> Xilinx ISE 8.1i, не открывается проект
bonsay
сообщение Aug 10 2006, 07:37
Пользователь №: 15 011
пытаюсь открыть проект в Project Navigator,он пишет следующую фразу - The project file ewre.ise appears to be locked.Do you want to override the lock and open it? Если ответить Yes,PN виснет надолго,я минут 15 ждал...
Ответов (1 - 6)
vladz
сообщение Aug 10 2006, 07:58
Пользователь №: 39
У меня в 8.1 это случалось примерно раз в неделю.
Файлу проекта (*.ise) - капец. Надо создавать новый.
В 8.2 пока все в порядке, правда пока всего 1.5 недели прошло как перешел.
bonsay
сообщение Aug 10 2006, 11:09
а SP3 это не лечится?
Doka
сообщение Aug 10 2006, 11:51
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
было похожее давным-давно в 6й версии ISE
это вызвано использованием в проекте CoreGen'a
лечится просто: надо удалить в папке проекта один файлик..
точно не помню ка кон называется, но его легко найти- он очень маленький и там толи одна строка записана, толи просто число.
отпишитесь о результатах
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
DarkAngel
сообщение Aug 10 2006, 12:28
Пользователь №: 1 113
Не лечится. У меня SP3 и все равно такое случается. При этом файл проекта с раширением ".ise" постоянно растет и когда он переваливает за 100 Мб начинаются жуткие тормоза (машина: AMD X2, 2Гб ОЗУ).
Сначала решал проблему созданием нового проекта, но потом нашел более простое решение:
Через меню находим \Project\Cleanup Project Files, тискаем, после чего ISE киляет все сгенерированные им файлы и после этого все ОК (правда проект компилить придется заново). Файл проекта (".ise") становится меньше метра.
Но опять же, для этого надо загрузить проект. Я один раз минут 10 точно ждал ... но дождался.
Сообщение отредактировал DarkAngel - Aug 10 2006, 12:28
bonsay
сообщение Aug 10 2006, 12:56
файл называется случайно не __ISE_repository_"project_name".ise_.lock?
удалил и его и временную папку,путь к которой прописан в файле...и ничего...мож минут 10 надо подождать smile.gif
Сообщение отредактировал bonsay - Aug 10 2006, 13:02
Doka
сообщение Aug 10 2006, 13:15
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
удалил и его и временную папку,путь к которой прописан в файле...и ничего...мож минут 10 надо подождать :)
эх.. давно это было.. но судя по расширению .lock наверное оно.
если не помогло, то видимо выход один - апгрейд до 8.2 :(
Блог iDoka.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 05:16
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
