Редакторы VHDL., Кто чем пользуется? |
Jan 6 2005, 10:20
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Всвязи с недостатками встроенного редактора Xilinx ISE 6.3i возник вопрос - а есть-ли для него достойная альтернатива? И если есть, то какакая и можно-ли ее встроить в оболочку ISE (а не использовать просто как сторонний редактор, который по сообщениям об ошибках от XST на нужную срочку курсор поставить не может).
Пробовал использовать vim, как редактор, который может все. Но не понял, как его правильно интегрировать в ISE (похоже, что никак).
BR, Makc В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 30)
Jan 10 2005, 16:33
Из: Мухосранска
Пользователь №: 763
А можно ваще всё отдельно. В альдеке - пишется код, моделируется. Делается проект синтезатора и ему скармливаются полученные исходники.Результат- нетлист. Делается проект разводилки -скармливается ему нетлист.Результат -прошивка. Прошивку льём в ПЛИС-радуемся  .
Jan 11 2005, 17:45
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата(Mad Makc @ Jan 11 2005, 20:35) А зачем вам полная интеграция?Или думаете,что она вам съекономит время?Не думаю.По мне,так отладка и моделирование занимают гораздо больше времени,чем тыканье кнопок не в одной программе,а в трёх. А как же время, которое уходит переключение между отладкой и синтезом? На это тоже уходит сполне определенное (иногда довольно приличное) время. Особенно, когда модуль не маленький и время его синтеза весьма ощутимо. Так что это не просто тыканье кнопок в одной или трех программах. Это можно сравнить с использованием bat-файлов для сборки c-шного проекта с использованием Makefile. Для маленького проектика еще можно написать батник, а вот большой проект требует либо некоторого подобия IDE, которое сделает все за тебя, либо среды, которая заменит собой IDE (make + ... ).
Jan 11 2005, 20:05
Из: Мухосранска
Пользователь №: 763
>А как же время, которое уходит переключение между отладкой и синтезом? действие одын: активируем окно синтезатора. действие два: жмём кнопку синтезить. Если необходимо,то немного подкручиваем констрейны. У меня занимает от силы полминуты. Правда в начале работы нужно настроить проект синтезатора.Но это операция единичная и занимает не так уж много времени. Или мы разное время считаем?
Jan 12 2005, 04:58
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата(Mad Makc @ Jan 11 2005, 23:05) >А как же время, которое уходит переключение между отладкой и синтезом? действие одын: активируем окно синтезатора. действие два: жмём кнопку синтезить. Если необходимо,то немного подкручиваем констрейны. У меня занимает от силы полминуты. Правда в начале работы нужно настроить проект синтезатора.Но это операция единичная и занимает не так уж много времени. Или мы разное время считаем?  Считаем-то мы одно и то же время, но если следовать приведенным цифрам, то каждая итерация, включающая в себя модификацию исходника и новый синтер будет занимать около полуминуты. Кажется мало, но ведь итераций может быть очень много. Особенно, если ошибка нетривиальная и найти ее непросто. Вот тут-то и нужна хорошая интеграция. Она может сократить время, уходящее на выполнение операций модификация-синтез-получение результатов моделирования.
Feb 25 2005, 22:58
Пользователь №: 1 551
По поводу UltraEdit'а скажу, что у него есть штатная подсветка синтаксиса. В его настройках имеется указание на файл WORDFILE.TXT, где хранится подсветка. Добавьте в конец файла содержимое из файла vhdl.txt для синтаксиса VHDL. Поправьте номер /L20 на последний свободный /L10. А файлы с разными синтаксисами свободны на сайте UltraEdit'а. Пользуюсь несколько лет без проблем как внешним редактором. А в ISE в настройке можно сменить текстовый редактор на UltraEdit, CodeWright.
Apr 6 2005, 15:48
Пользователь №: 2 872
Active HDL в плане набора кода - лучший из того, что видел, кроме того, его сканер понимает груду других языков. Да и все остальное ГУИ в нем да бест. Жалко, что редактор нельзя отцепить от самой среды, симулирует не так как хотелось бы и файлы с диаграммами большие  . Хотя для небольших проектов - среда тоже подойдет  .
Apr 18 2005, 08:10
Пользователь №: 4 176
Есть хороший Codewrite (или HDL Turbo Writer), но если не хочеться в нем разбираться и настраивать под проект, самой хорошей альтернативой будет Aditor Pro - очень простой редактор, однако есть все необходимые функции, ну и подсветка, разумеется, на любой вкус...
Хочу в "свои"
Apr 18 2005, 15:15
Цитата(Borka @ Apr 18 2005, 10:10) Codewrite (или HDL Turbo Writer), Aditor Pro А быстро закоментить/раскоментить, добавить/удалить табуляцию для тонн выделенного кода в них можно? Тоже ищу что-нибудь не на пол гигабайта (Active HDL), но просто сканера все же маловато будет, особенно в случае VHDL с его "продвинутой" технологией коментирования кода.
Apr 19 2005, 04:55
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Цитата(xdan @ Apr 18 2005, 19:15) Цитата(Borka @ Apr 18 2005, 10:10) Codewrite (или HDL Turbo Writer), Aditor Pro А быстро закоментить/раскоментить, добавить/удалить табуляцию для тонн выделенного кода в них можно? HDL Turbo Writer и Aditor Pro в глаза не видел --- не знаю, а в Codewrite можно.
Apr 20 2005, 10:15
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Как оказалось, gvim доступный на www.vim.org, можно очень хорошо интегрировать в Xilinx ISE. Т.е. он будет запускаться, для каждого нового файла открывать подокно и ставить курсор на нужную строчку. Получается очень удобно, в особенности если есть привычка пользоваться vim'ом.  Я использовал gvim 6.3. Для интеграции в ISE нужно прописать строчку редактора следующего вида: "D:\Program Files\Vim\vim63\gvim.exe" --servername gXILINX --remote-silent +"<C-\><C-N>$2gg" $1 Нужно только правильно исправить путь к исполняемому файлу. Кроме того, чтобы все было хорошо и правильно открывалось прилагаю файл инициализации vim. Его нужно переписать в свою домашнюю директорию.
.vimrc.rar ( 1.25 килобайт )
Apr 20 2005, 20:03
Пользователь №: 4 045
Я пользуюсь UltraEdit'ом (10.10b). Как уже было ранее замечено, он без труда интегрируется в ISE, а для того, чтобы научить его синтаксис VHDL подсвечивать (в достаточном для меня объеме) понадобилось максимум полдня (кстати я его и на UCF науськал). Особенное восхищение вызывает возможность закомментировать выделенный блок и еще режим вертикальных блоков (кто пытается писать с отступами, тот меня поймет). А кроме того не VHDL-ем же единым, С, HTML и т.д. и т.п. По-моему, must have.
Желающим могу выложить куски вордфайла.
Дурак, занимающий высокий пост, подобен человеку на вершине горы - все ему кажется маленьким, а всем остальным кажется маленьким он сам. /Законы Мерфи/
Apr 21 2005, 19:28
Цитата(Epikur @ Apr 21 2005, 20:12) BSV - А можно подробнее про комментирование отдельных блоков? (Если ты только не имеешь ввиду Fold). А то уж очень не хватает VHDL команды /* и */. К сожалению обрадовать не могу - нет такого варианта комментария в VHDL. Но UltraEdit умеет ставить комментарий в каждой строке выделенного блока и убирать.
Apr 25 2005, 05:47
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 371
Цитата(BSV @ Apr 21 2005, 00:03) Я пользуюсь UltraEdit'ом (10.10b). Как уже было ранее замечено, он без труда интегрируется в ISE, а для того, чтобы научить его синтаксис VHDL подсвечивать (в достаточном для меня объеме) понадобилось максимум полдня (кстати я его и на UCF науськал). Особенное восхищение вызывает возможность закомментировать выделенный блок и еще режим вертикальных блоков (кто пытается писать с отступами, тот меня поймет). А кроме того не VHDL-ем же единым, С, HTML и т.д. и т.п. По-моему, must have. Желающим могу выложить куски вордфайла. Я был бы благодарен... (вышли на RU3DLR@mail.ru)
May 13 2005, 05:30
Из: Одесса
Пользователь №: 1 103
Цитата(DeadMoroz @ Apr 26 2005, 16:33) Я пользуюсь связкой ActiveHDL->SynplifyPro->Quartus. Недостаток такой: Quartus обновляют побыстрее Aldeca, поэтому возникает проблема совместимости библиотек (например, в случае использования элементов, сгенерированных визардом Quartusa). Внутри самого квартуса есть все библиотеки. Просто их надо подключить к ActiveHDL. И далее все заработает на УРА. Я моделирую любой LPM блок в ActiveHDL 6.1 Хотя квартус 4.2 SP1
