> Емкостная сенсорная клавиатура, Как устроена и как работает?
Firer
сообщение Aug 14 2006, 20:30
Пользователь №: 1 832
Если есть минутка, взгляните на картинку.
Мне нужно создать аналогичную клавиатуру.
Плата из серийно выпускаемого изделия.
На обратной стороне платы лишь несколько вертикальных проводников, соединяющих проходные отверстия (между каждым транзистором и резистором у кнопок), с одним из транзисторов нижних двух групп по обоим сторонам от контроллера.
Снизу посередине - это контроллер, какой-то вариант 51-го, Philips, частота 12МГц (кварц).
Включить возможности пока нет.
Я не могу понять, что это за транзисторы у каждой кнопки (на них надпись NCp), и внизу две группы по 3 шт (A6t), и 3 транзистора справа (3Gp),
и какой принцип работы,
может кто знает что это за транзисторы, их цоколевку, или есть идеи насчет принципа работы?
Спасибо!
Ответов (1 - 14)
halfdoom
сообщение Aug 15 2006, 02:26
Пользователь №: 2 072
NCp - bf840, 3Gp - bc857, A6 - bas16.
Судя по тому, что площадка занимает 98% площади кнопки - там скорее всего усиливают наводки от тела человека.
lks
сообщение Aug 15 2006, 11:24
Пользователь №: 18 143
Возможно что NCp - BF840, 3Gp - BC857C
Принцип скорее всего в заряде цепи до определенного уровня напряжения - а затем измерения потенциала через некоторое время - если уровень ниже заданного уровня - значит заряд "утек".
Сообщение отредактировал lks - Aug 15 2006, 11:26
acex2
сообщение Aug 15 2006, 12:04
Адепт
Пользователь №: 2 656
Может имеет смысл посмотреть на CapSense от Cypress?
nicom
сообщение Aug 15 2006, 12:39
Пользователь №: 1 870
... или наоборот... как работает интегрирующая цепочка с конденсатором на землю... заряжаем от контроллера через достаточно высокоомный резистор...
подаём импульс опроса на матрицу, смотрим - если он тут же появился - на ответной части - скорее всего, дополнительной паразитной ёмкости на землю нет... , скорее всего касания нет...;и аналогично - снимаем импульс - если заряд некоторое время продолжает идентифицироваться - принимаем решение, что вероятно есть паразитная ёмкость на землю, далее выходим на программу обработки "дребезга" и окончательной идентификации, проверяя именно эти цепи на предмет касания...
lks
сообщение Aug 15 2006, 14:08
Мне думается что касания к контактам нет, а с другой стороны между контактами и точкой касания еще изолятор проложен.
Нужно бу уточнить у автора...
Harbour
сообщение Aug 16 2006, 01:47
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
nicom написал верно - принцип на изменении емкости - посылается короткий импульс - если прошел нет касания, при изменении емкости (поднос/касание) короткий импульс уже не пройдет.
MosAic
сообщение Aug 16 2006, 05:44
Пользователь №: 10 248
Я обратил внимание на защитные кольца вокруг площадок. Это делается для предотвращения утечек по поверхности платы. Наводит на мысль об играх с зарядом.
Чем могу... Удачи!
lks
сообщение Aug 16 2006, 10:43
Емкость очень маленькая площадки.
Толщина стеклотекстолита стандартная 1.5 мм.
Частота опроса должна быть мегагерцы, что бы это работало.
Заряжать маленькую емкость непросто - разряжать проще.
CDT
сообщение Aug 17 2006, 06:59
Пользователь №: 3 044
Судя по схеме подключения площадки к транзистору (если нет переходных отверстий под базой и резистором) - работает на наводках.
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
Sergu
сообщение Aug 18 2006, 08:46
Пользователь №: 3 452
Firer
попробуйте посмотреть:
http://www.analog.com/en/prod/0,2877,AD7142,00.html
http://www.analog.com/en/content/0,2886,76...F107310,00.html
и т.п.
lks
сообщение Aug 18 2006, 11:25
Цитата(Sergu @ Aug 18 2006, 12:46) *
Насколько понял специализированные микросхемы не рассматриваются,
вопрос в применении обычной логики и ключей (если правильно понял)
proba
сообщение Aug 18 2006, 13:01
Пользователь №: 5 526
я исползую сенсорную клавитуру на 74hc251 мултиплексорах выход которого идет на capture вход atmega. проц подключает нужную клавишу к capture input и перезаряжает через резистор емкость площадки, считается время несколких чиклов и вычитается "ноль" уровен. атмега равотает как i2c slave и выполняет еще несколько функции ( RTC,EEPROM, battery RAM ).и др.
добавил фото pcb, 14 клавиш. поверх будет пленка типа Back Print Film ,которыи приклеится с 2 сторонним VHB теипом 3M .
Сообщение отредактировал proba - Aug 18 2006, 13:24
Alexsys
сообщение Feb 8 2007, 16:53
Пользователь №: 19 398
У меня какраз возникла необходимость реализовать ёмкостную сенсорную клавиатуру smile.gif . Насколько я понял, есть два основных принципа используемых при её реализации. В первом варианте измеряется, условно говоря, ёмкость клавиши, а во втором используется передача высокочастотного сигнала с одного электрода на другой. Если кто имеет опыт разработки таких клавиатур поделитесь пожалуйста. Зарание спасибо.
В данный момент собираю макет для опробации этих двух методик. Если чего узнаю, постараюсь сюда написать.
rezident
сообщение Feb 8 2007, 17:15
Пользователь №: 3 882
Извиняюсь, если не в тему. А вот этот проект не поможет понять принципы создания такой клавиатуры?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 19:28
Страница сгенерированна за 0.01676 секунд с 7
