> Работа с CC1000, Недостаточная дальность связи
vladnick
сообщение Oct 19 2006, 21:37
Пользователь №: 5 442
Кто работал с трансиверами Chipcon CC1000? Посоветуйте, пожалуйста, что сделать с трансивером CC1000. При выходной мощности 10мВт не удается на открытом пространстве добиться дальности связи модулей сенсоров больше 100 м, а надо бы около 250м.
Перепробовали много разных антенн (L/4). Скорость передачи 9600.
Может антенны не согласованы и надо изменить параметры фильтров между антенной и входами CC1000?
Ответов (1 - 7)
ab1000
сообщение Oct 20 2006, 09:04
Из: г. Челябинск
Пользователь №: 5 387
Маленькая дальность связи может быть из за того, что не припаяна центральная контактная площадка под корпусом микросхемы к общему проводнику.
ksv198
сообщение Oct 21 2006, 13:23
Из: Ставрополь
Пользователь №: 7 964
Так вроде по-последнему даташиту у СС1000 корпуса только TSSOP-28 и ULTRACSP.
vladnick
сообщение Oct 22 2006, 18:14
А где у CC1000 эта контактная площадка?
ab1000
сообщение Oct 23 2006, 04:48
Из: г. Челябинск
Сорри, это я про СС1100. У него корпус QFN с центральной контактной площадкой на дне корпуса. По наивности подумал, что у Chipconа (ну теперь то TI) все корпуса трансиверов QFN. smile.gif
Tapakali
сообщение Oct 25 2006, 20:30
Пользователь №: 2 990
Советую проверить точность совпадения частот кварцевых резонаторов модулей. Т.к. несущая частота получается путем умножения частоты резонатора на коэффициент и соответственно погрешность несущей частоты увеличивается.
vladnick
сообщение Nov 5 2006, 21:51
Кварцы одинаковые. Результат улучшился с классической антенной GP.
vladnick
сообщение Nov 7 2006, 22:35
А что можно сделать для увеличения дальности, если плата сенсорного датчика маленькая и противовеса для GP нет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:38
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
