё раз или в первый? biggrin.gif ) вопрос в первом сообщении, в самом конце.
Который нужно ещё купить.
_этот_ - это какой? USB или DBGU?...
Если Вы описываете некое решение, то лично мне интересна по-возможности объективная оценка данного решения, а для объективной оценки освещение достоинств недостаточно, необходимо также указать недостатки. Или Ваш вариант идеален? wink.gif Полагаю, только для Вас. И предлагаю закончить дискуссию не по теме.
Возвращаясь к теме обсуждения, возможно кто-либо пользуется "заменой" SAM-PROG. Не такой глючной, как последний. Поделитесь, если не жалко, исходниками проекта.
vmp
сообщение Nov 14 2006, 12:31
Из: Зеленоград
А исходники самой Самбы подойдут?
Их можно взять на этом фтп:
ftp://at91dist:distrib@81.80.104.162/
в каталоге SAM-BAGUI. Исходники той части, что лежит в чипе - SAM-BABoot.
Ссылка на этот фтп была взята с www.at91.com:
http://www.at91.com/www/phpBB2_mirror/viewtopic.php4?t=2228
Master
сообщение Nov 14 2006, 13:06
Да, полезный форум у буржуев. Я как раз с этого ftp-ника брал пакет AT91-ISP v1.7.
В общем, решение найдено!
Помогло более детальное изуение документа AT91 In-system Programmer (ISP) User Guide. Раздел 1.3.2.
Короче говоря, для корректного пользования утилит пакета AT91-ISP (SAM-BA, SAM-PROG ) нужно установить и зарегистрировать библиотеку AT91Boot_DLL.dll.
Пользуюсь следующим батником:
@copy AT91Boot_DLL.dll %windir%\System32
@regsvr32 /s /c %windir%\System32\AT91Boot_DLL.dll
Здесь он натурально: Прикрепленный файл  DLL_Install.rar ( 153 байт ) Кол-во скачиваний: 342
На всякий случай выкладываю саму dll-ину: Прикрепленный файл  AT91Boot_DLL.rar ( 23.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 314
После регистрации библиотеки SAM-PROG стал работать стабильнее. Иногда всё же вываливается по ошибке, но по крайней мере стартует без проблем и шьёт по USB - выполняет свою основную задачу.
Удачи в програмировании!
Waso
сообщение Sep 12 2007, 09:32
Пользователь №: 10 470
Вопрос - как сделать так чтобы клиент мог сам сменить прошивку через УСБ, не залазя внутрь и не замыкая ERASE? Подозреваю что самому надо писать лодыря. А нельзяли какнибудь применить встроенный??
Master, огромное спасибо! Наконецто sam-prog работает как полагается. Мне наконецто удалось запустить ARM без иаровских костылей. :D
Кстати, чтоб винда не ставила каждый раз при подключении шнура драйвер, нужно отключить в винде восстановление системы и автоматическое подключение к узлу windows-update.
alexander55
сообщение Sep 12 2007, 10:12
Сообщение #16
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Никак. Загрузчик уже снесен.
Master
сообщение Sep 13 2007, 09:56
Сообщение #17
А на самом деле - можно! yeah.gif И буржуины этот момент просекли пару лет назад. К сожалению, точной ссылки не дам - давно SAM7 плотно не пользую, но помню, что метода для SAM7S64 работала, а для других камней давались адреса загрузчика и старта. Заключается она в том, что загрузчик лежит в общем адресном пространстве, и его надо переписать в ОЗУ и запустить.
Удачи в поиске!
alexander55
сообщение Sep 13 2007, 10:03
Сообщение #18
Бывалый
Удачи в поиске!
Это относится к отладке в ОЗУ.
klop
сообщение Sep 21 2008, 01:43
Сообщение #19
Пользователь №: 14 788
А не оталось ли у кого исходников етой Самбы (то что в чипе особенно нужно) а то на указанном фтп соответсвующих директоий не наблюдается.
klop
сообщение Sep 27 2008, 06:28
Сообщение #20
Неужели никто не скачивал
ftp://81.80.104.162/SAM-BABoot/AT91BootSAM7X.zip
Очень ищу.
ms1
сообщение Sep 29 2008, 16:13
Сообщение #21
Пользователь №: 9 614
Цитата(klop @ Sep 27 2008, 10:28) *
Прикрепленный файл  AT91BootSAM7X.zip ( 21.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 313
TookeR
сообщение Sep 30 2008, 09:50
Сообщение #22
Из: Украина, Одесса
Пользователь №: 38 096
Что бы не создавать еще одну тему задам вопрос тут .... кто может скинуть драйвер для отладочной платы ... нужен atm6124.sys .... (а то попытки скачать не принесли успеха, или плохо искал ?sad.gif )
Р.S. можно сюда а можно и на мыло tooker@mail.ru
Сообщение отредактировал TookeR - Sep 30 2008, 09:51
Lasciate ogni speranza voi ch 'entrate. © Dante Alighieri
Оставь надежду всяк сюда входящий. © Данте Алигьери
TookeR aka Jasfin
TookeR
сообщение Sep 30 2008, 12:35
Сообщение #23
Из: Украина, Одесса
Вообщем столкнулся с проблемой что при подключении ее к компу определяеться она как неизвестное устройство. Как застависть комп видеть ее как девборд ?
вообщем заставил комп видеть ее как дев борд но самба его не видет и все sad.gif
Сообщение отредактировал TookeR - Sep 30 2008, 13:02
TookeR aka Jasfin
MTh
сообщение Oct 2 2008, 05:45
Сообщение #24
Из: Иркутск
Пользователь №: 14 771
Проверьте подключение. 90% косяков по этой причине. И порядок...
Если конечно загрузчик не снесли.
Сообщение отредактировал MTh - Oct 2 2008, 06:17
yuragv
сообщение May 28 2009, 13:41
Сообщение #25
Пользователь №: 42 616
а чем компилить данный проект AT91BootSAM7X.zip подскажите плз
snowboy
сообщение May 24 2011, 12:22
Сообщение #26
Пользователь №: 64 842
Я делаю это так:
void ReProgramm(void)
ClrScr();
GotoXY(0,0);
*AT91C_PMC_PCDR = 1 << AT91C_ID_UDP;
if (USBPower)
PrintS("Отключите от USB!\r");
while (USBPower);
PrintS("Отключено.\r");
PrintS("Подключите к USB.\r\r");
while (!inKey())
if (USBPower)
PrintS("Запустите SAM-PROG.\r\rПосле прошивки-\rотключите от USB.");
AT91C_BASE_WDTC->WDTC_WDMR = AT91C_WDTC_WDRSTEN | 200; // 0.8 sec, Watchdog Reset Enable
WDT;
EFC_PerformCommand(AT91C_BASE_EFC0,AT91C_MC_FCMD_CLR_GP_NVM,2);
PowerOff();
*AT91C_RSTC_RCR=0xA5000005; //Do reset
while(1); // Ждем WDT
Т.е. по команде пользователя запускается эта функция, далее он подключает прибор к компу, запускает SAM-Prog и заливает новую прошивку.
aaarrr
сообщение May 24 2011, 12:39
Сообщение #27
Только нужно заметить, что этот способ не подходит для SAM7S.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 16:19
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
