> Нагревательный элемент внутри датчика, Как повлияет на температуру платы?
Daisy
сообщение Sep 11 2006, 06:24
Из: г. Жуковский
Пользователь №: 4 606
Есть резистор 60 Ом. И ток 60 мА в нем. Как это скажется на температуре околопечатноплатного воздуха и самой печатной платы?
Ответов (1 - 5)
TomaT
сообщение Sep 11 2006, 06:35
Из: г. Троицк, МО
Пользователь №: 13 575
P = R*I^2 = 60*.06*.06 = .216Вт
Daisy
сообщение Sep 11 2006, 06:48
Из: г. Жуковский
Как раз эту формулу я помню, а больше ничего не помню :-)
У меня резистор стоит в корпусе ТО-5 (он там нужен для разигрева чувствительного элемента).
Указано heater power consuption = 280 мВ и всё. Как определеить повышение температуры, то есть разницу её с heater-ом и без него?
Yura_K
сообщение Sep 11 2006, 13:54
Из: Ekaterinburg, Russia
Пользователь №: 16 821
Там еще по идее должен быть коэффициент теплопередачи корпус - окружающая среда, вроде θCA
(case to ambient air). Посмотрите прикрепленный документ.
Чудес не бывает - бывает мало знаний и опыта!
Daisy
сообщение Sep 11 2006, 19:54
Из: г. Жуковский
Спасибо! Что-то начинаю вспоминать :-)
В справочнике по советским транзисторам оно называется "тепловое сопротивление переход-окружающая среда".
Для моего ТО-5 пишут, что равно 150 С/W. Это если 0,3 Ватта рассеевает, то нагреется на 45 С?
Yura_K
сообщение Sep 15 2006, 19:30
Нет, насколько я понимаю 45 C - это разница температур между окружающим воздухом и корпусом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 17:47
