> Нестабильная работа GSM модема, обрывается связь в самый не подходящий момент
bullit
сообщение Aug 11 2006, 18:19
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
Доброго времени суток.
Имеется GSM модем(MTCBA-G-F1 MultiTech) и симка Мегафон - Поволжье.
Замечено что через каждые, примерно 30 сек. модем теряет связь(перестает гореть индикатор LS) - не отвечает на АТ-команды. И теряет связь примерно на 20 сек. Т.е. не успеваем соедениться, и передать данные в режиме GSM-модема(передача данных). АТ-команда csq - проверка качества сигнала, показывает во время потери - что нет сети.
Но получилось сделать соединение двух телефонов, посредством этих симок. Передают, нечего не теряют, не обрываются. В чем дело? Что может быть?
Пробовали использовать другогго оператора, нет проблем - все передается.
Может кто сталкивался? Есть подозрения что в телефонахесть какие-то настройки, а какие и есть ли, не знаю?
Заранее спасибо за ответы.
Ответов (1 - 2)
SpyBot
сообщение Aug 12 2006, 14:45
Пользователь №: 10 491
Некоторые GSM устройства не могут функционировать с сим картами с большим объемом памяти (например, более 200 номеров). При этом девайс начинает перезагружаться каждые 20-40 сек. В таком случае у производителя можно попросить новую версию прошивки, или отключить записную книжку.
bullit
сообщение Aug 12 2006, 18:27
пуля
Из: Уфа
Точно, помогло. А откуда ты это узнал? Из даташита?
Просто я со своим Ангельским, наверно там что-то проигнорировал или не понял.
И еще: ты бы не мог подкинуть ссылочки или какуюинфу, где можно про подобное найти. Может проекты какие с использованием модемов и т.д.
Спасибо за ответ, я бы наверно, выкинул бы модем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 13:43
Страница сгенерированна за 0.1834 секунд с 7
