> помогите с прошивкой флеш в sam64s, виснет с пременным успехом
SpiritDance
сообщение Sep 18 2006, 12:13
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Вобщем был уже как-то этот глюк но при невыясненных обстоятельствах прошел. Асейчас опять всплыл.
Исходные данные для прошивки принимаются по усарт. потом происходит прошивка с помощью вот такого кода
__arm __ramfunc t_uint8  write_page_EFC(t_uint32 Adress, t_uint32 *Buffer)
    t_uint16 i;
    Adress &= ~(FLASH_PAGESIZE - 1);
    disable_interrupts();
    for(i = 0; i < (FLASH_PAGESIZE/4); ++i)
        *((volatile t_uint32*)Adress + i) = *(Buffer + i);
    while (!(AT91C_BASE_MC->MC_FSR & AT91C_MC_FRDY))
        continue;
    AT91C_BASE_MC->MC_FCR = FLASH_KEY
                            AT91C_MC_FCMD_START_PROG
                            ( ((Adress - FLASH_START) / FLASH_PAGESIZE) << 8 );
        continue;
    enable_interrupts();
    if (AT91C_BASE_MC->MC_FCR & AT91C_MC_PROGE)
        return 0;
    return 1;
INT_DISABLE_MASK   EQU      0x000000C0
    RSEG CODE_I:CODE:NOROOT(2)
    CODE32
    PUBLIC disable_interrupts
    PUBLIC enable_interrupts
enable_interrupts:
;Çàïèñàòü 0 â áèòû I è F ðåãèñòðà CPSR, ÷òîáû ðàçðåøèòü ïðåðûâàíèÿ
    mrs     r0, cpsr                   ;ñ÷èòûâàåì çíà÷åíèå ðåãèñòðà ñòàòóñà
    mvn     r1, #INT_DISABLE_MASK      ;â ñ÷èòàííîì çíà÷åíèè ñáðàñûâàåì áèòû
    and     r0, r0, r1                 ;FIQ disable è IRQ disable
    msr     cpsr_c, r0                 ;çàïèñûâåì íîâîå çíà÷åíèå â ðåãèñòð ñòàòóñà -
    bx      lr                         ;ïðåðûâàíèÿ FIQ è IRQ ðàçðåøåíû
disable_interrupts:
;Çàïèñàòü 1 â áèòû I è F ðåãèñòðà CPSR, ÷òîáû çàïðåòèòü ïðåðûâàíèÿ
    orr     r0, r0, #INT_DISABLE_MASK  ;â ñ÷èòàííîì çíà÷åíèè ñáðàñûâàåì áèòû
    bx      lr                         ;ïðåðûâàíèÿ FIQ è IRQ çàïðåùåíû
    END
При этом происходит какой-то непонятный сбой - процессор то ли не выходит из этой функции то-ли остается висеть черте-где (последнее показывает отладчик но я не уверен что это правда). При этом происходит это не постоянно иногда, 50/50 процессор остается в нормальном состоянии. Проверял такое на 4-х процессорах на 2 различных по топологии платах. Флеш не залочена. Когда смотрим отладчиком содержимое флеш то все впорядке - все записывается куда надо.
При этом я помню что когда работал с этой подпрограммой через run отладчика то все было нормально всегда. Может какие-то настройки флешь? Но ини вроде не должны играть роли.
Вобщем непонятно что это wacko.gif , просьба помочь.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
Ответов (1 - 8)
Andy Great
сообщение Sep 18 2006, 12:31
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
enable_interrupts() затирается?
SpiritDance
сообщение Sep 18 2006, 13:00
Не понял. Что значит затирается? Суть не в том что прерывания не работают больше, суть в том что процессор отказывается потом светодиодом моргать. причем не всегда. То есть процессор судя по всему отказывается из флеш работать дальше.
DASM
сообщение Sep 18 2006, 18:09
Пользователь №: 5 493
что у нас в FMR ? У меня были грабли с этим, в нем все дело оказалось. Вот мой кусок записи из старых мтликов
#ifdef FlashRelease
__ramfunc
#endif
bool WritePage (int adr, int *pbuf)
        int *pflash = (int *)adr;
        int page = adr >> 7;
        int region = (adr >> 12);
        if (AT91C_BASE_MC->MC_FSR & (region << 16))
                // lock set
                AT91C_BASE_MC->MC_FMR = ((AT91C_MC_FMCN)&(50 <<16)) | AT91C_MC_FWS_1FWS;
                AT91C_BASE_MC->MC_FCR = (0x5A << 24) | (region << 8 ) |AT91C_MC_FCMD_UNLOCK;
        for (int i = 0; i < PAGE_SIZE; i++)
                *(pflash + i ) = *(pbuf + i);
         AT91C_BASE_MC->MC_FMR = ((AT91C_MC_FMCN)&(100 <<16)) | AT91C_MC_FWS_1FWS;
        AT91C_BASE_MC->MC_FCR = (0x5A << 24) | (page << 8 ) |AT91C_MC_FCMD_START_PROG;
        return true;
Что к чему тут уже не помню, больше года прошло, но это работает
SpiritDance
сообщение Sep 19 2006, 07:48
DASM
Спасибо, буду разбиратся.
SpiritDance
сообщение Sep 19 2006, 11:18
Заработало вроде. Вот с таким кодом. Дело было действительно в регистре FMR. Он в программе не трогался нигде ввообще то есть в нем значение по умолчанию. Интересно какое оно? У меня отлачика подрукой нет сейчас а в даташите что-то не нашел. Gодозреваю по умолчанию FWS=0.
    t_uint16 i;
    t_uint16 tempFMR = AT91C_BASE_MC->MC_FMR;
        continue;
    AT91C_BASE_MC->MC_FMR = ((100 <<16)&(AT91C_MC_FMCN)) | AT91C_MC_FWS_1FWS;
        continue;
    AT91C_BASE_MC->MC_FMR = tempFMR;
//    while (!(AT91C_BASE_MC->MC_FSR & AT91C_MC_FRDY))
//        continue;
        return 0;
    return 1;
Интересно а что флеш может программироватся без проблем только при FWS=1 и 100мкс FMSC и ни при каких больше? Странно.
DASM ВЫ эти значения подбирали или откуда-то взяли?
Andy Great
сообщение Sep 19 2006, 11:29
Я имел в виду, что возможно затирается сегмент кода с функцией enable_interrupts()
DASM
сообщение Sep 19 2006, 11:40
Значения из даташита, причем одно из них меняли (в первой ревизии было что-то там 1 мкс, в следущей 1.5 мкс (уже не помню на что) - поглядите сами. Мои значения кажется чуть больше даташитных (главное чтобы не меньше было)
SpiritDance
сообщение Sep 19 2006, 12:42
А... То есть если я скажем ошибся в другом месте с указателем и изгадил всю RAM? Причем так что в сегмент кодов залез? Симптомы не совсем совпадают. Да и кода у меня такого нет.
• FMCN: Flash Microsecond Cycle Number
Before writing Non Volatile Memory bits (Lock bits, General Purpose NVM bit and Security bits), this field must be set to the
number of Master Clock cycles in one microsecond.
When writing the rest of the Flash, this field defines the number of Master Clock cycles in 1.5 microseconds. This number
must be rounded up.
Warning: The value 0 is only allowed for a master clock period superior to 30 microseconds.
Warning: In order to guarantee valid operations on the flash memory, the field Flash Microsecond Cycle Number (FMCN)
must be correctly programmed.
Насколько я понимаю FWS вобщем не причем, главное задать значение FMCN не меньшее чем округленное количество тактов MCK умещающееся в интервале 1.5 сек.
Вобщем спасибо всем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 20:45
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
