copy circuit (expedition) не работает |
2 страниц
1 2 >
(1 - 16)
Oct 18 2006, 13:09
Из: kharkov
Пользователь №: 1 663
отбой, вопрос отпал, но возник новый - в stackup editore не считаются импедансы дифпар и пишется, что хотябы один слой заливки должен быть определен
stackup.zip ( 30.3 килобайт )
Кол-во скачиваний: 153как его определить?
Oct 27 2006, 08:55
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
[quote name='vleo' date='Oct 26 2006, 21:17' post='169323'] [/quote] http://www.megratec.ru/data/ftp/video_tutorials/Copy_cct.swf[/quote] А где еще такие замечательные .swf файлы можно найти по другим приемам работы с DC и EXP? [/quote] 1. В разделе Как_делать_и_Обучение: 2. Если раскрыть например для Expedition то увидите список: 3. Можете также посмотреть видео на нашем сайте http://www.megratec.ru/ в разделе Скачать>Записанные _видео
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Oct 30 2006, 12:20
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(vhlshik @ Oct 30 2006, 12:11)  2 fill: Вы писали "для DxD идея такая же - RefDes в подсхемах должны иметь одинаковые значения и отличаться только суфиксами" я не вполне понял, как это делать. Есть ли автоматические средства для этого, или нужно вручную? хитрые приемы типа refdes = U1_? не помагают, DxD переименовывет ОАТ по дефолтному refdes. Можно например воспользоваться аттрибутом REUSE_BLOCK. 1. рисуем подсхему (проставляя RefDes) 2. генерим (или рисуем) символ для подсхемы 3. ставим символы подсхемы в верхную схему 4. добавляем к ним аттрибут REUSE_BLOCK 5. упаковываем - в результате все символы в первой копии подсхемы имеют префикс 2_, во второй 3_ и т.д. (процессом можно управлять, есть аттрибуты REFDES_PREFIX, REFDES_SUFFIX, REFDES_START и т.д ищите слово REUSE в описании DxD, там есть прямо табличка соответствия аттрибутов) 6. т.к аттрибут REUSE_BLOCK подразумевает наличие такой REUSE_CELL в ЦБ Expedition (т.е. другой способ повторения блоков), то теперь удаляем его со всех символов в DxD и делаем упаковку (в этом случае значения RefDes в подсхемах сохраняются теми же, что были при предыдущей упаковке, а ссылка на REUSE_CELL удалится). 7. Далее прямая аннотация в Expedition, создание и копирование подсхем. Вот пример конечного результата (сделал все по быстрому за пол часа):
Jan 15 2007, 15:05
Пользователь №: 13 363
[/quote] Можно например воспользоваться аттрибутом REUSE_BLOCK. 1. рисуем подсхему (проставляя RefDes) 2. генерим (или рисуем) символ для подсхемы 3. ставим символы подсхемы в верхную схему 4. добавляем к ним аттрибут REUSE_BLOCK 5. упаковываем - в результате все символы в первой копии подсхемы имеют префикс 2_, во второй 3_ и т.д. (процессом можно управлять, есть аттрибуты REFDES_PREFIX, REFDES_SUFFIX, REFDES_START и т.д ищите слово REUSE в описании DxD, там есть прямо табличка соответствия аттрибутов) 6. т.к аттрибут REUSE_BLOCK подразумевает наличие такой REUSE_CELL в ЦБ Expedition (т.е. другой способ повторения блоков), то теперь удаляем его со всех символов в DxD и делаем упаковку (в этом случае значения RefDes в подсхемах сохраняются теми же, что были при предыдущей упаковке, а ссылка на REUSE_CELL удалится). 7. Далее прямая аннотация в Expedition, создание и копирование подсхем. Вот пример конечного результата (сделал все по быстрому за пол часа): [/quote] Все сделал, как Вы описали. Результат: в пределах одной подсхемы символы имеют разные (!!!) префиксы! Типа: 2_С5, 3_С7 и т.д. Если добавить атрибут REFDES_PREFIX, то вообще префиксы исчезают! И во всех подсхемах - одинаковые RefDesы. Может, надо использовать ОАТы? А про атрибуты REFDES_SUFFIX, REFDES_START в хелпе вообще ни слова  Поясните, пожалуйста.
Jan 15 2007, 15:29
Забыл добавить, что упаковку делаю через CDB
Jan 17 2007, 12:05
Спасибо. Я похожую страничку находил, но увы, нигде не нашел описания этих атрибутов, как ими пользоваться. Я пробовал добавлять атрибут REFDES_SuffiX со значением "1" и "А" к блоку, определенному как REUSE_Block, но эффект был нулевой...
