> Счётчики в atmega128
Fly-away
сообщение Oct 15 2006, 09:56
Пользователь №: 20 077
Какой счётчик оптимально использовать для задач порядка "помигать лампочками"?
1 и 3 16-тиразрядные, там какие-то заморочки с загрузкой регистров, 0-ой и 2-ой 8-миразрядные, но умеют ШИМ и кажется не для того предназначены. Разрешите дилемму %)
Если у кого есть кусок кода - вообще шоколадно.
Ответов (1 - 3)
psw
сообщение Oct 15 2006, 10:40
Пользователь №: 17 866
Использовать можно любой, все зависит от того как часто тебе нужно мигать лампочками, хотя и это не принципиально...........
void init_devices( void )
_CLI(); //disable all interrupts
port_init();
timer0_init();
MCUCR = 0x00;
GICR = 0x00;
TIMSK = 0x01; //timer interrupt sources
_SEI(); //re-enable interrupts
//TIMER0 initialize - prescale:64
// desired value: 1mSec
void timer0_init( void )
TCCR0 = 0x00; //stop
TCNT0 = 0xC2; //set count
TCCR0 = 0x03; //start timer
#pragma vector=TIMER0_OVF_vect
__interrupt void TIMER0_OVF0( void )
if( tic < 0xff )
tic++;
TCNT0 = 0xC2; //reload counter value
void main( void )
init_devices();
while( 1 )
// твой код.......
используется 0-й таймер, каженся писал для меги 8535, писал в IAR, в основной программе слежу
за переменной tic которая увеличивается на единицу каждую mSec, а дальше от фантазии и поставленной задачи
Леонид Иванович
сообщение Oct 15 2006, 19:45
Пользователь №: 18 986
;Программа мигания двумя светодиодами
;Микроконтроллер: AT90S2313
;Частота кварца: 10 МГц
.include "2313def.inc"       ;подключаем файл описания регистров
;Константы:
.equ    FCLK = 10000000       ;тактовая частота, Гц
.equ    TSYS = 10000       ;системный квант времени, мкс
.equ    LED1_ON  = 500       ;время работы светодиода 1, мс
.equ    LED1_OFF = 500       ;время паузы светодиода 1, мс
.equ    LED2_ON  = 100       ;время работы светодиода 2, мс
.equ    LED2_OFF = 1900       ;время паузы светодиода 2, мс
;Вычисляемые константы:
.equ MAXWORD = 0xFFFF
.equ MAXBYTE = 0xFF
.equ T1PRE = 8;перскалер таймера 1
.equ T1VAL = (((FCLK/T1PRE/1000*TSYS)/100)+5)/10
.if T1VAL > MAXWORD       ;проверка значения константы T1VAL
.error "out of range constant"
.endif
;Перевод времени в миллисекундах в системные тики:
#define ms2sys(X) X*1000/TSYS
;Определение портов:
#define PORT_LED1 PORTB,PB0;светодиод 1 подключен к выводу PB0
#define    PORT_LED2 PORTB,PB1;светодиод 2 подключен к выводу PB1
;Глобальные регистровые переменные:
.def    temp    = r16       ;временный регистр temp
.def    tempA    = r17       ;временный регистр tempA
.def    tempB    = r18       ;временный регистр tempB
.DSEG   ;сегмент данных
TickCnt: .byte 1;переменная счетчика "тиков" (системное время)
;Для однобайтного счетчика "тиков" максимальный интервал (интервал)
;переполнения равен 256*TSYS. Например, если TSYS = 10 мс, то максимальный
;интервал равен 2.56 секунды. Если надо больше, нужно или увеличить
;квант времени TSYS, или сделать счетчик "тиков" большей разрядности.
.CSEG   ;сегмент кода
;Векторы прерываний:
.org    0           ;по адресу 0 вектор сброса
    rjmp    Init       ;переход на основную программу
.org    OC1addr           ;по адресу OC1addr вектор прерывания по
    rjmp    Timer       ;совпадению таймера 1
;Программа начинает выполняться отсюда:
;Здесь пишем всякую инициализацию, которая должна
;выполняться один раз при старте программы.
Init:    ldi    temp,RAMEND   ;константа RAMEND определена в 2313def.inc
    out    SPL,temp   ;инициализируем стек
;Настройка портов:
    ldi    temp,0xFF   ;загружаем в temp FF
    out    DDRB,temp   ;настраиваем порт B на вывод
    out    DDRD,temp   ;настраиваем порт D на вывод
;Настройка оборудования (таймера 1):
    ldi    temp,0x00
    out    TCCR1A,temp   ;OC и PWM запрещены
    ldi    temp,(1<<CTC1) | (1<<CS11)
    out    TCCR1B,temp   ;очистка при совпадении, CK/8
    ldi    temp,high(T1VAL-1);загрузкарегистра сравнения
    out    OCR1AH,temp
    ldi    temp,low(T1VAL-1)
    out    OCR1AL,temp
    ldi    temp,(1<<OCIE1A)
    out    TIFR,temp   ;очистка флага прерывания
    out    TIMSK,temp   ;разрешение прерывания по совпадению
    sei           ;общее разрешение прерываний:
;Инициализация процессов:
    rcall    Process1_Init   ;инициализация процесса 1
    rcall    Process2_Init   ;инициализация процесса 2
;Основной цикл программы (выполнение процессов):
Main:    rcall    Process1_Execute;выполнение процесса 1
    rcall    Process2_Execute;выполнение процесса 2
    rjmp     Main        ;цикл
;Обработчик прерывания по совпадению регистра сравнения
;и содержимого таймера 1:
Timer:    push    temp       ;сохранение регистра temp
    in    temp,SREG   ;temp <- SREG
    push    temp       ;сохранение SREG
    lds    temp,TickCnt   ;загружаем в temp значение TickCnt
    inc    temp       ;наращиваем значение
    sts    TickCnt,temp   ;сохраняем новое значение
Ovf:    pop    temp       ;восстановление SREG
    out    SREG,temp   ;SREG <- temp
    pop    temp       ;восстановление регистра temp
    reti           ;выход из обработчика и разрешение прерываний
;Процесс 1:
;Объявляем необходимые переменные:
Led1Tm: .byte 1;время изменения состояния светодиода 1 (1 байт)
;Дальше будет код процесса:
.CSEG
;Инициализация процесса:
;Инициируем включение светодиода без задержки.
Process1_Init:
    lds    temp,TickCnt
    subi    temp,ms2sys(LED1_OFF)
    sts    Led1Tm,temp
    ret
;Выполнение процесса:
Process1_Execute:
    lds    tempA,TickCnt   ;чтение системного времени
    lds    tempB,Led1Tm   ;чтение времени предыдущего переключения
    mov    temp,tempA
    sub    temp,tempB   ;вычисляем, сколько времени прошло
    sbis    PORT_LED1   ;проверяем состояние порта светодиода
    rjmp    On1       ;если был выключен, переход на включение
;Выключение светодиода 1:
Off1:    subi    temp,ms2sys(LED1_ON);прошло время LED1_ON?
    brcs    Pret1       ;если нет, ничего не делаем, выход
    cbi    PORT_LED1   ;если да, выключаем светодиод
    sts    Led1Tm,tempA   ;и сохраняем время выключения
    rjmp    Pret1       ;выход
;Включение светодиода 1:
On1:    subi    temp,ms2sys(LED1_OFF);прошло время LED1_OFF?
    sbi    PORT_LED1   ;если да, включаем светодиод
    sts    Led1Tm,tempA   ;и сохраняем время включения
Pret1:    ret           ;выход
;Процесс 2:
Led2Tm: .byte 1;время изменения состояния светодиода 2 (1 байт)
.CSEG
Process2_Init:
    lds    temp,TickCnt
    subi    temp,ms2sys(LED2_OFF)
    sts    Led2Tm,temp
    ret
Process2_Execute:
    lds    tempB,Led2Tm   ;чтение времени предыдущего переключения
    mov    temp,tempA
    sbis    PORT_LED2   ;проверяем состояние порта светодиода
    rjmp    On2       ;если был выключен, переход на включение
;Выключение светодиода 2:
Off2:    subi    temp,ms2sys(LED2_ON);прошло время LED2_ON?
    brcs    Pret2       ;если нет, ничего не делаем, выход
    cbi    PORT_LED2   ;если да, выключаем светодиод
    sts    Led2Tm,tempA   ;и сохраняем время выключения
    rjmp    Pret2       ;выход
;Включение светодиода 2:
On2:    subi    temp,ms2sys(LED2_OFF);прошло время LED2_OFF?
    sbi    PORT_LED2   ;если да, включаем светодиод
    sts    Led2Tm,tempA   ;и сохраняем время включения
Pret2:    ret           ;выход
defunct
сообщение Oct 15 2006, 21:05
кекс
Пользователь №: 12 326
Я бы для такого класса задач использовал бы 8-ми разрядный, т.к. 16-ти разрядные деффицит.. Ну и приоритет чтобы был поменьше - тобиш Tim0. Либо воткнул бы задачу часов на OVF Tim3 наинизший приоритет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 21:25
