> Вопросы по обвязке AT91RM9200
DPL
сообщение Dec 27 2004, 11:34
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 886
Здравствуйте.
Заранее прошу прощения, если вопросы покажутся "чайниковскими", но для меня ответы не очевидны.
При анализе принципиальной схемы AT91RM9200-EK и некоторых других возникли следующие вопросы:
1. В некоторых цепях последовательно включены резисторы 0R. Для чего это нужно?
2. В некоторых цепях (напр., тактовая частота для контроллера дисплея) последовательно включены резисторы 10R. Для чего они и из каких соображений выбирается номинал?
2. При подключении FLASH-памяти на NCS0 повешен подтягивающий резистор на 3.3В. Зачем? Нигде не видел указания на то, что это нужно.
Подскажите, кто знает, или дайте ссылку, где почитать.
Заранее благодарен.
Ответов (1 - 8)
DropDown
сообщение Dec 29 2004, 06:26
Пользователь №: 189
1. обычно это такие перемычки, их либо запаивают либо нет (чтобы не ставить jumper)
2. для устранения звона высокочастотных цепей.
3. хбз. у нас не установлен и всё работает.
DPL
сообщение Dec 30 2004, 06:42
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 886
А из каких соображений определяется значение сопротивления, расположение резистора на плате и вообще необходимость его использования?
DropDown
сообщение Dec 30 2004, 07:20
Пользователь №: 189
используем резистор на сигналах порядка мегагерца и выше (в том числе разные тактовые, CS,RD,WR и прочее) если логика которая вадает данный сигнал низкоомная. Где-то встречал pdf c книжкой "High-Speed Digital Design"
или что-то в этом роде. Сам не читал, но судя по названию там такие вещи должны быть описаны. Резисторы - чем выше скорость, тем меньше сопротивление (не догма, просто опыт)
Alexandr
сообщение Dec 30 2004, 09:42
Пользователь №: 1 283
"В некоторых цепях (напр., тактовая частота для контроллера дисплея) последовательно включены резисторы 10R. Для чего они и из каких соображений выбирается номинал?"
Постараюсь поподробнее ответеить на ваш вопрос. Этот резистор называется согласующим. Действительно ставить его желательно после частоты в несколько Мгц, если же частота еще выше (10-ки Мгц), то установка его обязательна. Дело в том, что при довольно крутых фронтах на больших частотах сильное влияние на сигнал оказывают реактивные сопротивления трасс платы(помимо массы других факторов). В результате фронты сигнала имеют довольно большие пики выходящие за пределы абсолютных максимумов как отрицательных (для заднего фронта) так и положительных (для переднего). К тому же после этих пиков сигнал еще долго не может успокоится и колеблется с довольно большой амплитудой вблизи лог. "1" и "0". Установка согласующего резистора снижает пики и уменьшает амплитуду колебаний, хотя и не устраняет их и чем выше номинал резистора, тем "лучше" выглядит сигнал. Но за все надо платить - установка согласующего резистора заваливает фронты и растягивает сам сигнал. Поэтому здесь нужно найти ту самую золотую середину, когда "и волки целы и овцы сыты" smile.gif . А чтобы вы окончательно поняли все выше сказанное добавлю ка я три картинки. Картинки эти получены из программы моделирования HyperLynx от Mentora для интерфеса DSP-SDRAM 100Мгц.
Первая картинка ris_0 - без согласующего резистора
Вторая с согласующим 33 Ом
Третья с 51 Ом
Иван Сусанин - первый полупроводник
DPL
сообщение Dec 30 2004, 13:39
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 886
Цитата(Alexandr @ Dec 30 2004, 12:42)
Что называется - почувствуйте разницу
Спасибо за развернутый ответ.
Vincent Vega
сообщение Jan 4 2005, 20:53
Пользователь №: 721
это делается, чтобы на входе CS0 всегда, когда им не управляет процессор (при подаче питания), был неактивный уровень "1".
а то ведь, возможна ситуация, когда будет инициирована запись во flash
кстати, говорят такие проблемы были у первых моделей сотовых телефонов - часто встречались высказывания пользователей, что после работы телефона с почти разряженной батареей иногда происходило стирание телефоннной книги и т.д.
DPL
сообщение Jan 6 2005, 08:34
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 886
Похоже, что так оно и есть. Хотя в описании контроллера явно указано:
"NCS0 - NCS7 - Chip Select Lines, Output, 1 at reset"
brag
сообщение Dec 3 2006, 14:26
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
Не,пулл-апы это святое,если есть сомнение - надо лепить.
А о согласующих резюках спасибо,сам не вникал,так бы и слепил девайс на РМ9200 без нихsmile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 14:37
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
