> Пайка мелких деталей
Sinoptic555
сообщение Nov 2 2006, 11:28
Пользователь №: 19 737
Подскажите, как лучше паять миниатюрные микросхемы.
Корпус 48SSOP, расстояние между ножек 0.385мм площадки под ножки 0.25мм.
Чем и как паять такое.
Паяльником всю жизнь паял, но тут, похоже, просто так не взять.
Видел в магазине станции для пайки воздухом, может воздухом такие вещи паяют, вот и думаю стоит брать или нет. Подскажите хоть с какой стороны подойти к решению проблемы.
Ответов (1 - 4)
ENIAC
сообщение Nov 2 2006, 23:19
Из: София
Пользователь №: 20 103
Идеальный вариант был бы - нанести паяльную пасту через трафарет, спозиционировать микросхему - и в путь.
Если такое не получается - то тогда стоит максимально аккуратно запаять паяльником. Замычки? Я у себя подобные вещи исправляю феном фирмы Proskit (вот модель на память не помню). Температура - 260, поток воздуха подбираю экспериментально.
Невозможное я делаю сразу, а невероятное - чуток подумав.
Sinoptic555
сообщение Nov 4 2006, 17:23
Подскажите, как отличить пасту для паяния воздухом?
Купил в магазине какую-то коробочку с названием "Soldering Paste".
открыл, попрововал - обычный флюс, только гель.
Пошел второй раз, взял "Тинол" Оловянная Паста 1:4 ( чего туда кроме олова напихали - вопрос )
- так она, зараза, паяльником даже не берется.
Я в паяльных пастах запутался.
Может посоветуете как их отличать.
Какие используете?
ENIAC
сообщение Nov 5 2006, 11:57
Из: София
Я использую свинецсодержащую пасту (Sn63Pb37). При ручном оплавлении воздухом выставляю на фене температуру около 250 градуов.
Sinoptic555
сообщение Nov 9 2006, 16:25
Большое спасибо, попробую.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 22:17
