> Как смотреть DRC в Dynamic Shape? Баг с Report.
Yoo
сообщение Sep 12 2006, 15:03
Пользователь №: 4 289
Не вижу как заставить Allego показать DRC на Dynamic Shape на случай глюков автоматического voida.
И это не главное, после того как такой Shape сделал Smooth, то если к нему Via не подключилась, то
эта неподключённая цепь не видна через Report, как их отлавливать то?
Ответов (1 - 3)
Paul
сообщение Sep 13 2006, 04:59
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Года 3 как работаю с Allegro, года 2 как появились Dynamic Shape подобных проблем не встречалось в принципе. Итоговый поиск в данном случае лучше вести через CAM350 с помощью Cross-Probe Allegro и IPC356 netlist. Все эти инструменты есть.
Yoo
сообщение Sep 13 2006, 06:38
Виноват, с Report всё нормально. А как показать DRC на Dynamic Shape?
Paul
сообщение Sep 22 2006, 05:22
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Извиняюсь, задержался с ответом. Если via принадлежит какой-либо цепи, отличной от Shape, обязательно будет viod. Если via свободна, т.е. без цепи, Shape ее поглотит, т.е. via получит цепь от Shape. В любом случае рекомендую делать сравнение цепей в CAM350, посредством извлечения netlist из CAM проекта, выгрузки IPC 356A netlist из Allegro и последующего их сравнения средствами CAM. По этому процессу есть отдельный Webinar от Cadence и я на него публиковал ссылку на форуме. Впрочем он у меня есть и скачанный, тяжелый только 26МБ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 07:41
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
