Источник питания. Вопрос по управлению |
Oct 1 2006, 08:46
Из: Новосибирск
Пользователь №: 3 121
Ситуация следующая: есть источник питания, упрощенная схема которого изображена на рисунке:
Видно, что на выходе диодного моста у него стоит чопперная схема. Таким образом, напряжение на нагрузке регулируется частотой переключения ключа VT1 при постоянной длине импульса. Таким образом, понятно, что в данной схеме для управления напряжением на нагрузке необходимо завести обратную связь с использованием ЧИМ. Вопрос же как раз и заключается в том, как организовать данное управление?
Сообщение отредактировал studert - Oct 1 2006, 08:56
2 страниц
1 2 >
(1 - 20)
Oct 1 2006, 15:05
Из: Новосибирск
Необходимо внести некоторые уточнения...
Во-первых, в данном вопросе я разбираюсь достаточно слабо... То, что вы (to LordN) сказали, я уже знаю, поэтому, если можно, хотелось бы более развернутого ответа, возможно, примера с подобной реализацией ЧИМ...
Насчет выбора ЧИМ (to A.T.Tappman, Фрол Кузьмич) можно считать, что это начальные и необходимые условия. Я знаю, что можно использовать схему с ШИМ, более того, можно сказать, что данный метод более распространен в этой области...
Сообщение отредактировал studert - Oct 1 2006, 15:17
Oct 1 2006, 19:35
Из: Великий Новгород. Россия.
Пользователь №: 20 034
Цитата(studert @ Oct 1 2006, 19:05)  ...Насчет выбора ЧИМ (to A.T.Tappman, Фрол Кузьмич) можно считать, что это начальные и необходимые условия... Сразу приходит на ум, что это какой-то курсовик. В прочем, не важно... Стало быть надо какой-нибудь ГУН изобресть. В голове вертится что-то типа 531ГГ1.
Arbeit macht die Menschen frei.
Oct 2 2006, 03:45
Из: Новосибирск
to LordN: спасибо за ссылки, они бесспорно окажутся полезными, однако хотелось бы чего-нибудь поконкретней, т.к. к решению данной проблемы необходимо приступить в ближайшее время, а прочесывание и отфильтровка материала может занять очень много времени... to A.T.Tappman: Цитата Стало быть надо какой-нибудь ГУН изобресть. В голове вертится что-то типа 531ГГ1 Если можно, хотелось бы развить эту тему... to Фрол Кузьмич: Цитата но почему тогда studert, а не student? опечатка? Так уж сложилось исторически  Первоначально это была опечатка.
Oct 3 2006, 07:15
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
Цитата(studert @ Oct 2 2006, 19:53)  Установка рабочая, собрана и неоднократно проверялась... Рабочая частота 80кГц, это источник тока... Студентам об ЭМС почемуто не рассказывают, и о надёжности РЭА тоже. Особенно в блоках питания. Наверное потомучто с точки зрения преподавателей это не важно. Поэтому в качестве конденсаторов используют ёмкости LC-фильтров, установленных за диодами. И надёжность схемы обратно пропорциональна расстоянию от степ-дауна до энтих ёмкостей.
Oct 14 2006, 18:14
Из: Новосибирск
Спасибо за критику наших преподавателей  Реально же, понятно, что за время, отведенное для обучения студентов, всего (а тем более такие тонкости) не расскажешь. Такие вещи познаются позднее, самотоятельно при непоседственном столкновении с этими проблемами на практике... Насчет 530ГГ1: хоть инет у меня и безлимитный, запарился искать... Может кто-нибудь в состоянии развить эту тему...
Oct 14 2006, 20:05
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 19 655
Цитата(studert @ Oct 15 2006, 01:14)  Спасибо за критику наших преподавателей  Реально же, понятно, что за время, отведенное для обучения студентов, всего (а тем более такие тонкости) не расскажешь. Такие вещи познаются позднее, самотоятельно при непоседственном столкновении с этими проблемами на практике... Насчет 530ГГ1: хоть инет у меня и безлимитный, запарился искать... Может кто-нибудь в состоянии развить эту тему... Развить - эт запросто. 530ГГ1 искать, наверное не следует, гораздо полезнее посмотреть 561АГ1 (CD4098B), это два одновибратора. Добавить аналоговый компаратор и, возможно, мелкой логики по месту. В доках на многие микросхемы стабилизаторов приводится их внутренне устройство. Вот, например, MAX1776 ( http://www.maxim-ic.com )- он далеко не единственный, просто с ним только что разбирался и пдф-ка на него под рукой, примерно то, что нужно, можно ещё упростить.
Oct 17 2006, 06:38
Из: Новосибирск
Цитата(exSSerge @ Oct 15 2006, 03:05)  В доках на многие микросхемы стабилизаторов приводится их внутренне устройство. Вот, например, MAX1776 Если не сложно - киньте ссылку на конкретный файл, содержащий подобную схему...
Oct 17 2006, 15:37
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Цитата(studert @ Oct 17 2006, 13:38)  Цитата(exSSerge @ Oct 15 2006, 03:05)  В доках на многие микросхемы стабилизаторов приводится их внутренне устройство. Вот, например, MAX1776
Если не сложно - киньте ссылку на конкретный файл, содержащий подобную схему... Лови: MAX1776
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка." Ф.Дзержинский.
Nov 19 2006, 09:26
Пользователь №: 6 902
если в данной схеме ставить компаратор, из какой точки нужно брать опору?
Nov 19 2006, 19:35
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Цитата(Dmitron @ Oct 3 2006, 10:15)  Студентам об ЭМС почемуто не рассказывают, и о надёжности РЭА тоже. Особенно в блоках питания. Поэтому в качестве конденсаторов используют ёмкости LC-фильтров, установленных за диодами. Заблуждение, связанное с непониманием работы схемы. Почему-то никто не заметил резонансной цепочки Lr-Cd, назначение которой очевидно - сформировать ток ключа в форме полусинуса. Следовательно, с точки зрения ЭМС, генерируемый фон будет иметь минимальный гармонический состав. Отсюда и ответ на предыдущий вопрос, почему необходимо использовать именно ЧИМ, а не ШИМ - длительность полусинуса определится исключительно реактивными элементами, т.е. ШИМ тут неуместен. Более того, схема одновременно выполняет коррекцию коэффициента мощности (поэтому там нет входного конденсатора) и требованиям ЭМС (при грамотном регулировании) удовлетворяет с "запасом". Цитата(Dmitron @ Oct 3 2006, 10:15)  И надёжность схемы обратно пропорциональна расстоянию от степ-дауна до энтих ёмкостей. Если говорить про надежность, то она обратно пропорциональна количеству активных элементов, а в схеме он всего один. Цитата(Dmitron @ Oct 3 2006, 10:15)  ... Наверное потомучто с точки зрения преподавателей это не важно. А ТОЧКУ ЗРЕНИЯ можно определить высотой колокольни и ее расположением (образно говоря). Цитата(studert @ Oct 14 2006, 21:14)  Спасибо за критику наших преподавателей  Реально же, понятно, что за время, отведенное для обучения студентов, всего (а тем более такие тонкости) не расскажешь. Такие вещи познаются позднее, самотоятельно при непоседственном столкновении с этими проблемами на практике... Справедливо, столкнуться с проблемой на практике и самостоятельно победить её - это лучший путь к познанию, теория всегда поможет. И преподаватели любые трудности создают преднамеренно, на пользу студенту .... Желаю успехов!
