> openrisk 1200, кто нибудь научите новичка
kot_bazil
сообщение Oct 16 2006, 10:30
Пользователь №: 21 344
Решил побаловаться (промеделировать, синтезировать) с openrisk 1200 в свободное от работы время.
Скачал описание wichbone- но что-то совсем не понятно. Может есть у кого простенький тестбенч для него?
Ответов (1 - 6)
Postoroniy_V
сообщение Oct 16 2006, 11:36
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
wishbone smile.gif и что же не понятно? что конкретно? описание достатоно хорошее
простенький тестбенч есть там же на опенкорес
Cogito ergo sum
kot_bazil
сообщение Oct 16 2006, 12:07
в качестве тестбенча на опенкорес только ORPsoc, что на данный момент еще не понятнее.
Конкретнее вопросы следующие. Если я правильно понял то в wishbone отдельно адресная шина, отдельно шина данных, причем у мастера adr_out, у слейва adr_in, всвязи с этим вопрос
1) в чем назначение у or1200_top двух интерфейсов data wishbone interface и instruction wishbone interface ?
2) не понял назначение сигнала SEL_O() у wichbone
3) не понял назначение сигнала clmode у or1200_top
4) правильно ли я понял, что iwb_clk_i и dwb_clk_i - тактовые сигналы шины, а clk_i - тактовый сигнал cpu? Должна ли быть между ними взоимосвязь (например период клока cpu должен быть кратен периуду клока шины?
Postoroniy_V
сообщение Oct 16 2006, 16:06
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
1) х.з. Читайте доки на проц( instruction bus для передачи инструкций процу, другая для общения с периферией видимо)
2) Sel_O = выбирает байты на шине данных - шина 32 разрядная(актульно при записи куда либо)
3) см п. 1
4) возможно, но см п.1.
кратна должна быть, но не обязана см п.1
Cogito ergo sum
lutik
сообщение Oct 18 2006, 06:45
Из: Odessa
Пользователь №: 216
а там есть step-by-step руководство как его запускать..
начиная от получения исходников из CVS и кончая архитектурным симулятором (кажися).
читал ее кадата - все четко описано..
типа:
в том-то файле удалите то-то
в том-то то-то
в ином добавьте
и т.д.
пробовал - все получается
однако..
kot_bazil
сообщение Oct 18 2006, 09:23
собрал простенький тестбенч, на два шины wishbone повесил память.
в память где инструкции с 0x100 записал код nop (0x1500 0000). После ресета начинает нормально читать с адресса 0x100, потом 0x104 ... а затем почему-то 0x10c, минуя 0x108 и далее с шагом 0x8 ,а не 0x4. Пробовал различные соотношения клоков wb и risc, пробовал отключить кеши, MMU - одна хрень
Сообщение отредактировал kot_bazil - Oct 18 2006, 09:25
kot_bazil
сообщение Oct 18 2006, 10:55
все последняя проблема решилась
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:55
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
