> Проблема с DCM в Virtex2
L_Konstantin
сообщение Oct 13 2006, 10:35
Из: Новосибирск
Пользователь №: 21 282
С кварцевого генератора подается тактовый сигнал на вход кристалла.
далее он проводится через DCM.
Проблема в том что на выходе DCM тактвый сигнал есть, но при этом loc стоит в нуле!
Кто сталкивался? Как бороться?
Ответов (1 - 8)
ilya79
сообщение Oct 13 2006, 11:02
Пользователь №: 549
1. Какие параметры тактового сигнала F, дрожание ?
2. В каком режиме работает DCM ?
3. Если пункт 1 удовлетворяет требованиям Xilinx, то попробуйте принудительно reset-ить DCM после загрузки.
Link
сообщение Oct 13 2006, 18:45
Пользователь №: 11 671
Заодно проверьте
- режим работы DCM : low или high frequency
- есть ли обратная связь - feedback
L_Konstantin
сообщение Oct 14 2006, 07:58
Из: Новосибирск
Входная частота: 47 МГц.
Внутри DCM происходит умножение частоты на 2 и фазовый сдвиг.
Reset в DCM заведен, однако его активация ситуацию не изменяет. Помогает только выключение питания и повторение загрузки. Просто перезагрузка также не помогает. При этом loc не выставляется примерно в 30% случаев загрузки - то есть нестабильность присутствует.
Вот элемент кода (Kvartz_Clock - сигнал входящий в кристалл, Xilinx_DCM_Clock - тактовый сигнал для работы внутренней логики).
attribute CLK_FEEDBACK of Xilinx_DCM : label is "2X";
attribute DLL_FREQUENCY_MODE of Xilinx_DCM : label is "LOW";
attribute CLKOUT_PHASE_SHIFT of Xilinx_DCM : label is "FIXED";
attribute PHASE_SHIFT of Xilinx_DCM : label is 40.0;
Kvartz_CLK_IBUFG: IBUFG_LVCMOS33
port map(
I => Kvartz_Clock,
O => Kvartz_Clock_Int );
Kvartz_CLK_BUFGMUX: BUFGMUX
port map (
I0 => Kvartz_Clock_Int,
I1 => '0',
S => '0',
O => Kvartz_Clock_BufGMux
Xilinx_DCM_ClockFB <= Xilinx_DCM_Clock;
Xilinx_DCM: DCM
port map(
CLKIN => Kvartz_Clock_BufGMux,
RST => NOT PCIX_Bus_Reset_Int,
CLKFB => Xilinx_DCM_ClockFB,
CLK0 => open,
CLK2X => Xilinx_DCM_Clock_FromDLL,
LOCKED => Xilinx_DCM_Locked
Xilinx_Clock_BUFG: BUFG
port map(I => Xilinx_DCM_Clock_FromDLL, O => Xilinx_DCM_Clock);
Сообщение отредактировал L_Konstantin - Oct 14 2006, 08:00
klop
сообщение Oct 14 2006, 08:20
Пользователь №: 14 788
port map(
I => Kvartz_Clock,
port map (
I1 => '0',
S => '0',
Xilinx_DCM: DCM
port map(
CLK0 => open,
По моему на CLKFB должен быть заведен (через BUFG) CLK0.
Link
сообщение Oct 14 2006, 10:22
А зачем вам "Kvartz_CLK_BUFGMUX" когда уже есть "Kvartz_CLK_IBUFG". "Kvartz_CLK_BUFGMUX" просто не нужен.
какие стоят значения аттрибутов
- DESKEW_ADJUST
- CLKIN_DIVIDE_BY_2
Вообще эти аттрибуты внедряются у вас при разводке Xilinx ?
klop
подавать на feedback CLK2x вроде можно, ведь стоит attribute CLK_FEEDBACK of Xilinx_DCM : label is "2X".
Попробовать вместо CLK2x подавать CLK0 стоит.
L_Konstantin
сообщение Oct 15 2006, 06:08
Из: Новосибирск
1. А зачем вам "Kvartz_CLK_BUFGMUX" когда уже есть "Kvartz_CLK_IBUFG". "Kvartz_CLK_BUFGMUX" просто не нужен.
Поставил я его специально. Дело в том, что если его не ставить, то после IBufG сигнал идет по обычным путям внутри кристалла. А если его провести через BUFGMUX, то он начинает распространяться через глобальные скоростные линии (узнал об это тогда, когда боролся с тем, что разные блоки срабатывал по фронту в разное время. Поразглядывал разводку во FPGA Editor и увидел такую штуку.
2. какие стоят значения аттрибутов
- DESKEW_ADJUST
- CLKIN_DIVIDE_BY_2
Значения этих аттритов я сам не определяю - то есть они умолчательные. Задал специльно только CLK_FEEDBACK, DLL_FREQUENCY_MODE, CLKOUT_PHASE_SHIFT и PHASE_SHIFT - исходя из их необходимости.
3. CLK0 конечно надо попробовать подать на FB, но смогу попробовать только завтра - выходной седеня smile.gif
Сообщение отредактировал L_Konstantin - Oct 15 2006, 06:14
BSV
сообщение Oct 15 2006, 07:09
Пользователь №: 4 045
Если Вы от этого клока кроме DCM ничего не тактируете, то ставить туда BUFGMUX - только зряшняя трата ресурсов.
Атрибуты Xilinx гораздо удобнее задавать через GENERIC - последние версии софта это позволяют, попробуйте воспользоваться вариантом из LANGUAGE TEMPLATES ISE.
Дурак, занимающий высокий пост, подобен человеку на вершине горы - все ему кажется маленьким, а всем остальным кажется маленьким он сам. /Законы Мерфи/
Link
сообщение Oct 15 2006, 21:12
Вообще-то после IBUFG сигнал идет по высокоскоростным (клоковым) цепям, это после IBUF он идет по обычным...
Чтобы блоки срабатывали когда надо, обычно constrant вешаются...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 23:15
Страница сгенерированна за 0.02928 секунд с 7
