> Multisim 9, вопросы по программе
proga
сообщение Sep 1 2006, 07:15
Из: иркутск
Пользователь №: 13 278
В процессе изучения программы Multisim 9 у меня возникли следующие два вопроса:
1) Как известно многие элементы электроники имеют свои критические параметры, при достижении которых они выходят из строя (например, наибольшее напряжение эмиттер – база в транзисторе). Сигнализирует ли как-нибудь данная программа при анализе схемы, что один из входящих в неё элементов вышел из строя?
2) Характеристики некоторых элементов зависят от температуры окружающей среды. Возможно ли в программе Multisim 9 посмотреть как будет вести себя схема при различной температуре?
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 30)
Сергей Б
сообщение Sep 1 2006, 08:16
Из: Russia, Orel
Пользователь №: 16 115
А подскажите где его можно скачать, и при работе заметных глюков у него небыло?
psygash
сообщение Sep 1 2006, 15:29
Из: Зеленоград
Пользователь №: 8 390
С Мультисимом никогда не сталкивался, но если там для моделирования используется SPICE-подобная программа, то влияние температуры безусловно моделируется.
На счет первого пункта - скорее всего нет.
Obi
сообщение Sep 3 2006, 17:42
Из: Perth, WA
Пользователь №: 12 375
В восьмерке вроде никак нельзя... sad.gif Наверно все считают, что разработчик сам должен следить за этим делом... glare.gif
В восьмой версии возможно... для этого имеются специальные виды анализа - например, Temperature Sweep Analysis (анализ с пошаговым изменением температуры)
"We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard,"
- John F. Kennedy in September 1962.
сообщение Oct 19 2006, 07:33
Пользователь №: 11 287
С температурным анализом всё в порядке, с превышением критических параметров тоже можно мириться, но вот у меня уже версия 9.0.155, а воз со свипом источников тока, например, и ныне там. Этот глюк напрягает куда сильнее...
yrbis
сообщение Oct 22 2006, 21:15
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
"А подскажите где его можно скачать, и при работе заметных глюков у него небыло?"
небыло...на www.ru-board.com форум\ варезник...разберётесь...
CaPpuCcino
сообщение Oct 23 2006, 13:03
тоже уже Гуру
Из: Кёлн - Санкт-Петербург
Пользователь №: 5 973
подскажите, пожалуйста, как в данной програме (vers. 9) посмотреть график тока в какой-либо точке (со тандартных инструментов таких как амперметр или проба графическую информацию вытащить не удалось sad.gif ) почему они так не любят токи или предполаггается что вольтовый график с осцилографа - за глаза и за уши?
И снова на арене цирка - дрессированные клоуны!! Оказываем консультации по электронике за симпу круглосуточно.
сообщение Oct 23 2006, 13:33
Пока знаю только путь косвенных измерений: либо токоизмерительный резистор в разрыв цепи с последующим описанием формулы пересчёта в Output Expression, либо преобразователь ток-напряжение, что входит в базу элементов.
Только не "в точке", а в цепи.
Сообщение отредактировал Herz - Oct 23 2006, 13:35
Hornett
сообщение Nov 12 2006, 15:21
Пользователь №: 22 221
Скачал с официального сайта DesignSuite Freeware Edition 9, обещали, что будет полностью функциональна в течение 45 дней, однако при запуске выдается сообщение, что невозможно подключится к серверу (хотя подключение к интернету есть) и программа будет работать с ограничениями. В результате главное - симуляция отсутствует. Кто-нибудь сталкивался с подобным и решил как-то эту проблему? Подскажите пожалуйста, как запустить симуляцию?
Gennadiy_
сообщение Nov 17 2006, 16:59
Пользователь №: 13 133
Hornett
С программой не знаком, если у вас прокси по дороге в инет, то причина может быть в нем.
Так например, у меня нет доступа к местному ФТП с работы, причем админ разводит руками.
Angel_CJ
сообщение Nov 19 2007, 18:45
Из: Калуга
Пользователь №: 29 048
А кто-нибудь знает, где можно найти датащит на русском на Multisim не раньше 8-ой версии и есть ли он в принципе?smile.gif
Спорить с женщиной не так тяжело, когда понимаешь, что это бесполезно...
Alex_vod
сообщение Nov 20 2007, 12:02
Пользователь №: 11 121
Скачал с сайта производителя модель операционного усилителя national LMH6672, но вставить в схему не получилось.
Кто нибудь знает , как модели скаченные у производителей вставить в Multisim??
Mik174
сообщение Nov 20 2007, 16:01
Пользователь №: 24 139
Сегодня наблюдал каринку, когда в схеме нарисованной в Mulisim 10 к резистору 45 Ом подключили источник +15 В.
В модели резистора была указана мощность - 0,25 Вт
После запуска моделирования через несколько секунд обозначение резистора на экране изменилось: середина исчезла, а края стали красными.
По показаниями подключенных виртуальных приборов было видно, что эта цепь стала в обрыве.
После изменения мощности этого резистора на 25 Вт этот эффект уже не наблюдался.
сообщение Apr 17 2011, 11:07
Подскажите: это я не умею симулятором пользоваться или этот баг в Мультисиме уже вечный? Установил уже 11-й. Выбираю сигнальный АС источник тока или напряжения, нагружаю на резистор. В качестве выходной переменной для Transient Analyse устанавливаю ток через резистор, например. Выбираю Simulate->Analyses->Parameter sweep. В окошке параметров задаю DС или магнитуду, количество шагов.
Ожидаю увидеть семейство синусоид: со смещением или разной амплитуды соответственно. Получаю же совпадающие идеально кривые.
Может, чего-то не учёл, не задал?
тау
сообщение Apr 17 2011, 18:26
Пользователь №: 42 757
Для DC источника можете менять DC параметр - будут разные линии DC режима в Transient Analysis
Использование AC источника дает возможность менять acmag параметр , но он принципиально не влияет на Transient Analysis, только на AC анализ - там тоже разные линии появятся в АС. Других вариантов нет в мультисиме. Но можно извратиться косвенно , через пермножитель например.
т.е Вы не можете задать изменение амплитуды синуса , так как acmag не влияет на Transient . Это не баг а как раз фича.
сообщение Apr 17 2011, 18:58
Сообщение #16
Очень жаль. Странная фича. С DC всё понятно, работает. А вот почему в Transient нельзя поиграть амплитудой или смещением, то есть всеми параметрами АС источника - неясно. Да, извратиться можно, но ведь неудобно же. Главное, все настройки воспринимаются, окошки активны, сочетание выглядит естественным, никаких предупреждений. Нет, странная фича - усложнить жизнь пользователю. wacko.gif
тау
сообщение Apr 17 2011, 19:18
Сообщение #17
согласен, могли бы и сделать чего-нить, но видимо синтаксис спайса не позволяет AC параметры источников передавать\использовать для переходного процесса.
1ns1d3r
сообщение Apr 28 2011, 14:28
Сообщение #18
Пользователь №: 53 738
при моделировании в пакете multisim 10 возникла проблема с time step. По умолчанию стоит 1е-6, и эпюры напряжений получаются треугольными, слишком грубыми. Если я меняю тайм стэп на более маленький, то выдаёт ошибку, пишет что тайм степ оч маленький, и при запуске ассистента тайм стэп выставляется опять на грубое значение. Как быть в такой ситуации?
тау
сообщение Apr 28 2011, 14:32
Сообщение #19
приложите проект , так будет проще подсказать
1ns1d3r
сообщение Apr 28 2011, 14:38
Сообщение #20
http://narod.ru/disk/11380534001/Circuit22.ms10.html
вот схема моделирования
тау
сообщение Apr 28 2011, 15:49
Сообщение #21
Во первых: работает с 1e-6 шагом , если в настройках задать в Initial Conditions значение Calculate DC operation Pont
Диоды лучше ставить не" виртуальные" а более реальные конкретные модели - избавляет от некоторых подобных проблем.
Вам действительно нужен такой странный нелинейный трансформатор Т3 с длиной и сечением по 1 метру ? Мультисим плохо их переваривает.
1ns1d3r
сообщение Apr 28 2011, 16:01
Сообщение #22
тау, спасибо большое.
по поводу dc operation point почему то не выставлялось с е-6, потом на е-5 поставил, а потом опять выставил на е-6 = всё заработало, и с е-7 тоже заработало, классно. с такой точностью импульс тока в нагрузке совсем другой получается.
по поводу трансформатора странного - моя невнимательность, я сначала первые попавшиеся трансы поставил, т3 забыл потом заменить на обычный линейный. там собственно нелинейный транс нужен, но не с такими параметрами sm.gif их я точно не знаю. еще раз спасибо.
не подскажите, как вытащить рисунок из мультисима (сохранить график как jpg, gif, png и тп), кроме принтскрина?
Сообщение отредактировал 1ns1d3r - Apr 28 2011, 16:33
Furius
сообщение Apr 29 2011, 06:15
Сообщение #23
Из: Калуга
Пользователь №: 60 553
Можно скриншотить встроенной в мультисим утилиткой tools - capture screen area.
Из graphier view можно копировать изображения Edit - Copy graph.
Как сразу сохранять в файл с изображением -- черт его знает.
1ns1d3r
сообщение May 24 2011, 18:36
Сообщение #24
подскажите как поменять в модели операционного усилителя slew rate, нажимаю редактировать компонент и видимо какая-то из строчек отвечает за этот параметр, только вот какая?
C1 11 12 10.71E-12
C2 6 7 15.00E-12
DC 5 53 DX
DE 54 5 DX
DLP 90 91 DX
DLN 92 90 DX
DP 4 3 DX
EGND 99 0 POLY(2) (3,0) (4,0) 0 .5 .5
FB 7 99 POLY(5) VB VC VE VLP VLN 0 2.653E9 -3E9 3E9 3E9 -3E9
GA 6 0 11 12 150.8E-6
GCM 0 6 10 99 337.6E-12
ISS 3 10 DC 120.0E-6
HLIM 90 0 VLIM 1K
J1 11 2 10 JX
J2 12 1 10 JX
R2 6 9 100.0E3
RD1 4 11 6.631E3
RD2 4 12 6.631E3
RO1 8 5 .25
RO2 7 99 .25
RP 3 4 4.000E3
RSS 10 99 1.667E6
VB 9 0 DC 0
VC 3 53 DC 5
VE 54 4 DC 5
VLIM 7 8 DC 0
VLP 91 0 DC 8.000E3
VLN 0 92 DC 8.000E3
.MODEL DX D(IS=800.0E-18)
.MODEL JX PJF(IS=2.000E-12 BETA=94.75E-6 VTO=-1)
тау
сообщение May 24 2011, 18:53
Сообщение #25
попробуйте применить параметрический ОУ
типа OPAMP_5T_VIRTUAL. Там в свойтсвах все параметры меняются независимо и очень просто. Это более безболезненно чем то что Вы хотите, ибо
1ns1d3r
сообщение May 25 2011, 02:53
Сообщение #26
спасибо, действительно просто и весело)
1ns1d3r
сообщение May 29 2011, 17:18
Сообщение #27
добрый вечер.
такая ситуация: необходимо промоделировать нелинейность нагрузки, собственно активно-индуктивная нагрузка = индуктивность и омическое сопротивление соединены последовательно. необходимо к индуктивности *приделать* сердечник, тем самым создав нелинейность(а может быть уже есть с ферритовым сердечником какие-нибудь компоненты?).
каким образом это можно сделать в multisim?
подскажите как использовать magnetic core? и есть ли какой-нибудь нелинейный трансформатор с 3 обмотками?
upd возможно где-нибудь можно скачать модели нелинейных трансформаторов для multisim'a?
Сообщение отредактировал 1ns1d3r - May 29 2011, 18:24
тау
сообщение May 30 2011, 09:13
Сообщение #28
во вложении пример работы с нелинейным сердечником . Мультисим имхо не лучший симулятор для этих целей, можно сказать - худший.
1ns1d3r
сообщение May 30 2011, 12:59
Сообщение #29
спасибо. а что вы думаете по поводу моделирования в OrCAD?
ps и если что, не подскажите, есть ли на форуме ветка типа *вопросы по OrCAD*, а то не могу разобраться как запустить спайс можделирование
Сообщение отредактировал 1ns1d3r - May 30 2011, 13:23
тау
сообщение May 30 2011, 13:34
Сообщение #30
последний раз им пользовался лет 20 назад, в том числе PSPICE. не понравилось. Сегодняшнее положение дел с этим продуктом - не в теме.
1ns1d3r
сообщение Jun 13 2011, 11:58
Сообщение #31
Необходимо промоделировать короткозамкнутый виток. Представляет собой экран, внутри которого есть обмотка, и когда в этой обмотке скачок тока, то в экране (кз-витке) наводятся вихревые токи, которые в свою очередь влияют на форму тока(при установке тока немного затягивают фронт, а при спаде - уменьшают время среза), кот протекает в обмотке. Таким образом можно представить всё это дело как трансформатор, где во вторичной обмотке будет низкое сопротивление. Но не получается, ток не наводится в этом кз-витке. По идее должен быть скачок тока в экране при перепадах тока в обмотке, то есть при нарастании тока и при сбросе тока.
Сообщение отредактировал 1ns1d3r - Jun 13 2011, 11:58
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 22:59
Страница сгенерированна за 0.01666 секунд с 7
