Беспроводные датчики, Подскажите решение |
Oct 25 2006, 09:27
Пользователь №: 21 651
Имеется ус-во подсчитывающее к-во импульсов от 3-х датчиков. Датчики обычные, контактные, расположены в радиусе не более 2-х метров от ус-ва. Так вот, хочется отказаться от проводов. Т.е. нужно что-то простенькое, типа радио-звонка или брелка - это первое что приходит в голову. Важно, что-бы передатчики имели минимальные габариты и, соответственно, минимальное потребление. Желательна защита от ложных срабатыаний. Частота срабатывания - не более 200 в сек. Пож. посоветуйте решение, может кто сталкивался с подобным.
(1 - 13)
Oct 25 2006, 15:58
Пользователь №: 9 976
Добавлю Chipcon - у них много всяких-разных приемопередатчиков Freescale - ZigBee-чипы
Oct 26 2006, 07:05
Пользователь №: 1 728
Цитата(Shread @ Oct 26 2006, 00:41)  Добавлю: Модули DP1203A, от Xemics, на XE1203, кажется. Очень интересны именно в плане потребления. Да и работают они просто изумительно. Перешел на них с RFB433B. Модуль DP1203 дешевле и обмен данными с его помощью - проще. Правда, в настоящий момент наблюдается некоторая проблема с поставками всвязи с переходом на бессвинцовую технологию и сменой бренда.
Oct 27 2006, 05:38
Спасибо за подсказки. Я, конечно, понимаю что нужно 3 передатчика (1 на датчик), но как быть с приёмом? Что 3 приёмника? Или 3 передатчика на одной частоте и одним приёмником разбираться? Как то не аккуратненько, на мой взгляд, будет. Кстати, low power tx-ов (~ 1 mA) я так и не нашёл среди предложенных. Или же мощность передачи, и соответственно, потребление можно регулировать?
Oct 30 2006, 06:54
OK. Тогда может кто сталкивался с измерителями пульса? Вот передо мной лежит такой датчик. Нагрудный пояс, имеет контакты из токопроводящей резины, по центру герметичный передачик, питание CR2032. Батарейки хватает на несколько лет. Приёмник (часы) одевается на руку. Радиус действия - 1-2 м. Ну, очень интересно. http://www.polarteam.ru/http://www.sigmasport.com/en/produkte/bikecomputer/
Oct 30 2006, 09:31
Адепт
Пользователь №: 2 656
Цитата(OKF @ Oct 30 2006, 09:54)  OK. Тогда может кто сталкивался с измерителями пульса? Вот передо мной лежит такой датчик. Нагрудный пояс, имеет контакты из токопроводящей резины, по центру герметичный передачик, питание CR2032. Батарейки хватает на несколько лет. Приёмник (часы) одевается на руку. Радиус действия - 1-2 м. Ну, очень интересно. http://www.polarteam.ru/http://www.sigmasport.com/en/produkte/bikecomputer/Наверняка, "пояс" включается только на время измерения по сигналу с часов. Если попробуете постоянно измерять пульс, батарейка сдохнет очень быстро.
Oct 30 2006, 13:45
Цитата(acex2 @ Oct 30 2006, 12:31)  /quote]
Наверняка, "пояс" включается только на время измерения по сигналу с часов. Если попробуете постоянно измерять пульс, батарейка сдохнет очень быстро. Нет, в часах только приёмник, а пояс работает покуда стучит измеряемое сердечко. Принцип измерения основан на изменении проводимости участка тела в сердечной области. Проводимость меняется с каждым ударом. На резиновых контактах пояса около 2 вольт.
Oct 30 2006, 14:59
Адепт
Цитата(OKF @ Oct 30 2006, 16:45)  Цитата(acex2 @ Oct 30 2006, 12:31)  /quote]
Наверняка, "пояс" включается только на время измерения по сигналу с часов. Если попробуете постоянно измерять пульс, батарейка сдохнет очень быстро. Нет, в часах только приёмник, а пояс работает покуда стучит измеряемое сердечко. Принцип измерения основан на изменении проводимости участка тела в сердечной области. Проводимость меняется с каждым ударом. На резиновых контактах пояса около 2 вольт. Не суть. Смысл в том, что батарейка работает не все время, поэтому ничего удивительного в длительном сроке службы батарейки нет. Тем более, что передатчик работает в импульсном режиме.
Nov 1 2006, 13:47
Ну да, согласен. А у кого есть схема подобного или описание? Какая частота передатчика, какая модуляция? Как быть с приёмом? Может кто сталкивался с аналогичным?
Nov 1 2006, 14:59
Группа: Validating
Пользователь №: 5 849
Цитата(OKF @ Nov 1 2006, 16:47)  Ну да, согласен. А у кого есть схема подобного или описание? Какая частота передатчика, какая модуляция? Как быть с приёмом? Может кто сталкивался с аналогичным? 122kHz там частота. в простейшем варианте излучается немодулированная несущая. более сложные варианты - On-off keying, с передачей кода передатчика. излучает только в момент детектирования R-зубца кардиограммы.
Сообщение отредактировал alex840 - Nov 1 2006, 15:01
Nov 30 2006, 10:07
Пользователь №: 22 939
Если масштабировать систему не потребуется (не нужно более 3 датчиков в перспективе), то можно использовать например модуль ISM. Если нужно - то надо подумать об организации сети датчиков и топологии инфраструктуры. Подумайте над использованием модуля ZigBee - дальность действия до 30м и срок работы от батарейки 2-3 года.. Но для простейших систем, конечно, использовать его экономически невыгодно. Можно было бы дать более подробные рекомендации, но для этого недостаточно информации в постановке задачи.
Заходите на censored
