> Аналоговый выход у PICA 16F628, как можно реализовать.
ControllerZ
сообщение Oct 14 2006, 05:56
Пользователь №: 7 409
Подскажите как реализовать аналоговый выход на пике с шагом 0,2 вольта. Подскажите кто сталкивался.
Ответов (1 - 7)
Костян
сообщение Oct 14 2006, 07:32
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059
Два варианта
1. Модуль ШИМ + в простейшем случае RC цепь (0,2 В свободно потянет)
2. ЦАП (например SPI , если ножки дефецитные) -- если хочется посерьезней
ControllerZ
сообщение Oct 14 2006, 08:39
Спасибо сделаю на RC + ШИМ но проблема что сигнал может поменяться 0 до 5 вольт и обратно буквально за 1 секунду. Нужен расчет RC цепи не поможешь документацией. Еще раз спасибо.
Костян
сообщение Oct 14 2006, 09:34
Из: Minsk
Вон В.Зинчук за секунду 24 ноты извлекает.
Документация на RC цепь не нужна. Берем Хоровица, Хилла и читаем.
Иначе запускаем Workbench, proteus или им аналогичные , собираем RC цепь , подаем на нее шим сигнал (или просто меандр) и смотрим что на выходе. Цель-добится золотой середины , чтобы отфильтровать ВЧ состовляющую и не потерять форму сигнала (хотя для 1 секунды на это правило можно не обрашать внимание -- постоянную времени цепи можно смело делать большую).
Удачи
ControllerZ
сообщение Oct 14 2006, 09:38
Ковго интересует мой вопрос нашол хорошую документацию по применению и расчету.
http://www.radioradar.net/docs/microchip_shim.php
Andy_F
сообщение Oct 14 2006, 11:06
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 19 148
Есть ещё 3-ий вариант - ЦАП на R-2R матрице, "прицепленной" к порту.
upc2
сообщение Oct 16 2006, 05:51
Из: Донецк
Пользователь №: 9 063
Про ШИМ и ЦАП на Микрочипе есть документ AN655 c подробным описанием и программым кодом.
Andy_F
сообщение Oct 16 2006, 08:00
Из: С.-Петербург
Не только. Ещё AN538.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 03:23
Страница сгенерированна за 0.02731 секунд с 7
