> Светодидная панель...., Посоветуйте пожалуйста....
Potter
сообщение Sep 2 2006, 18:29
Из: Харьков
Пользователь №: 17 508
Разрабатывается светодидная панель..... 32*32 ячейки.... В ячейке 4 светодиода 2 красных синий и зеленый.... Планируется сделать так чтоб яркость светодиодов менялась.... Вопрос собственно такой...... Хватит ли 16 уровней яркости если 0-й уровень это вообще погашеный светодиод а 16-й светодиод работает на полную катушку? Или стоит сделать больше этих уровней яркости скажем там 255 уровней?
Ответов (1 - 8)
chief_olimp
сообщение Sep 2 2006, 18:45
Из: Украина Нетешин
Пользователь №: 10 344
все зависит от того для чего будем сие чудо использовать...
Potter
сообщение Sep 2 2006, 18:50
Из: Харьков
Для рекламы.....
Сообщение отредактировал Potter - Sep 2 2006, 18:51
bgc
сообщение Sep 3 2006, 04:58
Пользователь №: 19 188
мой личный опыт: надо 64 уровня для шим генератора -
у светодиода очень нелинейная зависимость яркости от тока (от сважности шима) поэтому для получения 16 равномерных градаций яркости надо иметь 64 уровня для шима.
Еще вопросы:
- яркость должна меняться плавно или скачками? Какой эффект надо достичь?
- у каждого включенного светодиода одинаковая яркость, или все разные?
Я делал подобные системы для телевиденья - уточните вопрос - будет более полный ответ.
Окружающий мир - не иссякающий источник сюрпризов!
Igor26
сообщение Sep 3 2006, 11:14
Пользователь №: 2 544
Давно делал подобное устройство. Нужно было управлять яркостью 28-ми светодиодов. Требовалось 32 градации яркости.
Результат. Даже с одним и тем же типом светодиода, купленном в одной и той же фирме, из одной и той же партии, яркость свечения отличалась весьма заметно на глаз. Т.е. увеличили значение тока на один, а один светодиод загорелся ярче, ну а другой заметно тусклее.
Информация к размышлению.
Potter
сообщение Sep 3 2006, 17:49
Из: Харьков
Еще вопросы:
Яркость должна меняться плавно.....
А по яркости светодиорды должны быть одинаковые.... Когда начнем испытывать увидим так ли это....
А какая зависимость яркости от тока у светодиода?
bgc
сообщение Sep 3 2006, 19:17
Тогда делайте так: на общий вывод светодиодов ставьте мощный транзистор и шим на 255 градаций управляющий общей яркостью, а на каждый светик свой ключ (это может быть TTL выход) в ключевом режиме без шима. При динамическом зажигании светодиодов все тоже, только с шимом надо аккуратно играть.
Кривая зависимости яркости от тока напоминает перевернутую параболу, причем производная зависимости яркости от тока при нулевом токе максимальна, при максимальном токе практически равна нулю. - как мог график обрисовал...
У меня не было таких проблем, чтобы яркости светиков из одной партии заметно отличались, но при малом токе это очень может быть. Придется подбирать производителя светодиодов. Ведь в кластерах для светодиодных экранах (а чтото похоже и делает Potter) этой проблемы нет, иначе не было бы столько классных (и ужасно дорогих) экранов по всей Москве (стране) и на телеэкранах.
Если нужны подробности - пишите
sseett
сообщение Sep 4 2006, 07:16
Из: РФ Приморский край (рег.25)
Пользователь №: 1 939
В профессиональном оборудовании обычно 512 или1024 градации.
При 256 градациях, на малой яркости, ступеньки отчетливо заметны.
Заметность ступенек сильно зависит от освещенности.
invertor79
сообщение Sep 4 2006, 07:30
Из: Краснодар
Пользователь №: 16 451
Лучше посмотрите у TI такую мелкосхемку - TLC5940 на её основе делают даже огромные светодиодные экраны на стадионах.
Вот что она могет:
"16 CHANNEL LED DRIVER WITH DOT CORRECTION AND GRAYSCALE PWM CONTROL"
· 16 Channels · Monocolor, Multicolor, Fullcolor LED Displays
· 12 bit (4096 Steps) Grayscale PWM Control · LED Signboards
· Dot Correction · Display Backlighting
– 6 bit (64 Steps) · General, High-Current LED Drive
– Storable in Integrated EEPROM
· Drive Capability (Constant Current Sink)
The TLC5940 is a 16-channel constant-current sink
– 0 mA to 60 mA (VCC < 3.6 V) LED driver. Each channel has an individually adjust-
– 0 mA to 120 mA (VCC > 3.6 V) able 4096-step grayscale PWM brightness control
· LED Power Supply Voltage up to 17 V and a 64-step constant-current sink (dot correction).
· VCC = 3 V to 5.5 V
· Serial Data Interface, SPI comp. dot correction data is stored in an integrated
· Controlled In-Rush Current EEPROM. Both grayscale control and dot correction
· 30-MHz Data Transfer Rate are accessible via a serial interface. A single external resistor sets the maximum current value of all 16
· CMOS Level I/O channels.
· Error Information The TLC5940 features two error information circuits.
– LOD: LED Open Detection The LED open detection (LOD) indicates a broken or
– TEF: Thermal Error Flag disconnected LED at an output terminal. The thermal
error flag (TEF) indicates an overtemperature condition.
Сообщение отредактировал invertor79 - Sep 4 2006, 07:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 02:54
Страница сгенерированна за 0.03631 секунд с 7
