Да, GHS довольно своеобразная среда..
Я к ней привыкнуть не смог, пользуюсть отдельными утилитами. Только отладчик запускаю из-под среды.
Просмотри файлы проекта (default.gpj, *.gpj) скорее всего там и найдешь проблему.
В оконцовке у меня это выглядит примерно так:
1. Батник для запуска компилятора -
D:\Dev\GHS\mips407\gbuild.exe -all default.gpj
default.gpj - файл "проекта" -
#!gbuild
primaryTarget=mips_standalone.tgt
[Project]
-bsp generic <<< здесь глобальные настройки компилятора
-G
-object_dir=objs
-wantprototype
-cpu=rc32364
-littleendian
default.con
src\hello.gpj [Program]
src\resource.gpj [Project]
Если настройки компилятора разные для разных файлов, то оформляется ввиде "подпроектов" с индивидуальными настройками внутри.
Соответственно, hello.gpj и resource.gpj - файлы:
#!gbuild
[Program]
hello.c <<< исходники добавляю свои, как мне нужно
dmatest.c
tdm.c
eth.c
DspIf.c
standalone_ram.ld <<< файлик для линкера - я имя его не менял, потроха поправил и все.
resource.gpj - не разбирался, зачем этот файл, поэтому оставил все как было.
#!gbuild
[Project]
resource_readme.txt
standalone_ram.ld
Ну и все практически
В standalone_ram.ld правишь что тебе нужно, прикручиваешь свою любимую среду и вперед!
Кстати, хелп у GHS не плохой, много полезных фич можно вычитать.
Бинарник... не помню, по моему не заморачиваясь на разборки с линкерными ключами - конвертировал из ELF - да он не очень мне нужен был.
А Вообще - Build options - Linker - Generate additional output.
Creates the specified output type in addition to the project executable. Permitted settings
for this option are:
<> Memory Image File (-memory) – Generates output file with .mem extension containing the output of the image as translated by the gmemfile utility program. For more information about gmemfile, see "The gmemfile Utility Program" in the MULTI: Building Applications book for your target.
Вроде то, что тебе нужно. По виду - честный образ памяти.
<> S-Record File (-srec) – Generates output file with .run extension
containing the output of the image as translated by the gsrec utility program. For more information about gsrec, see "The gsrec Utility Program" in the MULTI: Building Applications book for your target.
<> None (--no_additional_output) : [default]
