> Keil: sscanf() не хочет работать с float...
abcdefg
сообщение Sep 24 2006, 13:08
Из: Msk
Пользователь №: 13 490
Вот такие дела.... sad.gif Даже пример из хелпа и тот не работает. Пробовал с разными модификаторами (%f %e) - одна фигня.
Keil последний (mdk302a), контроллер lpc2138 (хотя от этого ничего не зависит)
Ответов (1 - 13)
aaarrr
сообщение Sep 24 2006, 13:22
Пользователь №: 1 448
Хоть бы привели код и описание проблемы.
abcdefg
сообщение Sep 24 2006, 13:38
Из: Msk
Ну уж не знаю насколько подробнее...
ПРИМЕР ИЗ ХЕЛПА (help) ДЛЯ ФУНКЦИИ SSCANF НЕ РАБОТАЕТ С FLOAT-ЧИСЛАМИ.
int res;
float f;
res = sscanf ("12.5", "%f", &f);
После выполнения res == 0, f ==0
abcdefg
сообщение Sep 24 2006, 13:51
Из: Msk
Я офигиваю.... Очередная бага Keil'a!
См. пример из хелпа по sscanf ()
Если до вызова функции любой переменной (f, g) присвоить произвольное начальное значение, то функция работает!!! В противном случае, как описано выше
AlexandrY
сообщение Sep 24 2006, 16:53
Ally
Пользователь №: 2 050
Какой компилер то?
abcdefg
сообщение Sep 25 2006, 08:26
Из: Msk
Цитата(AlexandrY @ Sep 24 2006, 20:53) *
Какой компилер то?
само собой keil'овский (2.54a)
VAI
сообщение Sep 25 2006, 08:50
Пользователь №: 37
Так на самом деле что?
Теперь у себя в проекте смотрим
"Project->Components, Environment and Book" в средней вкладке "Folders/Extensions" смотрим, какой из 3-х возможных компиляторов у Вас выбран - где стоит птичка в "Select ARM Development Tools".
Кейловская среда позволяет использовать 3 различных компилятора:
1. oт ARM
2. от Кейла
3. Гнутый
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
abcdefg
сообщение Sep 25 2006, 10:03
Из: Msk
1. oт ARM
2. от Кейла
3. Гнутый
"Ну вы, блин, даете" (с)
"Keil'овский" = п.2 "от Кейла"
P.S. может конечно я и туплю, но может лучше будем вчитываться?!
Alex03
сообщение Sep 25 2006, 12:13
Пользователь №: 12 034
Мож с региональными настройками связано?
Попробуйте точку на запятую поменять?
VAI
сообщение Sep 25 2006, 13:33
Пользователь №: 37
а зачем Вам кейловский компилятор, который double не поддерживает, при наличии самого крутого компилятора от ARM в этом пакете?
У меня с компилятором RV работает. В региональных настройках стоит точка. Ставлю всегда при установки системы, т.к. уже подобным образом накалывался.
а проверять с кейловским компилятором, извините, честно некогда.
abcdefg
сообщение Oct 10 2006, 12:02
Из: Msk
1. странно, но тип данных double есть...
2. надо было "по-быстренькому" вставить блок в проект.
3. вряд ли это зависит от региональных настроек, т.к. проблема, на мой взгляд, в инициализации компилятором переменных типа float.
VAI
сообщение Oct 10 2006, 13:46
Пользователь №: 37
в кейловской поставке нету Caldp.lib.
про это здесь http://www.keil.com/support/docs/3191.htm
abcdefg
сообщение Oct 10 2006, 16:44
Из: Msk
Мда, забавно... А как же они жили до 3-й версии (когда в пакет включили компилятор realview) ? Это файл поставлялся за очень отдельные деньги?!
Сходил в продукт-селект на кейловском сайте, "CA compiler" обозван "legacy" - т.е. его развивать не будут? Все переходят на RealView??
VAI
сообщение Oct 10 2006, 17:39
Пользователь №: 37
Он застрял на версии 2.42, по-моему. А дальше добавился RV и вышла версия 2.50.
А Caldp.lib я в свое время так найти и не смог.
PS
Keil славился хорошим дебугером, вот к нему добавили лучший компилятор. ИМХО.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 07:42
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
