Q2406, входящий звонок и AT+CREG, глюк и довольно стабильный |
Oct 16 2006, 08:39
Пользователь №: 192
обнаружился неприятный глюк у сабжа. Тест простейший: Программа включает модем, проводит начальную инициализацию,вводит ПИН. и мониторит регистрацию (раз в 2 сек) с помощью AT+CREG? Далее, звоним на модем и после соединения сбрасываем звонок. (на модеме стоит автоподнятие, я на него звоню. Когда он берет трубу я кладу трубку)
После этого модем ни в какую не реагирует на AT+CREG. Эхо есть, ответа нет. Можно сколько угодно долбиться в него, ответа не будет до момента его пересброса. т.е. картина такая: AT+CREG? AT+CREG? AT+CREG? и т.д. в ответ висяк полный (на другие команды без проблем)
Далее, выяснилась закономерность. Предыдущую операцию делала моя программа. т.е. после выполнения i- команды тут же вводилась следующая т.е. непрерывный процесс. Теперь, если между вводами i и j командой делать паузу примерно на 500ms то данный глкю вроде как не замечается (Если сидеть в терминалке и вручную все набивать то он тоже не обнаруживается.) Граница этой паузы болтается гдето между 200 и 300ms. Но с данными паузами весть "сценарий" команд выполняется уж как то совсем долго да и нет гарантий что дело в этом.
Короче, вещь крайне не приятная. даже не знаю как обойти. У кого было что-то подобное?
Сообщение отредактировал Romario - Oct 16 2006, 08:42
(1 - 9)
Oct 16 2006, 11:03
Пользователь №: 192
Цитата(vesago @ Oct 16 2006, 14:44)  Я работал с сименсом, обратил внимание, что частенько между парой команд надо вставлять паузы 200-300 млс. Не во всех комбинациях, конечно бывает, что вторая команда не выполняется. Но бывает и ничем иным не лечится как паузой. паузу не жалко если бы знать где  да и потом не ответил - в другой раз ответит, а тут как бы вообще не отвечает ни на второй раз, ни на третий
Oct 16 2006, 12:22
Пользователь №: 19 977
Цитата(Romario @ Oct 16 2006, 15:03)  Цитата(vesago @ Oct 16 2006, 14:44)  Я работал с сименсом, обратил внимание, что частенько между парой команд надо вставлять паузы 200-300 млс. Не во всех комбинациях, конечно бывает, что вторая команда не выполняется. Но бывает и ничем иным не лечится как паузой.
паузу не жалко если бы знать где  да и потом не ответил - в другой раз ответит, а тут как бы вообще не отвечает ни на второй раз, ни на третий  С какой прошивкой работаете? Замечено, что финт с задержкой имеет местно в некоторых прошивках.
Oct 16 2006, 19:57
Пользователь №: 5 490
Было похожее на таких же модулях. Пользовали встроенный TCP стек, софт был отлажен и довольно долго работал без каких либо проблем, но в один "прекрасный" момент модули перестали подключаться к GPRS, причем с очень старыми сим картами все работало а с относительно новыми - нет (хотя до этого проблем не было в течении ~года и с теми и другими). Вылечилось так же - установкой пауз между посылками команд в районе ~300-500 мс. Что любопытно проблем с CREG не наблюдалось т.к. в SMS режиме все работало. И что любопытно - проблема возникала только с карточками NWGSM-а, с MTCом таких проблем не было замечено.
Очень похоже на глюк в прошивке который проявляеться при определённых условиях (качество/настройки/нагрузка GSM сети)
Oct 17 2006, 05:08
Цитата(_IgorM_ @ Oct 16 2006, 23:57)  Было похожее на таких же модулях. Пользовали встроенный TCP стек, софт был отлажен и довольно долго работал без каких либо проблем, но в один "прекрасный" момент модули перестали подключаться к GPRS, причем с очень старыми сим картами все работало а с относительно новыми - нет (хотя до этого проблем не было в течении ~года и с теми и другими). Вылечилось так же - установкой пауз между посылками команд в районе ~300-500 мс. Что любопытно проблем с CREG не наблюдалось т.к. в SMS режиме все работало. И что любопытно - проблема возникала только с карточками NWGSM-а, с MTCом таких проблем не было замечено.
Очень похоже на глюк в прошивке который проявляеться при определённых условиях (качество/настройки/нагрузка GSM сети) Про СИМки - должно лечиться установкой софта версии 6.52а или 6.55.
