Контакты ввода-вывода в момент включения системы, загрузки кон-фигурации и в штатном режиме. Когда на ПЛИС напряжение не подано, все ее контакты находятся в состоянии с высоким импе-дансом. Напряжения питания VCCINT (1,2 В), VCCAUX (2,5 В), и VCCO могут подаваться на ПЛИС в любой последовательности. Процесс включения завер-шается в момент достижения напряжениями VCCINT, VCCAUX, и VCCO Банка 4 своих минимальных значений, приведенных в табл. 27. В этот момент включается внутренняя схема ПЛИС - схема сброса по включению питания (POR – Power-On Reset), все БВВ также находятся в высокоимпе-дансном состоянии. Напряжение, соответствующее логическому нулю, на контакте HSWAP_EN включает внутренние pull-up резисторы на пользовательских контактах ввода-вывода до момента окончания загрузки в ПЛИС конфигурационной последовательности. По включении питания ПЛИС начинает процесс ини-циализации конфигурационной памяти. В этот же момент внутри ПЛИС проходит сигнал общего сброса/установки (GSR – general set-reset), кото-рый производит асинхронный сброс всех регист-ровых элементов в блоках ввода-вывода в со-стояние логического нуля. В момент начала процесса инициализации INIT_B переходит в состоянии логической единицы, кон-троллер загрузки опрашивает состояния контак-тов M0, M1 и M2, определяя режим загрузки. По-сле чего начинается загрузка конфигурационной последовательности в конфигурационную память ПЛИС. До окончания этого процесса все пользо-вательские БВВ находятся в высокоимпедансном состоянии с или без pull-up резисторов (опреде-ляется сигналом на входе HSWAP_EN). После окончания загрузки конфигурационной по-следовательности начинается этап вхождения в штатный режим. Все задействованные в проекте БВВ устанавливаются в заданные состояния, а незадействованные остаются в высокоимпеданс-ном состоянии. В штатном режиме вход HSWAP_EN не влияет на БВВ. Поэтому, чтобы установить pull-up и pull-down резисторы на используемые контакты, нуж-но в схемном или текстовом редакторе ввода проекта подключить соответствующие символы (схемный редактор) или компоненты (текстовый редактор). Для подключения pull-up и pull-down резисторов к неиспользуемым контактам нужно выбрать опцию UnusedPin в программе создания конфигурационной последовательности.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
