> Получится ли из этого Dev Board ?, Compex WP54G wifi access point
Andrew_
сообщение Aug 18 2006, 20:18
Пользователь №: 4 892
Проц: Samsung S3C251
ПЗУ: SST 39VF016 вроде 8МБит
ОЗУ: hynix HY57V64322OCT-6 (ДШ не нашел)
JTAG на плате не найден, но есть 3х контактный нераспаянный разъем, похоже DBG UART
Можно Linux водрузить и что со средствами разработки/документацией ? Или сразу в помойку ?
Ответов (1 - 5)
Doka
сообщение Aug 18 2006, 21:54
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
смотря для чего Dev Board. :-/
а вообще дороговато 80уе за такой дивайс
хотя наверное из-за того что там РоЕ есть стока дерут + industrial-диапазон
для Dev Board это лишнее
можно взять что-то вроде Acorp WR-G - ровно в 2 раза дешевле
там правда не ARM, а MIPS32, но тоже штука довольно мощная
стоит там RTL8186 - 200МГц + аппратный криптопроцессор (для ускорения всяких DESов и AESов)
и пошустрее в любом случае - интерфейс к ОЗУ - 32 бита
доп. плюсs: есть даташит на него, на плате разведен UART (с сигналами аппаратного квитирования), JTAG (правдо как -то странно), сам он в планаре - чё хошь выводи
памяти - 2Мб ОЗу, 16Мб ПЗУ
собственно вот сами потроха Acorp WR-G:
вид сверху
вид снизу
(на J1 ,кстати выведен UART с аппаратными сигналами управления потоком)
PS: насчет процессора: может всеже S3C2510, а не S3C251
ибо то, что вы указали это не самсунг ,а Westcode Semiconductors и совсем не процессор
BGA - это конечно плохо.. памяти жирнее не поставить(( (вернее тока флеш)
+ ну чего к нему подключиш , помимо того, что разведено
если нет даташита на проц - то о затее сразу можно забыть
ЗЗЫ: а Линух щас везде стоит.. для RTL8186 могу дать линк откуда исходники сгрузить + полный toolchain
ЗЗЗЫ:
39VF016 - 16Мбит, т.е. 2Мбайт
HY57V64322 - это 16Мбайт
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
Doka
сообщение Aug 18 2006, 22:16
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
S3C2510 - камешек весьма интересный: 2 хоста USB + 1 функция
но, в Compex WP54G не специфицированы порты USB, поэтому, скорее всего, заюзать их не получится :(
Andrew_, можете куда-нить фотки потрохов Compex WP54G выложить?
Блог iDoka.ru
Andrew_
сообщение Aug 19 2006, 08:22
но, в Compex WP54G не специфицированы порты USB, поэтому, скорее всего, заюзать их не получится sad.gif
DevBoard это может я несколько громко сказал, имелась ввиду платка, с которой можно поиграться, мне надо всего-то 3 шт. GPIO наковырять для SPI.
Железка не покупалась, а была списана smile.gif Поэтому вопрос о покупке какой-либо другой железки не стоит.
Проц дейстительно S3C2510A
Фотки сейчас приложу в зипе
На wifi модуле если интересно чип AR5213A
Doka
сообщение Aug 20 2006, 13:50
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
Andrew_, думаю вполне реально с нею поиграться: доки на проц есть, а toolchain можно нагуглить, имхо (думаю для ARM это не проблема)
для меня е интереса не представляет - судя по фоткам, похоже не добраться там до USB :(
Блог iDoka.ru
Doka
сообщение Nov 13 2007, 21:10
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
народ интересовался ссылками по теме исходников к RTL8186
дабы не отвечать в личке, привожу:
http://rtl8186.sourceforge.net/
http://sourceforge.net/projects/kisbox/
http://sourceforge.net/projects/linux4rtl/
Блог iDoka.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 18:59
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
