> ORCAD. Bill of Materials, Глупый вопрос
Daisy
сообщение Oct 12 2006, 13:09
Из: г. Жуковский
Пользователь №: 4 606
Например, у меня есть
Пять резисторов 10к в корпусе 0402
и один резистор 10к в корпусе 0603
Если напиcать в свойстве Value компонента
для первого 10к 0402
для второго 10к 0603
то Bill Of Materials при генерации располагает их в разных строках.
Если написать просто 10к и там и там, то всё смешивает в одну строку.
Нельзя ли как то обмануть BOM, чтобы он не только по Value сортировал, но ещё и про свойству Footprint? Корпуса мешаются на схеме.
Ответов (1 - 8)
DuMaH
сообщение Oct 12 2006, 13:23
Пользователь №: 18 822
Чо-то я не понял. Для свойства "PCB Footprint" есть свой столбец, в который нужно вносить название компонента из библиотеки Layout для генерации нетлиста. Если Вы их заполняете разными значениями, то и в BOM они будут в разных строках.
Daisy
сообщение Oct 12 2006, 14:27
Из: г. Жуковский
PCB Footprint Заполняю разными, но если Value одинаковые, то и стока одна выходит, несмотря на PCB Footprint. У Вас разве не так?
Lonesome Wolf
сообщение Oct 12 2006, 15:03
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
По умолчанию при генерации BOM-а отсутствует свойство PCB Footprint, которое и нужно добавить ручками в соответсвующее поле.
DuMaH
сообщение Oct 12 2006, 15:11
Раньше не замечал. Посмотрю вечером, чо придумать можно. В качестве временной меры предлагаю ставить флажок Place each part entry on a separate line при генереже ВОМа. Тогда он каждую деталь поставит в отдельную строку.
2 Lonesome Wolf Точняк! Я уж и забыл как это делалось sad.gif Спасибо!
Сообщение отредактировал DuMaH - Oct 12 2006, 15:15
Daisy
сообщение Oct 12 2006, 19:06
Из: г. Жуковский
Да, теперь всё в порядке. Спасибо!
arttab
сообщение Oct 13 2006, 02:19
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Можно и нужно сделать лучше:
прописать нужные поля, установить Compresset и на нужных полях включить Keyed.
В результате получаю отдельно резисторы одного номинала, процентовки, корпуса.... Т.е. не объединяются элементы если один из указанных мной признаков не совпадает.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Lonesome Wolf
сообщение Oct 13 2006, 10:04
Из: Украина
Речь, как я понял, идет о наипростейшем BOM-е, тот который в Tools, а не в Reports...
arttab
сообщение Oct 16 2006, 02:03
Из: Новосибирск
Ну хорошо... Значит в нем можно прописать нужные свойства и будет отчет.
Хотя для отдачи документальщикам (которые оформляют спецификацию и пр. из перечня и пр.) я генерю через репортер и в ексель.
Появились идеи в mdb отдавать - автоматизация
Вообщем, можно выбрать тот вариант и его настроить который устраивает
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 20:53
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
