> Простая схема ГУН до 100МГц
Proton
сообщение Oct 4 2006, 05:32
Из: Новосибирск
Пользователь №: 7 334
Подскажите какую-нибудь простую схему ГУНа на частоту до 100МГц, желательно с минимальным числом элементов и широким диапазоном перестройки. Стабильность не важна, т.к. он будет работать совместно с ФАПЧ.
Пробовал использовать трёхточку на логическом вентиле где частота управлялась варикапом, но диапазон перестройки получался довольно узким 85-100МГц.
Есть ли что-нибудь получше в плане диапазона перестройки с приблизительно такой-же схемотехнической сложностью?
Всяк хорошая мысля к нам приходит опосля.
Ответов (1 - 14)
Mirabella
сообщение Oct 4 2006, 06:04
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
А с широким диапазоном перестройки - это каким?
rezident
сообщение Oct 4 2006, 06:37
Пользователь №: 3 882
В системе ФАПЧ обычно счетчики-делители применяются и нет особых проблем чтобы взять промежуточную частоту для перемещения по диапазону перестройки. А зачем вам такая высокая частота на выходе ГУН?
Tanya
сообщение Oct 4 2006, 07:15
Пользователь №: 12 883
А Вам синус или любой формы?
FDS
сообщение Oct 4 2006, 07:46
Пользователь №: 19 255
Полоса 50-140MHz устроит?
handy
сообщение Oct 4 2006, 08:40
Из: Ryazan
Пользователь №: 11 065
Собираете ГУН на частоте в несколько раз выше, а лучше купите готовый, их теперь, как грязи, и добавьте микросхемку делителя частоты, их тоже предостаточно, вот и все.
Proton
сообщение Oct 4 2006, 13:24
Из: Новосибирск
Желательно 50-100МГц
Собираюсь использовать в качестве тактового сигнала для ПЛИС MAX7000.
Желательно меандр, но можно и синус(ФАПЧ исправит).
Да, конечно только если схема будет не очень сложная(проект то любительский) .
О готовых слыхал (MAX,DS), но их нет в рознице, а под заказ одну-две штуки не принимают.
yura-rf
сообщение Oct 4 2006, 15:00
Пользователь №: 17 789
Посмотрите кр531гг1 - 2 ГУНа в одном корпусе (одновременно оба лучше не использовать). Аналог 74s124 (или 74f124). Управляющее напряжение 0,5-5В. Перестройка 20-98МГц. При задающей емкости 2,2 pF верхняя граница 98МГц, до 70МГц меандр. Питание нужно поднять до 6-6,5В.
rezident
сообщение Oct 4 2006, 15:08
Гм. А зачем для м/с CPLD нужна перестройка частоты? Да еще и плавная видимо? Банальный готовый кварцевый генератор на 100МГц, не катит?
Proton
сообщение Oct 5 2006, 03:17
Из: Новосибирск
Спасибо, буду искать в том направлении, т.е. среди серии ГГ.
На ПЛИС сделан логический анализатор, перестройка нужна для анализа низкочастотных сигналов. Кварцев на 100МГц в магазинах не встречал, максимум что есть - 66МГц.
Myron
сообщение Oct 5 2006, 04:21
Пользователь №: 2 451
1. Ну если дело за кварцевым генератором, то можно использовать возбуждение на нечетной гармонике - достаточно легко реализуются генераторы до нескольких сотен Мгц. На 3-й гармонике, как правило, возбуждаются кварцы для цифровых устройств. Если надо, могу найти у себя для размышлений.
2. Что касается ГУНа, то вот вам пища для размышления - см пристегнутый файл.
Сообщение отредактировал Myron - Oct 5 2006, 04:43
Прикрепленный файл  CMOS_inverter_VCO_tunes_octave_to_UHF.pdf ( 48.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 839
handy
сообщение Oct 5 2006, 04:59
Из: Ryazan
Смотреть надо ГУНы фирм Mini-Circuits, Z-Com, Synergy, Sirenza. Торгуют ВЧ-компонентами Элкотех, Радиокомп, Мау и др. Делители частоты можно взять PEREGRINE. И, если они есть на складе, штуку всегда продают, а на складах они есть.
Преимущество предлагаемого подхода в снижении фазового шума при делении, хороший клок должен получиться.
rezident
сообщение Oct 5 2006, 06:16
Я не про кварцы, а про кварцевые генераторы говорил. На 100 Мгц не проблема, см. ассортимент в Кварц-1. А можно купить Епсоновский программируемый генератор SG-8002. Запрограммируют его вам прямо у продавца. См. в Промэлектронике.
FDS
сообщение Oct 5 2006, 07:02
Предложений масса!Надеюсь автор темы удовлетворён.Ну и напоследок - предлагаю использовать
готовый ГУН от Synergy - DCMO514-5,полоса 50-140 MHz,фаз. шум на 10kHz составляет -105dBc/Hz,
подробности в прицепке.
vladv
сообщение Oct 6 2006, 20:59
Пользователь №: 17 825
Можно посмотреть еще: MPC9229 - готовый синтезатор частоты от 25МГц до 400МГц c шагом
125кГц-1МГц. Управляется по последовательному или параллельному порту. Из обвязки нужно
только кварц на 16МГц и, если надо работать на частотах выше 100МГц, преобразователь
LVPECL-TTL, например MC100EPT21.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 19:28
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
