> Стековый процессор., Попытка benchmark.
3.14
сообщение Jan 7 2005, 16:12
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Во первых, я крайне восхищен появлением такого ...
Во вторых, я крайне удивлен (от части даже завидую), с какой "легкостью" люди это делают ...
(для тех кто не в курсе чего я "разорался", тыкайте сюда http://forum.electronix.ru/index.php?showtopic=2004)
Теперь по существу.
Я, как и многие "юзера" FPGA, озадачился вопросом "это мне надо?".
И решил в меру своих возможностей сравнить PicoBlazer и "Стековый процессор", ну или по крайней мере определить сектора задач и потребностей в ресурсах.
"Синтезировал" вариант процессора, конфигурация которого идет в "комплекте". Изменил только настроки ядра процессора с 3 на 8 бит (вроде еще знак включил wink.gif).
PicoBlazer.
Блайзер как блайзер, добавил PROM, в виде BRAM, добавил по одному одноразрядному порту на вход и выход.
"Земля! Прощай!"
Важные части отчета PAR Стекового процессора
Number of BLOCKRAMs 2 out of 14 14%
Number of SLICEs 148 out of 2352 6%
Number of GCLKs 1 out of 4 25%
| Clock Net | Resource | Fanout |Net Skew(ns)|Max Delay(ns)|
| clk_BUFGP | Global | 73 | 0.501 | 0.763 |
| sc_clk_second10 | Local | 7 | 2.197 | 3.938 |
Constraint | Requested | Actual | Logic
| | | Levels
NET "clk_BUFGP/IBUFG" PERIOD = 25 nS H | 25.000ns | 24.476ns | 7
IGH 50.000000 % | | |
Теперь PicoBlazer
Number of BLOCKRAMs 1 out of 14 7%
Number of SLICEs 75 out of 2352 3%
| p30MHz_BUFGP | Global | 55 | 0.428 | 0.697 |
| | | Levels
NET "p30MHz_BUFGP/IBUFG" PERIOD = 16.667 | 16.667ns | 16.192ns | 6
nS HIGH 50.000000 % | | |
Ну как видно из отчета, такой же по разрядности Стековый процессор занимает в два раза больше места, и в 1.5 раза медленнее sad.gif
Теперь еще заковырки.
Скриншот Floorplanner Стекового процессора
Скриншот Floorplanner Picoblazer
Если обратите внимание на заштрихованные области, я до сей поры считал, что это части слайсов затянутые констрейном RLOC, который появляется когда синтезатор находит "библиотечные" макросы с HDL. Подобные вещи будут просто спасательным кругом в случае "сильно" заполненного кристалла, особенно для чайников. А как видно из рисунков, в процентном соотношении Picoblazer выигрывает.
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
Ответов (1 - 14)
kuchynski
сообщение Jan 9 2005, 09:57
Пользователь №: 1 713
1. Объём. В этом примере, насколько я понял, два подопытных процессора находятся несколько не в равных условиях. А именно: PicoBlaze не содержит ОЗУ, таймеров и системы прерываний. Ту же задачу можно было решить дешевле, но это просто пример программирования, а не пример «светофора». Хотя признаю, что PicoBlaze потребует меньше пространства.
2. Скорость. Время выполнения команды у PicoBlaze 2 машинных цикла, у StackCPU – 1.
3. Размещение в кристалле. Согласен.
Итог: сравнение в пользу PicoBlaze признаю.
Но сравнение PicoBlaze и StackCPU это не то же, что и сравнение продукции Intel и AMD, чьи процессоры обязаны работать с одной и той же периферией и, что самое главное, выполнять один и тоже код.
Возможности. PicoBlaze имеет всего 2 арифметические команды («+», «-»), правда выигрывает в области сдвига данных. Не содержит в себе ни портов ввода-вывода, ни таймеров… Разрядность: строго 8. Объём программы: 256 слов (У StackCPU нет ограничения, автоматически соединяются BlockRAM в требуемую разрядность и глубину). Те же замечание по ОЗУ.
Языки программирования. PicoBlaze – ассемблер, StackCPU – форт. Форт куда приятней, в плане неплохого соединения низко и высоко уровнего программирования.
Жаль, что нет сравнения с MicroBlaze. Его Xilinx то же создал оптимизированными под свои ПЛИС различных серий.
сообщение Jan 9 2005, 19:31
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Спасибо за дружелюбный ответ!
Если честно, я ожидал шквал брани и уличений в некомпетентности.
Теперь по пунктрам.
У PicoBlazer имеется один вектор прерывания. Ну а добавить таймер - несколько слайсов.
<2. Скорость. Время выполнения команды у PicoBlaze 2 машинных цикла, у StackCPU – 1.>
Это радует!
<Языки программирования. PicoBlaze – ассемблер, StackCPU – форт. Форт куда приятней, в плане неплохого соединения низко и высоко уровнего программирования.>
В общем согласен, но ломка привычки программирования, то же требует мотива.
<Жаль, что нет сравнения с MicroBlaze. Его Xilinx то же создал оптимизированными под свои ПЛИС различных серий.>
Щас будет!
Скриншот MicroBlaze
Развелся на 50МГц.
Хотя номинально занимает около 500 слайсов(на глаз), как видно из рисунка, занимает фактически половину кристалла. Если допустить логику пользователя в область самого процессора (левый здоровый прямоугольник), добром это не кончится sad.gif
Скриншот Стекового процессора на 32 разряда
Занял 241 слайс (10%). Развелся на 30МГц.
Скриншот Стекового процессора на 16 разрядов
Занял 180 слайсов (7%). Развелся на 40МГц.
Теперь размышления переходящия в вопросы.
Играясь с разрядностью СП (стековый процессор) заметил, при уменьшении разрядности, занимеамый размер уменьшается не прапорционально (в большую сторону). При всех экспериментах не менял глубину стека, это правомерно?
Еще. Если огрубить процесс "синтеза" (так проще будет) процессора (не включать таймеры и IO, выбрать одну разрядность), то можно создать RPM макрос на процессор, чем увеличим частоту и стабильность разводки. Правда тогда от дебугера наверное много пользы не будет.
Еще. Склоняюсь к мысли что СП - "золотая" середина между PicoBlaze и MicroBlaze. Первый, как Вы верно подметили, слишком ограничен, второй слишком "развесист".
kuchynski
сообщение Jan 10 2005, 01:34
MicroBlaze занимает 500 слайсов на Spartan 3, где есть встроенные умножители. А во втором Spartan умножение реализуется на всякой логике, вот процессор и раздулся.
СП 32 разряда, стеки 16+16, с сумматором и умножителем на той же микросхеме (XC2S200) займёт не меньше.
Согласен, что PicoBlaze слишком ограничен, MicroBlaze слишком "развесист". Но StackCPU - это не между PB и MB. Он из другой области. Наберите в Yandex «стековый процессор» и увидите, сколько их, даже купить можно. Под те же ПЛИС выпускают. А StackCPU – это ответ Иосифу Каршенбойму
http://iosifk.narod.ru/stack_up1.pdf
alexf
сообщение Jan 10 2005, 11:15
Пользователь №: 1 608
Похоже вы давно не смотрели на PicoBlaze. Вариант для Spartan 3 и круче имеет порты - по 256 i/o. И 1024 слова програмной памяти.
Я на днях запихал в Cyclone некое подобие PIC. И подумал: а зачем мне такой мощный процессор? Надо бы написать что то совсем маленькое когда будет время - у меня он только для общения через UART. Логики мне не жалко, только медленно он собирается.
vetal
сообщение Jan 10 2005, 12:27
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Написать процессор это еще пол беды(даже четверть), тут еще и sdk понадобится.
сообщение Jan 10 2005, 16:15
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
to kuchynski
А все-таки, имеется зависимость необходимой глубины стека и разрядности процессора?
to alexf
<Похоже вы давно не смотрели на PicoBlaze. Вариант для Spartan 3 и круче имеет порты - по 256 i/o. И 1024 слова програмной памяти.>
Дык у "старого" PB тоже 256 i/o. А эти 1024 слова получены не переключаемыми секторами? Иначе еще то порно.
Ссылкой не поделитесь?
kuchynski
сообщение Jan 10 2005, 18:36
1024 слова получены благодаря большей bram. Прости, PicoBlaze, просмотрел.
Глубина стека и разрядность никак не связаны.
alexf
сообщение Jan 11 2005, 09:22
Все вполне натурально: у Spartan 3 (и всяких дорогих Vitex) BRAM стал 16кбит вместо 4. Так что один блок и дает 1К инструкций (18 бит толщиной).
Кстати о PicoBlaze: на сайте Xilinx есть свежая версия в которую включен пример заливки кода ПОСЛЕ через JTAG. Возни побольше чем с Алетеровским Memory Editor, но все же.
alexf
сообщение Jan 11 2005, 09:26
Из этох соображений я и сделал подобие Microchip PIC. Чтобы пользоваться ассемблером и эмулятором. С ассемблером все хорошо, а с эмулятором облом вышел - моя вариация на тему PIC слегка отличается. Впрочем мне все равно - уже все на железе работает.
сообщение Jan 11 2005, 10:12
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
<Все вполне натурально: у Spartan 3 (и всяких дорогих Vitex) BRAM стал 16кбит вместо 4. Так что один блок и дает 1К инструкций (18 бит толщиной).>
Вы сами его юзали. В старом ограничение в 256 слов из-за архитектуры, я боюсь что из 16кБит будет использоваться только 4.
<Кстати о PicoBlaze: на сайте Xilinx есть свежая версия в которую включен пример заливки кода ПОСЛЕ через JTAG>
Кстати, помнится Вы спрашивали "кратчайший" способ подмены содержимого BRAM, на чем остановились? Пробовали Guide mode?
vetal
сообщение Jan 11 2005, 11:06
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
В сети есть 2 бесплатных проекта _S_i_m-n_M_L_ и _P_A_D_L_A_.
Первый достаточно мощный но под линукс(до конца не удалось разобраться, но чего-то работает), для win портировать не получилось(надо libstdc модернизировать).
Второй (Россия) не до конца реализован(нет переходов меток макро, хота для риск процессора это можно реализовать снаружи) но работает под win и автоматом генерит asm dasm iss, недостаток написан на странном языке ocaml(сл-но доработать сложно).
В последнее время пользуюсь вторым, очень помогает когда asm еще нет, а в двоичном коде писать муторно.
Обьясните чем же все таки стековый процессор так хорош, ведь чем больше разнородной памяти тем сложнее ее вынести за пределы кристалла, а ставить 3 мсх озу (2 стека и инструкции) не так уж и эффективно.
Мне больше нравится архитектура с большим(16,32 регистров на окно) регистровым файлом внутри процессора, и памятью инстр./данных снаружи.
makc
сообщение Jan 11 2005, 16:31
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Самое по моему мнению большое достоинство - плотность кода. Т.е. если посмотреть на тот же ARM - плотность кода у него оставляет желать лучшего. Поэтому-то и придумали режим Tumb, использование которого (теоретически) должно сократить объем кода в два раза без снижения быстродействия. Однако из собственного опыта могу сказать, что в Tumb-режиме объем кода сократился приблизительно на 33%, а скорость выполнения не только не возросла, но и сократилась приблизительно на 40% (В качестве основной задачи выступала арифметика с большими числами - 256 бит).
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
сообщение Jan 11 2005, 19:46
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
<Самое по моему мнению большое достоинство - плотность кода. >
Склоняюсь к мысли что плотность кода 32 разрядного СП будет всего на пару десятков процентов выше плотности MicroBlaze. Ну а в Вашем примере не вижу парадокса, даже наоборот, удивляет столь малое падение производительности. Умножение двух 32 разрядных чисел на 16 разрядном умножителе займет времени больше, чем в два раза.
makc
сообщение Jan 12 2005, 05:36
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Не соглашусь, т.к. основное отличие системы команд стекового процессора заключается в отсутствии операндов в коде команды. Т.е. если сравнивать с MicroBlaze (который, как я понимаю, подобен рискам) то выигрыш может составить больше двух десятков процентов. Чтобы не быть голословным, перейду к цифрам. У MicroBlaze код операции в 32-х битном коде команды занимает лишь шесть разрядов. Т.е. у стекового процессора в 32-х битном слове поместится приблизительно 5 команд, если команды шестибитное. И 4 команды, если поле восьмибитное, соответственно. Т.е. плотность упаковки повышается как минимум в четыре раза. При этом Вы можете сказать "А как же команды загрузки операндов?". На что будет вполне логичный ответ - у MicroBlaze они тоже есть, только в другом виде. А вообще стоит посмотреть на picoJava и технологию Instruction Folding. Очень интересно.
Нет, парадокс все-таки есть. Т.к. в режиме Thumb процессор по-прежнему оперируется 32-х разрядными регистрами, правда их число сокращено всилу сокращения размера слова команды. Так что пример с умножением в данном случае не подходит для объяснения снижения производительности. Даже наоборот, с простым умножением получится, что объем кода сократится в два раза, а производительность не уменьшится. Но когда мы переходим от одной операции к целой программе, то тут моя практика показала, что производительность снижается. <_<
BR, Makc
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 17:11
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
