> ЗУ Vanson V6280 & Ni-Cd, совместимость..
white.wind
сообщение Aug 12 2006, 07:36
Пользователь №: 16 707
Взял в Микронике зарядное устройство, сказали что может заряжать и Ni-Cd акк., хотя в инструкции об этом прямо не сказано (сказано только Ni-Mh).
Интересует вопрос, насколько ЗУ и акки совместимы.
Подробности:
После ~3 зарядке акков (1000мА/ч) две банки заряжаются дольше обычного, греются. Температура под 60 градусов. Если после зарядке основных, выключить, остудить и включить обратно, то эти 2 банки тоже дозарядятся (зеленый светодиод, автоотключение). Если этого не делать, то не дождаться. Ток заряда регулирует контроллер, по паспорту 1.7А на 8 банок.
Смущает совместимость алгоритма зарядки, температура (по инструкции есть контроль температуры).
Ответов (1 - 2)
Turnaev Sergey
сообщение Aug 14 2006, 16:40
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Я так понял это экспресс зарядник. У экспресс зарядников порог отключения аккумуляторов определяется небольшим снижением напряжения в конце зарядки (называется negative DeltaV), у NI-CD аккумуляторов это снижение более заметное чем у NI-MH, поэтому вообще говоря зарядник расчитанный на NI-MH должен даже недозаряжать NI-CD аккумуляторы, а вообще обычно у хороших экспресс зарядников тип аккумуляторов выбирается в меню. Возможно в вашем заряднике стоит плохая система контроля напряжения, хотя если с зарядом NI-MH всё нормально тогда причина скорее всего в следующем: НЕ ВСЕ аккумуляторы способны заряжаться экспрессом, это сильно зависит от производителя и специализации аккумуляторов. Например один раз я зарядил знакомому аккумуляторы емкостью 600mAh за 20 минут током примерно 2.5А (зарядник его выставил сам), так они не только не нагрелись, но ещё и взяли в себя целых 700mAh другие же аккумуляторы бывало не тянули ток 500mA.
Насчёт температуры: температура на аккумуляторах повышается в конце зарядки, это нормально. Сильно повышаться температура может при слишком большом зарядном токе.
И ещё я замечал что разные экспресс зарядники по разному греют аккумуляторы: одни вообще не нагревают, а другие раскаляют так что в руках держать нельзя, и всё это при одинаковой ёмкости в конце заряда на одних и тех же аккумуляторах.
А вот сдесь собственно написано про поддержку NI-CD у вашего зарядника: http://www.batteryjunction.com/tic8chniandn1.html
А что вы хотели от зарядника за $31.95?
Судя по внешнему виду он наврятли вообще регулирует ток.
Вот как должен выглядеть такой зарядник:http://www.capitalhobbies.com/catalogue/236.html, рекомендую тритон, инфинити и ультимэйт.
Ещё рекомендую почитать: здесь и здесь.
Удачи.
Сообщение отредактировал Turnaev Sergey - Aug 14 2006, 16:42
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
white.wind
сообщение Aug 15 2006, 19:28
Спасибо, Вам, за развернутый ответ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 20:36
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
