> Организация схем с несколькими тактирующими сигнал, Организация схем с несколькими тактирующ
sirin
сообщение Dec 29 2004, 14:41
Пользователь №: 1 742
Ув. Разработчики.
У меня такая проблема: есть схема работы с PCM шинами. Одна шина идет от DSP с частотой 4.6 МГц. Сделана программная PLL, преобразующая 4.6 МГц в 2.048 МГц (для потока Е1). Весь проект сделан на ACEX1K50, схема тактируется кварцом 61 МГц. Проблема что у меня проект по скорости не проходит. Для ускорения есть вариант: медленные блоки повесить на clk = 61/2, а быстрые на 61. Получается синхронная схема с 2 тактирующими сигналами. Как правильно развязать эти части схемы между собой?
И вообще, может кто нить посоветовать / прислать какую нить литературу по организации схем с несколькими тактирующими сигналами. Буду очень признателен.
Ответов (1 - 4)
Elresearch
сообщение Dec 29 2004, 15:27
Пользователь №: 1 730
Попробую подцепить файл (сорри если не получиться) или поищите сами в инете документ "Synthesis and Scripting Techniques for Designing Multi-
Asynchronous Clock Designs"
Но вообще то с половинной частотой ИМХО проблем не должно быть.
Прикрепленный файл  CummingsSNUG2001SJ_AsyncClk_rev1_1.pdf ( 174.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 110
Barbarossa
сообщение Dec 29 2004, 20:11
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 1 333
С кратными частотами проблем быть не должно. Только все тактовые сигналы должны быть глобальными.
А еще можно все тактировать одной частотой, но в медленных блоках обрабатывать данные с частотой вдвое меньшей. Т. е. на все clk подавать 61 МГц, а на enable подавать частоту в два раза меньше.
sirin
сообщение Dec 30 2004, 07:26
Спасибо за документ, файл прикрепился.
Моя задача соединить части схемы, работающие от разных Сlk так, что бы не внести дополнительное дрожание (jitter) в pclk сигнал на PCM шинах. Если блоки PLL и блоки, использующие выходные сигналы PLL, работают на одном clk, то тогда происходит только задержка сигнала. А если их посадить на разные: на PLL - 61 МГц, а остальные на 61/2, то тогда медленные блока вносят свой jitter.
Какой должна быть идеология схемы стобы этого не происходило?
Elresearch
сообщение Dec 30 2004, 08:50
Ну раз клоки асинхронны изучайте документ и будет Вам счастье
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 05:22
Страница сгенерированна за 0.05082 секунд с 7
