> Дозагрузка программы в АРМ
Пришелец
сообщение Aug 31 2006, 10:41
Пользователь №: 2 272
Добрый день! Всем.
Хочу попросить совета у профессионалов.
Задача такая:
построить программу для АРМ (среда разработки ИАР), чтобы она состояла из двух частей:
1 часть BIOS - постоянно находится во FLASH
2 часть APPLICATION - загружается BIOSом во FLASH и запускается им же и при этом для взаимодействия с железом использует ф-ции BIOS
У меня пока на уме такое решение: BIOS компилируется как обычная программа но расположенная в верхних адресах памяти и использующая верхние адреса RAM.
Приложение компилируется с обычным расположением сегментов ограниченных сверху размером под BIOS и загружается BIOSом в нижние адреса (как обычно) после загрузки (или во время загрузки) первая инструкция подменяется на команду перехода на BIOS.
Взаимодействие приложения с биосом через прерывание софтовое.
Или может есть другой способ (правильный unsure.gif ) ?
Заранее спасибо за советы.
Приложение включает в себя FreeRTOS. Или может лучше отнести её к BIOS ?
Ответов (1 - 16)
Andy Mozzhevilov
сообщение Aug 31 2006, 10:55
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Поясните причину деления на BIOS и App? Для чего это нужно?
Пасу котов...
Пришелец
сообщение Aug 31 2006, 11:11
В основном для того чтобы обеспечить дистанционную загрузку приложения.
Во флэш должен всегда оставаться гарантированно рабочий загрузчик (т.е. он не должен перезаписываться).
Размер программы превышает размер половины флэша.
Сообщение отредактировал Пришелец - Aug 31 2006, 11:13
spf
сообщение Aug 31 2006, 11:23
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Подобное собирался сотворить на MB9X, но долго думая над реализацией так и не нашел в этом практической пользы, тем более что софтварны прерывания создают только лишнее неудобства. Поэтому пользую BootLoader + Application.
Так и не понятно зачем нужен BIOS.
И какие трудности для обеспечения "не перезаписывания" bootloader'а?
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
Ken@t
сообщение Aug 31 2006, 11:24
Пользователь №: 7 382
АВтор ещё не сказл што за кирпич и тяжкое наследие х86 чествуется , это я о биосе.
Первичный бутлоадер + образ системы ... собственно здесь даже и выбора нет по оптимальности...
линух, СЕ , VxWork далее со всеми остановками... А гарантированный загрузчик это как повезёт накрыться системе... всё равно пин для загрзчика выводить наружу с кнопкой ресета...
Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду расскажи я ль на свете всех тупее, бесполезней и пьянее?
Ты - придурок. Спору нет! Но живет на белом свете вот ТАКИХ еще две трети!
Пришелец
сообщение Aug 31 2006, 11:34
Пусть bootloader
тогда вопрос: он компилируется отдельной программой или является частью приложения?
может есть ссылочка на пример загрузчика из внешнего датафлэша
всё-равно заманчивой остаётся идея биоса - инкапсуляция ф-ций железа, обспечение разделения программы на аппаратнозависимую часть и аппаратнонезависимую
Andy Mozzhevilov
сообщение Aug 31 2006, 11:47
Из: Екатеринбург
Мы делали так с LPC2134.
Распределили память LPC2134 на 3 части.
В начале памяти находится сектор размером 4К, в нем разместили специальный start-up
в адресах 0x00000-0x00FFF.
Далее 2 и 3 части - application. Для LPC2134 это 60К в адресах
0x01000-0x0FFFF - App1
0x11000-0x1FFFF - App2
Сначала всегда начинает работать start-up. Его задача - определить App, которое нужно в данный момент запускать.
Это делается проверкой на наличие App по CRC областях памяти App. Если App только одно - то оно и
стартуется. Если найдены App1 и App2, то реализуется механизм выбора App. Не суть важно, как он
сделан, например может во внешней eeprom быть флажок соотвествующий, или можно задействовать
для этого область в секторе start-up или втором секторе flash.
Соответственно есть соглашение на точку входа в App и адрес таблицы прерываний.
Когда App определено, его таблица прерываний копируется в облась 0x40000000 - это в RAM, и
устанавливается re-map таблицы прерываний на RAM в соотвествующем регистре LPC.
Далее делается переход на точку входа в App по фиксированному адресу.
Загрузка App реализуется в самом же App. App грузится всегда в неактивную область. То есть, если
работает в данный момент область App1, то грузится в область App2, и наоборот. Для этого при сборке
проекта создается 2 бинарника, отличающиеся адресами линковки. Для всего этого есть механизм
в протоколах загрузки, по которым определяется, какой именно файл нужно грузить. По окончании
загрузки устанавливается признак, что активно новое App и производится рестарт.
Если взять другой ARM (не LPC), то такое тоже вполне можно сделать, нужно чтобы только был
re-map таблицы прерываний на RAM ну и IAP.
Какие плюсы:
1. Апдейт софта проходит в фоне, не нарушая нормального функционирования устройства. Если
канал, по которому происходит обновление не быстрый, то это актуально.
2. Для апдейта можно выделить буфер 256 байт, это значение определено как минимально
возможное в командах IAP для LPC. То есть много дополнительной памяти это не ест.
3. Если в процессе загрузки даже что-то слетает, то никаких катастрофичкеских последствий
не будет.
Ваше желание разделить функции на bios и app не очень удачное. Смысла в этом особого нет, появится куча соглашений о точках входа в BIOS, приложение будет сложнее собирать и контролировать ошибки этих вызовов. Ну и т.д. и т.п.
Пасу котов...
spf
сообщение Aug 31 2006, 11:48
Странник
Из: Екатеринбург
Цитата(Пришелец @ Aug 31 2006, 17:34) *
Пусть bootloader
Отдельной программой и линкуется в определенный сектор, запись в который сам и исключает.
Минусы:
- накладные расходы по сопровождению (драйвер поменял - меняй BIOS, а его менять надо ОЧЕНЬ аккуратно, чтоб аппарат потом завелся...)
- накладные расходы при выполнении операций через BIOS
Andy Mozzhevilov
сообщение Aug 31 2006, 11:55
Из: Екатеринбург
Пусть bootloader
Делали и так, правда в AVR - но это не принципиально.
Сидит загрузчик где-то в начальном секторе. По команде App передает ему управление,
потом под управдением загрузчика App перезаписывается и рестартуется.
Вот только что там было с таблицей прерываний - не помню, но в ARM ее можно перенести в RAM,
это проще.
Пасу котов...
Пришелец
сообщение Aug 31 2006, 11:58
Большое спасибо!
с примером всё понятно - очень удобно (у нас одна проблема - программа имеет больший размер чер половина флэша)
а насчёт загрузчика если он линкуется не с нуля то как на него осущ переход при вкл питания
или он изменяет на себя вектор сброса после загрузки приложения?
В АВР есть fuses для изменения адреса старта (перехода на загрузчик)
а в арме по-моему нет (или я не в курсе)
Сообщение отредактировал Пришелец - Aug 31 2006, 12:05
Andy Mozzhevilov
сообщение Aug 31 2006, 12:05
Из: Екатеринбург
Загрузчик как раз линкуется так, чтобы на него попадали при включении питания.
То есть reset вектор всегда передает управление на загрузчик. Далее загрузчик уже делает
переход на вектор входа в App на фиксированный адрес. Это соглашение с сами собой,
не более того.
Далее возможно 2 варианта для перенаправления прерываний.
1. На векторах прерываний в загрузчике ставятся команды перехода на область App,
где эта таблица располагается. Это соглашение принимается и все. В этом случае
загрузчик не может пользоваться прерываниями и должен работать с периферией по поллингу.
2. Если uC позволяет, можно поместить таблицу векторов приложения в RAM - об этом я писал выше.
Пасу котов...
почемучка
сообщение Aug 31 2006, 13:44
Пользователь №: 19 597
Для AT91SAM7 есть недешевый вариант https://www.prllc.com/productcart/pc/viewPr...mp;idproduct=84.
yuri_t
сообщение Aug 31 2006, 14:13
Пользователь №: 7 937
Посмотрите здесь (готовый проект)
http://www.tnkernel.com/usb_fw_upgrader.html
Пришелец
сообщение Sep 1 2006, 10:34
Altemir
сообщение May 24 2008, 13:33
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 16 686
А вы можете поподробнее расписать об этом? С примерами? Заранее - спасибо!
zltigo
сообщение May 24 2008, 14:03
Сообщение #16
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
где эта таблица располагается...
3. Cамый правильный - верктора считываются из контроллера прерываний, который какждый из участников программирует так, как ему нужно.
Altemir
сообщение May 24 2008, 14:06
Сообщение #17
А вы бы не могли ответить в соседней ветке, там указывается на что прошу ответить подробнее?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th June 2025 - 23:02
Страница сгенерированна за 0.01899 секунд с 7
