> Warning в Library Executive PCAD2006
pergunt
сообщение Nov 2 2006, 12:58
Пользователь №: 936
Открывал я старые элементы из прошлых версий PCAD (2001-2004) и обнаружил интересное предупреждение
Warning 19119
Invalid (self-intersecting) polygon detected.
Continue? Select Cancel to suppress this warning and continue.
И это будет происходить все время для определенных компонентов, в общем-то понятно каких (см пример). Но что же мешает PCAD2006+SP1 открывать свои же библиотеки без предупреждений (ошибок)?
Или в этом есть какой-то тайный смысл, который я не понял? Какие мнения?Прикрепленный файл  comp.lib.txt ( 7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 268
Ответов (1 - 7)
Aleksandr
сообщение Nov 3 2006, 07:51
Пользователь №: 4 481
Warning 19119
По моему это относится только к библиотекам PCAD2001 т.к. библиотеки PCAD2002 я открывал без таких сообщений. PCAD2004 не пробовал. Может быть это потому, что PCAD2001 был 16-ти разрядный?
pergunt
сообщение Nov 3 2006, 09:38
Пользователь №: 936
А какая разница 16 или 32 разрядный - это же арифметика, т.е пересчет из 16 в 32, а не наоборот.
Там проблема, как я понял возникает если в компоненте доририсован образ в виде полигона. В моем примере взят диод из стандартной библиотеки - в нем для более ясного изображения в паттерне в слое топ силк нарисован прямоугольный полигон для обозначения Катода. На него похоже и ругается!? Подобные полигоны бывают в образе символа.
Так какой тайный смысл в этой проверке(предупреждении) со стороны PCAD 2006? Нахрена так делать?
Aleksandr
сообщение Nov 3 2006, 12:23
То, что дело в полигоне видно из предупреждения, но такой же элемент из PCAD2002 у меня PCAD2006 читает без предупреждений.
pergunt
сообщение Nov 3 2006, 13:48
Пользователь №: 936
Да, действительно, при чтении этих элементов из библиотек PCAD2002-2006 - предупреждения нет. А есть ли способ протранслировать эти старые библиотеки, чтобы PCAD2006-ой не ругался ? PCAD2004 ведь не ругается.
Aleksandr
сообщение Nov 6 2006, 07:06
Мне кажется, что можно использовать старые библиотеки, ведь Pcad2006 выдаёт просто предупреждение, которое, ни на что не влияет.
pergunt
сообщение Nov 7 2006, 10:29
Пользователь №: 936
Работать-то со старыми библиотеками можно конечно, но зачем такие неудобства - все время нажимать Cancel - ведь при использовании такой библиотеки данное предупреждение будет в дальнейшем либо в PCB либо в Схематике, а не только в Library Executive.
В добротной программе хотелось бы иметь либо транслятор старых библиотек, либо автоматическое понимание (преобразование) их. Или уж выключить данное предупреждение для компонента ( Invalid (self-intersecting) polygon detected), так как пользы от него лично мне не видно - есть ли она не знаю?!
Dmitry_DAK
сообщение Jun 1 2011, 04:43
Пользователь №: 13 114
Столкнулся с такой же проблемой. Причина - в слое Top Silk имеется полигон нулевой ширины (в виде тонкой линии). Отодвиньте всю графику, обнаружьте и удалите. Удачи!
Сообщение отредактировал Dmitry_DAK - Jun 1 2011, 04:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 15:22
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
