> Bootloader для 120-го Сигнала
Незнайка
сообщение Sep 8 2006, 03:19
Пользователь №: 13 893
Поделитесь, плз, проверенным автозагрузчиком памяти программ, работающим через UART, и управляющимся програмно от компа.
Железка уже готова, и грузится первый раз через JTAG, но поставить новую версию - проблема, тк приходится вскрывать корпус :-(
Ответов (1 - 5)
Kolia
сообщение Feb 7 2007, 11:13
Из: Minsk
Пользователь №: 20 762
Люди!!!
Подскажите как лучше написать bootloader для Cygnala или вообще для 51 контроллера.
В общем меня интересуют следующие вопросы:
- где в пространстве программ лучше расположить bootloader и сам загружаемый код?
- как поступить с прерываниями - нужно ли их переопределять?
Может у кого есть готовый рабочий код - поделитесь пожаййсто.
Massi
сообщение Feb 13 2007, 14:49
Пользователь №: 13 556
иди и копай у Филипса...мой первый контроллер на 8051RC2+ работал по ихней проге правда загрубленной нашими програмистами...бо тама наворотили дуже...интелхекс принесет тебе счастя...
размещать...ну блин вопрос...а куда прога идет по ресету хардовому...там вектор или сама прога...прерывания на время загрузки сам решай что делать...но при переходе на исполнение машина должна быть как при ресете...
Motobaza.kiev.ua
Kolia
сообщение Feb 18 2007, 19:14
Из: Minsk
mihask
сообщение Feb 19 2007, 07:41
Группа: Validating
Пользователь №: 11 905
Цитата(Kolia @ Feb 7 2007, 14:13) *
Люди!!!
Нижние 0x1000 байт ПЗУ проц-а отводятся под сам bootloader. При подаче питания bootloader инициализирует timer и UART на определённую скорость приёма-передачи (например 9600) и ждёт команды с PC "начать работать" (например нажатие клавиши "пробел" на PC) определённое время (3 сек). Если такая команда приходит bootloader продолжает работать (выдает меню, типа: 1-Сбросить flash, 2-Начать загрузку HEX-файла, 3-Выход). Если нет - заканчивает свою работу (программа переходит на адрес 0x1000 ПЗУ).
Для работы с bootloader-ом по выше описанной схеме на PC предварительно необходимо открыть соответствующий COM порт (программа HyperTerminal) на соответствующей bootloader-у скорости (в нашем примере 9600). После входа в bootloader и выбора пункта "Начать загрузку HEX-файла" для загрузки HEX-файла выбрать в меню HyperTerminal-а "передача" пункт "отправить текстовый фаил" и соответствующий HEX-фаил. Дождавшись от bootloader-а сообщения "Загрузка закончена", пересбросить девайс и на этот раз не подавать команды процу войти в bootloader.
Расположение bootloader-а по адресам 0-0x1000 ПЗУ позволяет в случае неудачной "зашивки" не потерять контроль над проц-ом и повторить попытку.
Kolia
сообщение Mar 1 2007, 17:46
Из: Minsk
Спасибочки. Стало более-менеее понятно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 15:18
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
