> AT91RM9200 и UART Bootloader, чем прошивать
Костян
сообщение Aug 15 2006, 15:14
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059
Добрый день!
Есть отладочная плата KB9202 под AT91RM9202. Каким софтом можно зашить программу а-ля "Hello world" через UART Bootloader ?
Ответов (1 - 24)
Lelick
сообщение Aug 16 2006, 05:04
Пользователь №: 6 007
AT91RM9200 прошивать х-модемом, а вот на счет AT91RM9202 не знаю
Костян
сообщение Aug 16 2006, 09:12
Из: Minsk
Поправка AT91RM9200 конечно.
makc
сообщение Aug 16 2006, 10:05
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата(Костян @ Aug 15 2006, 19:14) *
Добрый день!
Посмотрите в сторону раздела EVM9200 по адресу http://www.ucrouter.ru/download.html
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
Костян
сообщение Aug 16 2006, 10:36
Из: Minsk
Для меня интересно поигратся с портами (светодиодами) из под Windows(не спрашивайте зачем biggrin.gif ). IDE выбрал Keil (про запас IAR 4.30, т.к в оценочной версии первого не работает симулятор).
EVM9200 похожа на мою KB9202. JTAG такой же 20 пиновый (схема дана на сайте).
Но вот вопрос каким софтом шить ARM на этой плате.
http://www.kwikbyte.com/KB9202_description_new.htm
Сообщение отредактировал Костян - Aug 16 2006, 10:44
dch
сообщение Aug 16 2006, 10:44
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
Описание не смотрел не смотрел, но если там стоит параллельная flash или SPI flash, то их можно прошить утилиткой:
http://www.ucrouter.ru/download/AT91RM9200-29lv160d.bin
makc
Группа: Админы
Пользователь №: 904
По Вашей ссылке нашел в описании следующую фразы:
Parallel FLASH
The 16 MB parallel FLASH is allocated at address 0x10000000. The device(s) can be erased and programmed using the ramMonitor utility (see ramMonitor).
NAND FLASH
The 32 MB NAND FLASH (KB9202B) is accessed via the processor’s NAND flash controller and is supported in the Linux kernel.
Т.е. разбирайтесь с ramMonitor, который должен быть в комплекте, либо пишите софтину под Linux и зашивайте ее в NAND.
BR, Makc
Lelick
сообщение Aug 16 2006, 11:32
http://www.atmel.com/dyn/products/tools.asp?family_id=605
там и прошивки, и пояснения по их использованию, и исходники.
Костян
сообщение Aug 16 2006, 14:00
Из: Minsk
Будте добры поясните как установить Rammonitor и передавать бинарники (*.bin) ?
А лучше задайте направление на поиск азов (с ARM второй день)
Костян
сообщение Aug 16 2006, 16:56
Из: Minsk
Возможно ли загружать бинарника с помощью софтины SAM-BA в этот девай (в списке поддерживаемых есть только старые аналоги)?
makc
сообщение Aug 16 2006, 19:36
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Для начала возьмите Datasheet на процессор и внимательно его почитайте в разделе, где описывается процесс загрузки процессора. В частности, Вам нужно путем установки соответствующего джампера на плате (или аналогично) перевести процессор в режим загрузки через Debug UART, после чего передать запустившемуся загрузчику по протоколу Z-Modem соответсвующий .bin с прошивкой для работы из памяти. Дальше будет работать переданный .bin и Вы сможете общаться с ним через отладочный интерфейс.
Другой путь - использовать JTAG адаптеры типа Wiggler для программирования и загрузки программ.
BR, Makc
Lelick
сообщение Aug 17 2006, 07:19
Не Z-модем, а Х-модем
Костян
сообщение Aug 17 2006, 09:45
Из: Minsk
Цитата(Lelick @ Aug 17 2006, 05:19) *
а Х-модем
А с помошью какой программы передавать *.bin по х-модемы (с гипертерминала виндозного не удается, передача не начинается, если же открыть бинарник и скопировать его в буфер , а затем вставить процесс начинается , но зависает HyperTerminal)
Lelick
сообщение Aug 17 2006, 10:06
Загрузка выполняется следующим образом: цепляем плату за ком (который подключен к ногам DTXD,DRXD проца), включаем hyper terminal ( win2000, никогда не имел проблем при загрузке с него), включаем плату, если в ней ничего не зашито (в spi dataflash, i2c eeprom, flash; если что-то зашито, то достаточно убрать микросхему или оторвать ее чип селект), то он начнет гнать символ 0х43 (буква 'C') с переодичностью около 1 сек на 115200 (), после этого нажимаем 'отправить файл' и отправляем соответствующий файл.
Костян
сообщение Aug 17 2006, 10:22
Из: Minsk
Благодарю, но EEPROM запаян (SMD) При включчении платы запускается Autoboot
KB9202B(www.kwikbyte.com) v2.0 at block
Auto boot..
0 s
0x00 : Bootloader for KB9202 Evaluation Board.[E]
VFS: Mounted root (ext
0x01 : c 0x20210000 0x10100000 0x80000        [E]
Freeing init memory: 80Krede 80x30
0x02 : m 0 0 0 0 0 0                          [E]lized: 16 RAM disks
0x03 : t 0x20000100 console=ttyS0,115200 root=/dev/ram rw initrd=0x20210000,6549
  KB9202 (www.kwikbyte.com)  s: 4096 (or
33[E]
0x04 : e 0x10000000                           [E]
0x05 :                  [E]
0x06 : [E]0-HalfDupl
0x07 : [E]0:00:00:00
0x08 : [E]
0x09 : [E]
>Bootloader for KB9202 Evaluation Board. 0$0
И Т.Д
Если нужно помигать лампочкой нужен ли RamMonitor и возможно ли стереть Bootloader ?
Сообщение отредактировал Костян - Aug 17 2006, 10:24
Костян
сообщение Aug 17 2006, 11:43
Сообщение #16
Из: Minsk
Прошу прошения за новые сообщения , не активна кнопка изменить
При подключении питания запускается линукс, как его выгрузить, на демоплате не хватает перемычек(посадочное место есть), которые отвечает за загрузку.
Lelick
сообщение Aug 17 2006, 12:05
Сообщение #17
Насколько я понял у вас грузится линух, так что помигать лампочкой можно утилитой скачиваемой отсюда:
http://www.ipbx.ru/rm9200/
Чтобы перешить скорее всего (точно не могу сказать у меня другая схема и другие загрузчики) нужно
Auto boot..
0 s
дать появится надписи auto boot и нажать любую клавишу в hyper терминале не дав ему досчитать до нуля и начать загрузку линуха. Смею предположить, по аналогии со своим загрузчиком, что при этом вы войдете в систему команд загрузчика, где можно перешить и загрузчик и систему.
Костян
сообщение Aug 17 2006, 13:03
Сообщение #18
Из: Minsk
Работает, я так делал раньше , но не предал этому значения, т.к файлы все так же не передавались (пробовал завершать задачи в линукс , но он автоматом перезагружается)
Так на данный момент остановил загрузку Линукс.
Как загрузить и запустить *.bin файл ? Heperterminal и другие похожие программы не передают файл.
НУжно ли прописывать такие команды перед загрузкой ?
m 0 0 0 0 0 0[E]
t 0x20000100 ?
Возможно ли сделать загрузку , запустив линукс и в нем уже пробивать пути?
З,Ы Благодарю за такое поэтапное обьяснение.
Сообщение отредактировал Костян - Aug 17 2006, 13:05
makc
сообщение Aug 17 2006, 14:13
Сообщение #19
Группа: Админы
Пользователь №: 904
BR, Makc
Костян
сообщение Aug 17 2006, 14:21
Сообщение #20
Из: Minsk
Все вопросы сняты, вероятно был глюк в гипертерминале (а может и у меня smile.gif ) , сейчас все передает
Сообщение отредактировал Костян - Aug 17 2006, 14:59
Костян
сообщение Aug 22 2006, 16:36
Сообщение #21
Из: Minsk
И все же вопрос по загрузке не решен.
Все также пытаюсь мигать лампочкой
Код следующий
#include "AT91RM9200.h"
#define LED_USER ( 0x1<<18 )
int main()
  /* general preparations */
  AT91C_BASE_AIC->AIC_IDCR = 0xFFFFFFFF;  /* reset the aic, disable all interrupts */
  AT91C_BASE_AIC->AIC_ICCR = 0xFFFFFFFF;  /* clear all interrupts */
  AT91C_BASE_PMC->PMC_PCER |= ( 1UL<<AT91C_ID_PIOC );  /* enable piob */
  /* prepare output */
  AT91C_BASE_PIOC->PIO_PER |= ( LED_USER );  /* pio enable for LED */
  AT91C_BASE_PIOC->PIO_OER |= ( LED_USER );  /* LED are output */
  /* enable global interrupts */
//  __enable_interrupt( );
  /* init blinking */
//  AT91C_BASE_TC2->TC_RA = AT91C_BASE_TC2->TC_CV + TIME;
//  AT91C_BASE_TC2->TC_IER |= AT91C_TC_CPAS;  /* enable RA compare int */
  for(;; )
       AT91C_BASE_PIOC->PIO_CODR |= ( LED_USER );
        AT91C_BASE_PIOC->PIO_SODR |= ( LED_USER );
Написано и откомпилировано в IAR v4.11 . Затем с помощью утилиты hex2bin (размещенной на сайте Keil) создан bin файл
Далее в гипертерминале набираю
x 0x10000000 (область флэш)
отправляю файл bin
запускаю командой e 0x10000000
Никакого свечения (задержки нету , должен гореть) диода не наблюдается.
Где возможная ошибка, в способе загрузки или может в коде ?
Ken@t
сообщение Aug 22 2006, 16:52
Сообщение #22
Пользователь №: 7 382
отправляю файл bin
В голове, читать даташит и взять пример в кталоге SRC для платы ЕК . а также опубликовать стартап файл, мас и xls
pg
ПС и каталог проекта зазиповать и бросить сюда
Сообщение отредактировал Ken@t - Aug 22 2006, 16:53
Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду расскажи я ль на свете всех тупее, бесполезней и пьянее?
Ты - придурок. Спору нет! Но живет на белом свете вот ТАКИХ еще две трети!
Костян
сообщение Aug 23 2006, 09:50
Сообщение #23
Из: Minsk
Архив проекта прикрепил. Опишите если не трудно подробное руководство по заливке через гипертерминал.
З,Ы Будет ли проще осваивать ARM через JTAG или же UART bootloader достаточно ?
Ken@t
сообщение Aug 23 2006, 10:14
Сообщение #24
JTAG , бутлодырь потом понадобится..
Вам надо добавить в проект *.xlc файл для начала, во вторых... ВНИМАТЕЛЬНО посмотреть из каких файлов состоит проект в примере.
В третих спаять виглера... и читать даташит как происходит загрузка и что куда записывается...
ваш пример работать не будет.
Сообщение отредактировал Ken@t - Aug 23 2006, 10:21
Костян
сообщение Aug 23 2006, 15:58
Сообщение #25
Из: Minsk
Разобрался , замигали . Пасиб.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:08
Страница сгенерированна за 0.01617 секунд с 7
