> Разработка Altera USB Blaster (Help me!)
Drummer
сообщение Sep 5 2006, 04:33
Пользователь №: 20 065
Привет всем!!!
Я начинающий ПЛИСер. Пытаюсь сделать оригинальный Altera USB Blaster на базе FT245BM и EPM3064.
Вообщем собрал я девайс, зашил все что нужно, комп и квартус определили его как Altera USB Blaster.
Пытаюсь через квартус прошить EPCS4, он ругается что не может прочитать Silicon ID.
Написал прогу на C++ Builder, которая посылает и принемает данные по USB. Послал своему девайсу согласно Configuration Handbook на EPCS сигналы Read Silicon ID Operation Timing Diagram и девайс ответил правильно!
То есть бластер все-таки работает, но квартус посылает не те сигналы что послал я, видимо я неправильно сделал распиновку датовских сигналов, может кто знает как они должни быть?
Вот как у меня:
DCLK = D[0]; (output)
N_CONF = D[1]; (output)
N_CE = D[2]; (output)
N_CS = D[3]; (output)
ASDI = D[4]; (output)
DATAOUT= D[5]; (input)
CDONE = D[6]; (input)
Ответов (1 - 5)
iosifk
сообщение Sep 5 2006, 05:16
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Если можно, где Выбрали схему и прошивки...
Меня этот вопрос тоже интересует. Как Вы сделали, чтобы "квартус определили его... "
Если возможно ссылки или, если хотите по почте.
Еще меня в данном случае интересует скорость передачи данных. Те на какой TCK будет работать JTAG.
www.iosifk.narod.ru
Harbour
сообщение Sep 5 2006, 05:27
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
Так Мисячный уже ж все почти поделал - http://njnmnp.narod.ru/usbblaster/usbblaster.html
Drummer
сообщение Sep 6 2006, 02:20
Я взял его прошивку EPM и EEPROM, скачал дрова на USB Blaster с сайта альтеры и квартус его благополучно нашел, но прошивать EPCS отказывается. У него похоже в прошивке неправильно определены датовские сигналы, вот я и спрашиваю как они должны быть, мож кто сталкивался с этим?
khach
сообщение Sep 6 2006, 09:10
Пользователь №: 1 741
Дык вроде победили уже. http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=114946
Hi, regarding active serial mode:
I've now determined the meaning of all bits, including AS mode, in the simple protocol; it should be easy to add them in the code available from h**p://www.ixo.de/info/usb_jtag/. I'll do myself if I find the time... Maybe someone else can test AS? I hope there isn't more magic than I assume. I have no devices set up for AS mode here, so I can't actually test... JTAG however HAS been tested, I'm using it every day.
bit 0 in is tdo/conf_done,
bit 1 is dataout/nstatus.
bit 0 out is tck/dclk,
bit 1 out is tms/nconfig,
bit 2 out is nce,
bit 3 out is ncs,
bit 4 out is tdi/asdi/datao,
bit 5 out is led/output enable (has to be set to 1 for proper operation).
The meaning of bit 6 and bit 7 is described in the fx2/usbjtag.c in the zip from the above site. Furthermore I've uploaded experimental USB-Blaster drivers for openwince JTAG tools and OpenOCD there (work in progress).
Kolja
maior
сообщение Sep 6 2006, 13:16
Пользователь №: 948
Дык можно купить за 50 американских рублей:
http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/arc...No=39&No=46
Для зайлинкса, имхо, тема актуальней!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 18:43
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
