> sam7 питание и ФАПЧ вопросы, а еще и вайтстэйты
diwil
сообщение Sep 15 2006, 08:06
Пользователь №: 20 107
Уважаемые,
После некоторых изучений и сравнений LPC и sam7 сложилось впечатление, что в некоторых случаях САМ7 за счет наличия интересного SPI и DMA может быть использован более эффективно, чем ныне использующийся зверь от филипса.
Однако, мне не нужна зверская скорость - достаточно около 12МГц ядра, 2МГц SPI и 115200 последовательных портов.
LPC при этом работает без PLL и хорошо справляется.
В LPC еще есть честные часы со своим кварцем.
Но при переходе на САМ7 возникают вопросы:
- можно ли запускать САМ7 без ФАПЧ и, тем самым, сэкономить потребление?
- в доке очень витеевато написано про memory waitstates. Каковы они будут на частотах до 15МГц?
- есть ли дробный делитель частоты для UART чтобы из произвольной частоты такта получить 115200 с отклонением меньше процента?
- есть ли возможность подключиь 32кГц кварц для часов, чтобы часы работали и в режиме глубокой спячки?
И еще проблема - LPC хорошо программируется через последовательный порт и есть средство пограммирования для линукса (я же, тем не менее, использую fbsd). есть ли бесплатная приблуда для прожига САМ7а не для винды?
Заранее благодарствую
Дима
Ответов (1 - 3)
aaarrr
сообщение Sep 15 2006, 08:46
Пользователь №: 1 448
Да.
FWS=0, т.е. 1 такт на чтение флеш.
Нет.
Нет.
PrSt
сообщение Sep 15 2006, 09:03
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
есть программатор под линукс, консольный...
сходи сюда - http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=20646
программатор под линукс - http://projects.org.ua/project/amw/arm/samba-0.2.0.tar.gz
gmax
сообщение Sep 15 2006, 14:24
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 7 954
... около 12МГц ядра ...
У САМа в этом месте еррата. При работе из флэша, частота ядра не лежать в промежутке 3-19 МГц. Т.е. должна быть ИЛИ ниже 3 МГц, ИЛИ выше 19. Мануала под рукой нет, поэтому лучше дополнительно проверить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 06:12
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
