2 страниц
1 2 >
(1 - 15)
Aug 28 2006, 07:59
Пользователь №: 985
Цитата(Сергей Б @ Aug 28 2006, 11:09)  Берешь обычную дешевую камеру, подключаешь ее к тв-трансиверу (вроде они были доступны и много) и передаешь видеоданные на телевизов. И все! А ссылки есть, желательно портативный передатчик, с батареечным питанием, размер приемника роли не играет, канала 4 желательно или с возможность переключаться между каналами управляя со стороны приемника.
Aug 28 2006, 09:17
Из: Moscow RF
Пользователь №: 8 202
Цитата(-=Sergei=- @ Aug 28 2006, 11:59)  Цитата(Сергей Б @ Aug 28 2006, 11:09)  Берешь обычную дешевую камеру, подключаешь ее к тв-трансиверу (вроде они были доступны и много) и передаешь видеоданные на телевизов. И все!
А ссылки есть, желательно портативный передатчик, с батареечным питанием, размер приемника роли не играет, канала 4 желательно или с возможность переключаться между каналами управляя со стороны приемника. http://solarforce.narod.ru/DVBtransmitter.htm
Aug 29 2006, 05:06
Пользователь №: 18 707
Цитата(Сергей Б @ Aug 28 2006, 12:25)  Есть еще-- Видеосендер - комплект беспроводной передачи аудио/видео сигнала - VM42E. Он правда на 100 метров, но если поставить антену хорошую с усилителем то можно наверное и дальше. http://www.9333.ru/tel/prod_view.asp?sn=8....=Y&cod=4575Очень интересно. Ещё бы усилить (как нибудь поподробней). Да и как на счёт разрешения для таких систем. Какая частота и мощность допускается для бесплатного пользования? Вся эта система будет использоваться на территории карьера, может это облегчит предъявляемые допуски частоты и мощности на эти радио передатчики.
Aug 29 2006, 05:41
Из: Russia, Orel
Пользователь №: 16 115
Цитата(worker1 @ Aug 29 2006, 09:06)  Да и как на счёт разрешения для таких систем. Какая частота и мощность допускается для бесплатного пользования? Вся эта система будет использоваться на территории карьера, может это облегчит предъявляемые допуски частоты и мощности на эти радио передатчики. Разрешен эфир на частоте 433,92 МГц. Использовали тоже для карьеров радио связь на частоте 433 МГц, выход с усилителя был 20 дБм.
Aug 31 2006, 02:05
Пользователь №: 15 652
В своем медвежьем углу мы использовали передатчики MST-900, можно другие из этой серии, штатная антенна 15 см. габариты спичечный коробок, дальность около 300 м прямая видимость, используя направленые антенны добивались 600 м. Приемник немного крупнее 20*20*3, антенна такая же. Частота 900 мГц., есть модификация 2.4 гиг, мощность 10 мВт.
Sep 1 2006, 09:59
Цитата(anZippo @ Aug 31 2006, 05:05)  В своем медвежьем углу мы использовали передатчики MST-900, можно другие из этой серии, штатная антенна 15 см. габариты спичечный коробок, дальность около 300 м прямая видимость, используя направленые антенны добивались 600 м. Приемник немного крупнее 20*20*3, антенна такая же. Частота 900 мГц., есть модификация 2.4 гиг, мощность 10 мВт. Что-то не найду нормальной информации на MST-900. Расскажу вообще что надо мне для лучшего понимания моей проблеммы. Есть проблема - сталкиваются поезда (думпкары) у нас в карьере . Длина которых 200-250м. Мы видим решение только как на хвост поезда поставить видеокамеру и передать изображение к машинисту по радиоканалу. Для этого основные требования к камере морозостойкость, и возможность видеть картинку в пределах 300м. Система будет установлена на каждом поезде по этому при прохождении поездов рядом не должно быть взаимных влияний радиосистем одна на другую (хотя бы два разных канала) Какие параметры камеры и системы в целом нам нужны? И желательно поконкретней.
Сообщение отредактировал worker1 - Sep 1 2006, 10:02
Sep 3 2006, 05:09
Пользователь №: 14 628
http://www.aviatehnik.ru/video.htm посмотри видео от vlad на вышеуказанном сайте .Применялся для передачи видео в реальном времени камера и передатчик купленные за 100 баксов на частоте 2,4 ГГц и мощностью передатчика 100мВт
Sep 4 2006, 05:04
Цитата(yak40 @ Sep 3 2006, 08:09)  http://www.aviatehnik.ru/video.htm посмотри видео от vlad на вышеуказанном сайте .Применялся для передачи видео в реальном времени камера и передатчик купленные за 100 баксов на частоте 2,4 ГГц и мощностью передатчика 100мВт А что за камера и передатчик (где прочитать про них можна)?
