> Измерение линейного перемещения объекта с помощью ADXL, Подскажите, как с помощью акселерометров ADXL с цифровым выходом прове
Nemo_n
сообщение Aug 21 2006, 10:10
Пользователь №: 19 684
Подскажите, как с помощью акселерометров ADXL с цифровым выходом провести измерение линейного перемещения объекта. Не можем подобрать схему подключени датчика к АЦП.
Ответов (1 - 2)
NickNich
сообщение Aug 21 2006, 13:39
Пользователь №: 10 593
Способ измерения перемещения весьма опосредованно зависит от подключения датчика к АЦП smile.gif Ессно, если неправильно подключите, то ничего и не померяете. А если подключите правильно (так, как рекомендуют аналогдивайсовские аппликушники), то показания акселерометра надо дважды проинтегрировать. Это это и будет перемещение, правда, если Вы уверены, что объект при линейном перемещении не вращается (или вращается, но точно вокруг оси чувствительности акселерометра - случай чисто теоретический).
Но измерять пермещение акселерометром - это не верное решение. Если есть возможность использовать альтернативные датчики (энкодер какой-нить и т.д.) используйте лучьше их, а про акселерометр забудьте...
m_y
сообщение Aug 21 2006, 15:38
Из: С-Петербург
Пользователь №: 2 780
Не могли бы вы уточнить диапазон линейного перемещения, скорость перемешения и погрешность измерения. Желательно знать и характеристики привода.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 21:41
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
