(1 - 6)
Aug 30 2006, 05:38
Из: Тула
Пользователь №: 2 035
Я работал ... Работает сие творение нормально... Только вот наблюдались некие проблемы с записью то есть чем чаще РЕФРЕШ тем чаше непрописаные области памяти, хотя все сигналы контроля учитывались. Пролечилась эта проблема скачиванием корки более новой версии 3.2 помоему...
Опыт - это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была нужна.
Aug 30 2006, 17:34
Из: Ленинград
Пользователь №: 562
Тоже работал. Приемлимо. Правда не приходилось вручную командовать REFRESH, как пишет Artyom. Чтение/запись небольших блоков (в пределах одного банка) происходили нормально. Что до ограничений, то blackbox IP позволяет производить только functional симуляцию. Gate-level только после оплаты в кассе. Другого рода ограничения скорее кристаллом определяются - сигналы DQ, DQS автоматически расставляются на выделенные пины. Если еще не разводили плату, то советую обратить на правила сопряжения DDR и ПЛИС особое внимание. P.S.: Ради интереса пробовал проверить ступор нераскрытого контроллера по истечении часа (Open Cores Plus и прочая лабуда). Доска с Сыклоном фунициклировала в автономке часа два и ничего, продолжала издевательски мигать лампочками  Дальше нервы сдали, вырубил питание и ушел пить пиво.
Лень - это не врожденное чувство русского человека, а средство борьбы с неуемной, но бестолковой энергией начальника.
Sep 1 2006, 18:07
Из: Россия, Снежинск
Пользователь №: 1 900
Цитата(maksya @ Aug 30 2006, 23:34)  Тоже работал. Приемлимо. Правда не приходилось вручную командовать REFRESH, как пишет Artyom. Чтение/запись небольших блоков (в пределах одного банка) происходили нормально. Извините если не в тему. А почемубы Вам не сделать на DDR Dimm модулях электронный диск с интерфесом IDE, с первоначальной инициализацией его с флэшкарты, и в формфактере 5.25"? Тогда можно будет, просто сменив карту, загружать в PC любую операционку, данные хранить на сервере, при следующем включении система в том же виде, что и изначально. Да и быстродействие свопфайла повысится :-) Рынок сбыта достаточно большой: образовательные учреждения, офисные и т.д., тоесть там где есть сеть и юзвери которые постоянно чтонить портят у масдайки.
Sep 2 2006, 07:05
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(ValeraK @ Sep 1 2006, 13:07)  Цитата(maksya @ Aug 30 2006, 23:34)  Тоже работал. Приемлимо. Правда не приходилось вручную командовать REFRESH, как пишет Artyom. Чтение/запись небольших блоков (в пределах одного банка) происходили нормально.
Извините если не в тему. А почемубы Вам не сделать на DDR Dimm модулях электронный диск с интерфесом IDE, с первоначальной инициализацией его с флэшкарты, и в формфактере 5.25"? Тогда можно будет, просто сменив карту, загружать в PC любую операционку, данные хранить на сервере, при следующем включении система в том же виде, что и изначально. Да и быстродействие свопфайла повысится :-) Рынок сбыта достаточно большой: образовательные учреждения, офисные и т.д., тоесть там где есть сеть и юзвери которые постоянно чтонить портят у масдайки. а зачем ? есть же память на магнито резистивных материалах. работает как ОЗУ и энергонезависима. Осталось только времянки подтянуть.
Sep 2 2006, 13:07
Цитата(des00 @ Sep 2 2006, 13:05)  а зачем ? есть же память на магнито резистивных материалах. работает как ОЗУ и энергонезависима. Смысл именно в том, что после работы и при следующем включении всё возвращалось к исходному содержимому - флэшка не сохраняет изменения сделанные в SDRam, кроме как при помощи спец.програмы. Мультиоперационность, вплоть до того, что у каждого пользователя своя флэшка с настройками персонально для него, сменил флэшку - работай в среде оптимальной для определённого пакета, на сегодня приходится мирится с мультизагрузкой, а операционки/пакеты зачастую конфликтуют между собой. Быстродействие и отсутствие механического износа, сегодняшние винты вылетают в среднем через 2-3 года.
Sep 2 2006, 13:46
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(ValeraK @ Sep 2 2006, 08:07)  Цитата(des00 @ Sep 2 2006, 13:05)  а зачем ? есть же память на магнито резистивных материалах. работает как ОЗУ и энергонезависима.
Смысл именно в том, что после работы и при следующем включении всё возвращалось к исходному содержимому - флэшка не сохраняет изменения сделанные в SDRam, кроме как при помощи спец.програмы. ну и чем здесь не подходит память на магниторезисторах ? вы с нее же грузитесь, в ней же работаете, и при последующем включении у вас все будет так, как было до выключения
