> помогите рассчитать импульсный трансформатор
_zx_
сообщение Nov 3 2006, 10:30
Пользователь №: 15 198
Не пойму как рассчитать количество витков первичной обмотки.
сердечник ETD 39/20/13(прикрепил пдф-ку на него)
Беру формулу из книжки Семёнова:
w1=y_max*U_min/(f*B*S)
если в качестве S брать площадь сечения центрального стержня(на котором катушка), то получается следующее:
w1=0,24*260/(120000*0,39*3,14*(12,5*10^-3)^2) = 2,717622080679
Мжет, вопрос, конечно и глупый, но всё-таки что я не так подставил?
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
jackBU
сообщение Nov 3 2006, 11:00
Пользователь №: 10 028
Забыли 4 при расчете площади (она есть в справочном листке, можно было не считать) и индукция великовата (0.39?)
_zx_
сообщение Nov 3 2006, 11:30
что за коеффициент 4?
...площади (она есть в справочном листке, можно было не считать)...
Если Вы про
Ae = 125 mm^2 - то это, вроде-бы, площадь сечения бокового стержня сердечника(... вообще-то, её наверное, и нужно подставльять.. я прав?)
..и индукция великовата (0.39?)..
материал 87 (прикреплю кусок пдф-ки)
из справочных данных 390-490 mT
в формулу нужно подставлять для своей H? если да, то как вычислить H?
Massi
сообщение Nov 3 2006, 11:46
Пользователь №: 13 556
4*F*B*S
s в см квадратных
B не больше 0,2 Тесла
F...50 килогерц очень хорошо
Motobaza.kiev.ua
sup-sup
сообщение Nov 3 2006, 11:48
Пользователь №: 7 997
При частоте 120 кГц индукцию надо брать 0.1...0.2 T (N87).
Более наглядно расчет производится не по частоте, а по длительности импульса (хотя это не меняет результата).
UT=BSN
Берем напряжение 260В, длительность импульса 3.3мкс. Индукцию берем 0.15 Т, а сечение феррита 125 кв.мм.
Считаем:
N=UT/BS = 260*3.3/0.15*125 = 45.76 [витков]
PS
Все в системе СИ (степень -6 сократилась в числителе и знаменателе)
Сообщение отредактировал sup-sup - Nov 3 2006, 11:52
Massi
сообщение Nov 3 2006, 11:53
ETD 39 Ae=125 мм кв.
опередил...а я так писал...так писал
Motobaza.kiev.ua
_zx_
сообщение Nov 3 2006, 12:51
потихоньку всё становится на свои места...
теперь рассчитываю индуктивность первички
L=m_0*m*w^2*S/l_ср
(4*3,14*10^-7)*2200*(45^2)*(125*10^-6)/(92,2*10^-3) = 0,007586062906725
из справочных данных индуктивность одного витка - 2,7мкГн, умножая на 45 витков, получаем 121мкГн, а по формуле - 7,5 мГн
чему же верить?
rod
сообщение Nov 3 2006, 13:41
Пользователь №: 2 344
Цитата(_zx_ @ Nov 3 2006, 16:51) *
умножая на 45 витков, получаем 121мкГн....
Индуктивность пропорциональна квадрату витков.
Vokchap
сообщение Nov 3 2006, 14:49
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
И если есть зазор, то l_cp меняем на (l_cp + m * l_gap), где l_gap - ширина зазора.
_zx_
сообщение Nov 3 2006, 16:44
Всем спасибо за ответы
И последний на сегодня вопрос.
При рассчёте получил большое отношение вольт/виток. Во сколько можно увеличить количество витков в первичке(мне нужно увеличить в 1,5-2 раза)? Какие проблемы могут появиться при увеличении количества витков? Не произойдёт ли насыщение сердечника(если да - то как это рассчитывать)?
sup-sup
сообщение Nov 4 2006, 12:17
Непонятно, почему нужно уменьшать вольт/виток. При увеличении числа витков увеличивается и паразитная индуктивность рассеяния. Все зависит от конкретного применения.
_zx_
сообщение Nov 6 2006, 14:30
Мне нужно напряжение на нагрузке 2,5-3,6В (в зависимости от одного из трёх типов нагрузки).
Во вторичке один виток, по-моему это не очень хорошо. Как Вы считаете?
Что лучше снижать напряжение на нагрузке ШИМ-ом или уменьшать вольт/виток?
после рассчёта у меня 2,36 вольт/виток.
Vokchap
сообщение Nov 6 2006, 15:13
Группа: Админы
Это замечательно. Главное, чтобы все работало.
Когда задаете вопросы, то надо приводить больше информации: что за устройство, какой преобразователь, от чего питается, какая нагрузка и т.д. Тогда народу будет проще помочь Вам разобраться в вопросе. А то ведь ничего не понятно.
_zx_
сообщение Nov 6 2006, 16:31
Преобразователь - полумост, питается от ~220, мощность 200Вт, нагрузка(ещё до конца не определена) будет потреблять 50А по каждому из двух напряжений 2,3-2,6В и 3,4-3,7В(напряжения должны регулироваться в указанных пределах, на каждое напряжение свой источник питания).
вроде, всё..
к предыдущим вопросам добавлю ещё один:
диодами выпрямлять 50А - не "красиво" падение на диоде будет 0,8-1 В. Отсюда имеем потери примерно 50Вт.
При синхронном выпрямлении транзисторами IRL2203(R=0.007) потери мощности 17,5Вт.
Вопрос 1: Не понятно как управлять синхронным транзистором чтобы через него не потёк ток в обратном направлении, т.е. когда напряжение на выходном кондёре больше мгновенного напряжения на вторичке.
Вопрос 2: как ещё снизить потери мощности?
Сообщение отредактировал _zx_ - Nov 6 2006, 16:35
sup-sup
сообщение Nov 7 2006, 10:02
Можно попытаться пристроить LM5035 (полумост) или LM5026 (forward, active clamp).
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 08:53
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
