Программное изменение CLK AVR |
Nov 3 2006, 10:08
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 2 712
Требуется программно изменять тактовую частоту контроллера (Мега8-Мега64). Допустим - от 6.0 МГц до 12.0 МГц, дискретно, с шагом ~100-200 кГц. Стабилизация частоты, естественно, кварцем. Может быть кто-то уже решал подобную задачу? Есть ли специализированные МС типа синтезаторов на эти частоты? Важно, чтобы можно было задавать частоту (коэффициенты предделителя синтезатора) именно тем контроллером, который и будет тактироваться синтезатором.
Закономерность: Чем больше узнаю, тем меньше знаю... Любые мнения, даже ошибочные, имеют право на существование. Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки...
2 страниц
1 2 >
(1 - 24)
Nov 3 2006, 10:23
Пользователь №: 14 788
Цитата(Валентиныч @ Nov 3 2006, 13:08)  Требуется программно изменять тактовую частоту контроллера (Мега8-Мега64). Допустим - от 6.0 МГц до 12.0 МГц, дискретно, с шагом ~100-200 кГц. Стабилизация частоты, естественно, кварцем. Может быть кто-то уже решал подобную задачу? Есть ли специализированные МС типа синтезаторов на эти частоты? Важно, чтобы можно было задавать частоту (коэффициенты предделителя синтезатора) именно тем контроллером, который и будет тактироваться синтезатором. ICS307 по моеу. Делитель видимо понадобится. Делалось давно для ASIC на основе ядра AVR.
Nov 3 2006, 11:45
Пользователь №: 3 044
Цитата(Валентиныч @ Nov 3 2006, 13:08)  Требуется программно изменять тактовую частоту контроллера (Мега8-Мега64). Допустим - от 6.0 МГц до 12.0 МГц, дискретно, с шагом ~100-200 кГц. Стабилизация частоты, естественно, кварцем. Может быть кто-то уже решал подобную задачу? Есть ли специализированные МС типа синтезаторов на эти частоты? Важно, чтобы можно было задавать частоту (коэффициенты предделителя синтезатора) именно тем контроллером, который и будет тактироваться синтезатором. А заставить контроллер формировать нужные интервалы не удается?
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
Nov 3 2006, 13:04
Цитата(CDT @ Nov 3 2006, 16:45)  А заставить контроллер формировать нужные интервалы не удается? Нет, в том то и дело. Обрабатываются быстрые реал-тайм процессы (периодичность внешних событий ~ 4 ms). Алгоритм обработки достаточно сложен, время на обработку едва укладывается в период вн. событий. Применение более скоростного камня исключено техзаданием. И только изменение тактовой частоты позволит реализовать некоторые дополнительные опции. Но это уже совсем другой вопрос. Высокочастотные синтезаторы мне известны, но по ряду причин нежелательны для использования. Отсюда и возник вопрос о формировании достаточно стабильного внешнего CLK-генератора для работы в требуемом диапазоне (указан в первом сообщении). Дискретность изменения частоты не принципиальна, и может быть от 10 до 300 кГц. Общая перестройка частоты относительно реперных 8 МГц (эта частота должна присутствовать в сетке частот синтезатора обязательно!) желательна +/- 2-3 МГц (тоже не столь принципиально).
Nov 4 2006, 13:42
Пользователь №: 21 916
Не совсем ясное тех. задание.. А если просто OSCCAL изменять у АВР? Довольно широкий предел.. Да и стоимость решения = 0.
Nov 5 2006, 04:41
Вечный студент
Из: Питер
Пользователь №: 20 262
«А если просто OSCCAL изменять у АВР?» Автору вопроса нужна кварцованность
Имел как-то дело с микросхемкой. Как зовут, не помню; если интересно – откопаю. Кварцованная. Выдает 8, 16, 20, 25, 33, 40, 50, 60, 80 МГц.
А что если взять АВРку с бОльшей памятью и наклонировать блоков с разным кол-вом NOP`ов, например (гадаю, ес-но, задачи не знаю)
Nov 5 2006, 10:00
Цитата(Diusha @ Nov 5 2006, 09:41)  «А если просто OSCCAL изменять у АВР?» Автору вопроса нужна кварцованность Абсолютно правильно. Цитата Имел как-то дело с микросхемкой. Как зовут, не помню; если интересно – откопаю. Кварцованная. Выдает 8, 16, 20, 25, 33, 40, 50, 60, 80 МГц. Высокочастотные синтезаторы знакомы, и есть в наличии. Суть вопроса в том, чтобы получить "сетку" частот 6-12 МГц с шагом 100-300 кГц без использования дополнительных делителей. Исключительно на одном чипе. Цитата А что если взять АВРку с бОльшей памятью и наклонировать блоков с разным кол-вом NOP`ов, например (гадаю, ес-но, задачи не знаю) . В этом случае получим набор временнЫх интервалов, а не набор тактовых частот.  Требуется изменять именно CLK.
Nov 5 2006, 13:21
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(Валентиныч @ Nov 3 2006, 13:08)  Требуется программно изменять тактовую частоту контроллера (Мега8-Мега64). Допустим - от 6.0 МГц до 12.0 МГц, дискретно, с шагом ~100-200 кГц. Стабилизация частоты, естественно, кварцем. А можно поинтересоваться для какой цели могут потребоваться такие манипуляции с осциллятором? Энергосбережения практически никакого.. Могу предположить, что AVRка применяется для генерации формы сигнала, а частота будет задаваться внешним генератором.. Цитата Обрабатываются быстрые реал-тайм процессы (периодичность внешних событий ~ 4 ms). Алгоритм обработки достаточно сложен, время на обработку едва укладывается в период вн. событий. Мне всегда казалось, что производительность AVR прямопропорциональна частоте. Какой резон в снижении тактовой частоты, если и так производительности едва хватает на обработку периода вн. события?
Nov 6 2006, 16:02
Цитата(defunct @ Nov 5 2006, 18:21)  Мне всегда казалось, что производительность AVR прямопропорциональна частоте. Какой резон в снижении тактовой частоты, если и так производительности едва хватает на обработку периода вн. события? Резон есть, но "на пальцах" рассказать сложно, да это и не тема топика. Если в двух словах: алгоритм обработки использует большой табличный массив, адресация которого прямопропорциональна значению, накопленному в таймере обнуляемому и запускаемому по внешнему событию. Изменение CLK позволит "триммировать" адреса, читай - изменять табличные данные.
Nov 6 2006, 19:04
Цитата(singlskv @ Nov 6 2006, 23:42)  А что будет в этой схеме при включении контроллера, когда таймер еще не настроен ? Резонный вопрос, но, как мне кажется, решаемый. Хотя идея в целом интересная, по количеству корпусов не самая оптимальная - ГУН, XOR и (Артем, видимо, забыл) сам кварцевый генератор. Неужели в природе нет готовых низкочастотных синтезаторов?
Nov 6 2006, 19:43
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
если у Вас есть XOR то их должно быть целых четыре - как раз то что нужно для 32 кГц часового генератора. and VCO with PLL : http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tlc2932a.html"А что будет в этой схеме при включении контроллера, когда таймер еще не настроен ?" Начальную частоту ГУНа можно подобрать в определенных пределах достаточных для срабатывания петли фапч. В диапазон 6-12 МГц не так уж и трудно попасть. А дальше перебором таймера пока не захватит (если полоса фапч узкая).
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
Nov 7 2006, 07:49
Пользователь №: 11 489
Цитата(Валентиныч @ Nov 6 2006, 22:04)  Цитата(singlskv @ Nov 6 2006, 23:42)  А что будет в этой схеме при включении контроллера, когда таймер еще не настроен ? Резонный вопрос, но, как мне кажется, решаемый. Хотя идея в целом интересная, по количеству корпусов не самая оптимальная - ГУН, XOR и (Артем, видимо, забыл) сам кварцевый генератор. Неужели в природе нет готовых низкочастотных синтезаторов?  Синтезаторов полно, в 1-ом корпусе, + кварц, но так чтобы сразу и вместе с ГУНом, я не видел.
В действительности всё не так, как на самом деле.
Nov 8 2006, 10:10
Из: Россия
Пользователь №: 4 130
Цитата(Валентиныч @ Nov 3 2006, 13:08)  Требуется программно изменять тактовую частоту контроллера (Мега8-Мега64). Допустим - от 6.0 МГц до 12.0 МГц, дискретно, с шагом ~100-200 кГц. Стабилизация частоты, естественно, кварцем. Может быть кто-то уже решал подобную задачу? Есть ли специализированные МС типа синтезаторов на эти частоты? Важно, чтобы можно было задавать частоту (коэффициенты предделителя синтезатора) именно тем контроллером, который и будет тактироваться синтезатором. Внешний кварцованный генератор на счетчик с параллельной загрузкой типа ИЕ10, ИЕ18 . Контроллер тактировать с выхода переполнения(переноса). Управлять загрузкой счетчика с контроллера. Для обеспечения скважности 50% Fclk_avr можно выход переполнения завести через триггер. или еще как.
Nov 10 2006, 14:07
Пользователь №: 17 870
Посмотрите в сторону DS1075
Сообщение отредактировал strr - Nov 10 2006, 14:16
