> Перечень корреляционных функций для ЦОС, Какие функции можно отнести к данному перечню?
Kopart
сообщение Sep 27 2006, 15:35
Из: Spb
Пользователь №: 2 972
Подскажите, где можно почитать, какие функции относятся к данному перечню, для включения в библиотеку.
И есть ли формальное определение данной группы "корреляционных функций"?
Может какие-то фирмы имеют такую классификацию (для примера)?
Насколько проще была бы жизнь, если бы она была в исходниках
Ответов (1 - 10)
SM
сообщение Sep 28 2006, 06:14
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
АКФ и ВКФ. С нормализацией и без. Смещенная или несмещенная оценка.
Нормализация - домножение на коэффициент. При этом смещенная оценка получается при домножении на 1/N, а несмещенная при домножении на 1/(N-|m|).
Еще есть ковариационные ф-ции, причем есть некая путаница в буржуйских и наших определениях.
Kopart
сообщение Sep 28 2006, 06:47
Из: Spb
Вот я тоже только знал АКФ и ВКФ. Спасибо за их используемые типы.
А про ковариационные ф-ции - не знаешь где можно посмотреть, какие ОБЫЧНО используются при обработке сигналов.
Ни у кого в инете не встречалась такая библиотека коррелляционных функций???
SM
сообщение Sep 28 2006, 07:16
Из: Moscow, Russia
Да они отличаются тем, что в одном случае матожидание вычитается, в другом - нет. В случае нулевого среднего они равны. А обычно обрабатывается сигнал с нулевым средним, так что все равно, корреляция или ковариация. А путаница заключается в том, что ковариационные ф-ции считаются с вычитанием матожидания, однако не раз встречал в литературе их же, но обозванных корреляционными.
А библиотека smile.gif это матлаб. Есть они там все.
Kopart
сообщение Sep 28 2006, 07:45
Из: Spb
Спасибо! В общем вся "библиотека" сводится к одной хорошо параметризованной ВКФ
SM
сообщение Sep 28 2006, 09:19
Из: Moscow, Russia
Не сказал бы. Хороша та библиотека, которая выполняется с максимальной скоростью. А значит оптимизирована под какие-то определенные архитектуры. И в этом случае вполне логично делать разные ф-ции. Далее, в зависимости от условий может оказаться выгоднее считать в лоб, или через БПФ. Тоже опять варианты.
Kopart
сообщение Sep 28 2006, 11:16
Из: Spb
Опять согласен (пока в ЦОС еще мыслю поверхностно sad.gif ) .
А у Вас я так понимаю больше опыт в реализации ЦОС.
Может подскажите теперь больше такая задача:
Какие функции часто используются(встречаются) в алгоритмах при обработке N-мерного массива входных данных (аудио поток, изображение, видео поток) для последующего корреляционного анализа?
Те для "старта" нужно понять, перечень УДОБНЫХ функций в неком "общем" алгоритме обработки ЦОС (без привязки к конкретным входным данным), которые стоит включить в библиотеку. Пускай из того же матлаба.
SM
сообщение Sep 28 2006, 12:01
Из: Moscow, Russia
Посмотрите siglib. Там есть все, о чем Вы спрашиваете.
st256
сообщение Sep 28 2006, 14:34
СТАТУС: только для чтения
Пользователь №: 1 627
Перемножение двух матриц...
st256
сообщение Sep 28 2006, 14:35
Kopart
сообщение Sep 29 2006, 08:12
Из: Spb
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 07:14
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
