> RC5, алгоритм декодирования
vooon
сообщение Sep 29 2006, 19:32
Из: Msk
Пользователь №: 18 401
Решил разобраться сам как оно работает на простом проекте - "ИК выключатель освещения"
Сразу скажу огромное спасибо Леониду Ивановичу за прекрастную статью
Итак перый вопрос: почему (на сколько я понял) обычно ext_int ставят по фронту
и по первому перерыванию запускают таймер на пол такта, а не так:
АЛГОРИТМ ДЕКОДИРОВАНИЯ
1. вычисляем константу для таймера, чтобы получить интервал 1,778 мс
2. unsigned int rc5_reg=0;
3. unsigned char rc5_counter=0;
4. настраиваем внешнее прерывание по спаду
5. ждем внешнее прерывания; что-либо делаем или спим…
6. первое EXT_INT:
1) запускаем таймер
2) переводим внешнее прерывание в режим по фронту
далее по EXT_INT в rc5_reg устанавливаем LSB
по таймеру сдвигаем регистр влево (rc5_reg<<=1;)
и rc5_counter++;
когда rc5_counter==13 останавливаем таймер и переводим EXT_INT в режим по спаду
Ответов (1 - 14)
singlskv
сообщение Sep 29 2006, 19:52
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Ну точно Вам ответит Леонид Иванович (не вникал подробно в алгоритм),
но как мне кажется это для того чтобы отфильтровать помехи.
В вашем варианте алгоритма нет (???) защиты от случайного срабатывания.
vooon
сообщение Sep 29 2006, 20:47
Из: Msk
Хм действительно пока нет;
думаю нужно добавить проверку первого принятого бита == 1 ?
это несколько снизит вероятность ошибки
Вобще предполагалось сравнивать принятые коды с кодами в EEPROM (их 2) и на остальные ни как не реагировать.
Stas
сообщение Sep 30 2006, 07:03
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Делал два раза в разное время такие вещи но на AT89C2051. По внешнему прерыванию запускался прием посылки, принимал прграммно (через задержки считывал по битику, анализировал), на таймере паралельно запускался счетчик тайм аута. После приема (если он не заканчивался тайм аутом) сравнивал результат с используемыми кодами, если тайм аут или несовпадение то пропускаем код - защита от случайного срабатывания. Ради хохмы специально устраивал помехи на ик светодиодах, подавал коды в другом стандарте, ошибок декодирования небыло...
vooon
сообщение Sep 30 2006, 23:06
Из: Msk
на железе пока не проверял... не успел...
algidim
сообщение Sep 30 2006, 23:34
Пользователь №: 15 847
6. первое EXT_INT:
1) запускаем таймер
и rc5_counter++;
И за что Вы говорите огромное спасибо Леониду Ивановичу, если сами ничего не поняли из этой статьи. sad.gif
А если по делу - алгоритм очень простой, сам, когда разбирался, написал прогу примерно за час. Она еще по нажатию клавиш с пульта,каких не помню, плавно регулирует яркость ламп накаливания.
vooon
сообщение Oct 1 2006, 09:27
Из: Msk
Спасибо за русскую достаточно понятную статью, другое дело что я не знаю 51ый асм.
в своем алгоритме я нашел ошибку - конфликт прерываний, будут глюки при приеме нескольких 0 подряд
http://www.spettel.de/ralf/index_reload.ht...ojekte/avr_rc5/
У немцев взял основную идею - запуск таймера по прерыванию, таймер 3/4 такта
Если нужно - могу поделиться.
мыло vooon341(собака)mail.ru
vooon
сообщение Oct 1 2006, 11:04
Из: Msk
Возникла проблема с COM1 портом, нет ответа
проверял так соединал линии TX и RX
посылал "12345"
в ответ ни чего не пришло
использовал программу rs232Pro
мать asus p4p800
Вопрос как проверить не сгорел-ли порт?
Или глюк виндовса?
Pyku_He_oTTyda
сообщение Oct 1 2006, 15:18
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Или глюк виндовса?
Подключить что то наверняка работающее, например старую комовскую мышку
Андрей Смирнов
Леонид Иванович
сообщение Oct 1 2006, 15:19
Пользователь №: 18 986
Интегральные ИК-приемники имеют инверсный выход, т.е. в состоянии покоя там единица, а когда придет посылка, она начнется со спада. Сетку сэмплирования нужно сдвинуть таким образом, чтобы опрос приходился на середину импульса, а не на переход.
Декодирование RC-5 имеет несколько особенностей. Длительность первых импульсов может быть искажена, так как при появлении ИК-сигнала приемник подстраивает свою АРУ. Поэтому контролировать их длительность нужно с увеличенными допусками или не контролировать вовсе (отрабатывать только таймаут). Декодер RC-5, рекомендованный фирмой Philips, обязан измерять длительность каждого импульса (единицы и нолика), а не просто сэмплировать посылку в определенные моменты времени. Код RC-5 не имеет никакой защиты от помех, типа контрольной суммы и подобных вещей. Поэтому нужно строго контролировать формат посылки. Мой декодер, приведенный в статье, так и делает. Но он производит программное декодирование, т.е. загружает процессор во время декодирования. Такой метод имеет много ограничений. Как показывет опыт, сэмплирование посылки в центре каждого импульса показывает достаточную помехоустойсивость. Можно каждый бит сэмплировать несколько раз (например, три раза), а затем мажоритарным методом восстанавливать значение (как делают аппаратные UART-ы). Еще один вариант - измерять длительность импульсов, используя схему захвата таймера. Такой метод, конечно, сложнее в реализации, но более помехоустойчив. Для бытового использования, думаю, вполне достаточно декодера, просто сэмплирующего посылку.
ps1x
сообщение Oct 1 2006, 17:40
Пользователь №: 15 284
Думаю это Вам поможет - RC-5 for Atmega (c code)
а где взять это
#include    <bitmsk.h>
#include    <avrlibtypes.h>
#include    <avrlibdefs.h>
vooon
сообщение Oct 2 2006, 02:49
Из: Msk
а где взять это
#include    <bitmsk.h>
avrlibtypes.h и avrlibdefs.h там: http://hubbard.engr.scu.edu/avr/avrlib/
bitmsk.h - имена битов (пока только те что использовал)
Сообщение отредактировал vooon - Oct 2 2006, 02:51
сообщение Oct 2 2006, 02:50
Пользователь №: 19 070
ps1x
vooon
А я как-то написал чтение RC5 без использования таймеров, проверил у себя - работает стабильно (хотя там и недостатки, описанные выше).
Просто вызываю функцию из прерывания, а она возвращает код нажатой кнопки.
Сообщение отредактировал 676038 - Oct 2 2006, 02:58
ValeraK
сообщение Oct 2 2006, 02:53
Из: Россия, Снежинск
Пользователь №: 1 900
Я в прошлом году делал тестер для пультов RC-5 стандарта.
Прочёл в журнале "радио" статью про подобную конструкцию
там программа написана на Basic в котором заложен алгоритм приёма RC-5,
но меня не устроил ряд функций и формат выводимых данных,
да и самому захотелось разобратся с этим делом подробно.
В результате за вечер на макетке спаял приёмник с индикацией:
адреса, команды, наличия IR сигнала и бита новой посылки.
В добавленном файле схема в формате PCad2001 и файл проги на ассемблере.
vooon
сообщение Oct 2 2006, 03:04
Из: Msk
Свой алгоритм я проверил - работает (пока smile.gif )
длительность тактов моего пульта 1,67 мс (в основном)
шаг временной сетки у первого 5 мс, второго - 10 мс
сняты с тсопа логическим анализатором
samsung
Интересует что это за код?
на сколько я понял посылка в конце бит повтора?
erisson
Сообщение отредактировал vooon - Oct 2 2006, 03:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:05
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
