> PIC18F2431, не работает Demo-версия Микрочипа
Бешеный Паяльник
сообщение Oct 10 2006, 07:50
Пользователь №: 18 888
Скачал по этой ссылке demo-прошивку управления 3-х фазным двигателем. Не работает. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Плата разведена правильно, монтаж тоже без ошибок
Сообщение отредактировал Бешеный Паяльник - Oct 10 2006, 07:51
Ответов (1 - 11)
kamedi_clab
сообщение Oct 10 2006, 08:22
Пользователь №: 21 004
"не работает" в чем выражается ? Отладку используйте - либо отладчиком либо через UART на ПК.
Бешеный Паяльник
сообщение Oct 10 2006, 11:35
С выхода PIC'а ничего нет. Абсолютно. При отладке программы в Ассемблере выдаются какие-то странные ошибки. Если посмотреть по описанию, то они указывают на то, что необходимо обратиться к разработчику программы. Да и потом, почему фирма Microchip выставляет на сайте неработающие демо-версии?? blink.gif В случае с датчиками Холла всё было нормально, двигатель нормально работал. Это что, маркетинговый ход?
Сообщение отредактировал Бешеный Паяльник - Oct 10 2006, 11:36
kamedi_clab
сообщение Oct 10 2006, 12:34
обычно все работает.
Бешеный Паяльник
сообщение Nov 1 2006, 07:39
Вот ссылка на AN970 Source Code. Запускаю файл программы на asm, но MPLAB выдаёт кучу ошибок. Программа абсолютно не рабочая. Кто-нибудь сталкивался с этим? Есть ли нормальная программна под этот пик для BLDC Back EFM?
miga
сообщение Nov 1 2006, 10:46
Пользователь №: 3 928
Делаем так:
1) В МПЛАБе создаем проект
2) Добавляем туда наши 2 сурса
3) Добавляем туда линкерный файл
(18f2431.lkr, лежит в папках МПЛАБа)
4) Билдим, получаем тот же hex что и в примере
Бешеный Паяльник
сообщение Nov 1 2006, 13:11
спасибо smile.gif но почему тогда тот hex, что на сайте, не работает??? sad.gif
даже индикаторы не светятся.
arizona
сообщение Nov 1 2006, 14:53
Пользователь №: 21 855
Иногда забывают в исходник прописать биты конфигурации - а если не правильно сконфигурировать, то и генератор может не запуститься
Бешеный Паяльник
сообщение Nov 2 2006, 05:46
sanzer
сообщение Nov 12 2006, 17:14
Пользователь №: 22 217
1. Прокомпилил этот проект(AN970) - всё ок , даже без варнингов.
2. А с чего вы взяли что светодиоды должны светиться ? Судя по программе они светятся при включениии в зависимости от напряжения на аналоговом входе .
Окончательная инициализация МК происходит после нажатия любой кнопки.
Всё это видно по проге ,даже не паяя ....
Сообщение отредактировал sanzer - Nov 12 2006, 17:18
Константинус
сообщение Nov 12 2006, 19:29
Пользователь №: 22 231
Очень верный подход .
Полезно старатся писать без варнингов для мелкочипа.
Бешеный Паяльник
сообщение Feb 19 2007, 10:44
да. по проге видно, но в железе не работает. какая бы кнопка не нажата-реакция 0
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 01:14
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
