Как и что правильно померять чтобы КПД посчитать?, КПД |
Nov 3 2006, 10:46
Пользователь №: 5 318
Есть задача посчитать КПД: Трехфазная сеть, входной трехфазный LC-фильтр, выпрямительный мост, автономный инвертор, выходной синусный LC-фильтр, трехфазный двигатель. Как не меряю, что не считаю - все равно КПД выше единицы (хотя с утра я был вменяемый). Как кто стал бы мерять и где, и как расчитывать. Откликнитесь, кто сталкивался с этим.
В дебрях коры, в мозговой глубине, стремные мысли пригрезились мне.
(1 - 11)
Nov 3 2006, 11:49
Пользователь №: 3 044
Цитата(alex2703 @ Nov 3 2006, 13:46)  Есть задача посчитать КПД: Трехфазная сеть, входной трехфазный LC-фильтр, выпрямительный мост, автономный инвертор, выходной синусный LC-фильтр, трехфазный двигатель. Как не меряю, что не считаю - все равно КПД выше единицы (хотя с утра я был вменяемый). Как кто стал бы мерять и где, и как расчитывать. Откликнитесь, кто сталкивался с этим. Еще бы узнать, как Вы меряли и считали. А то мне вечный двигатель - ну до зарезу надо!
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
Nov 3 2006, 12:04
Цитата(CDT @ Nov 3 2006, 14:49)  Цитата(alex2703 @ Nov 3 2006, 13:46)  Есть задача посчитать КПД: Трехфазная сеть, входной трехфазный LC-фильтр, выпрямительный мост, автономный инвертор, выходной синусный LC-фильтр, трехфазный двигатель. Как не меряю, что не считаю - все равно КПД выше единицы (хотя с утра я был вменяемый). Как кто стал бы мерять и где, и как расчитывать. Откликнитесь, кто сталкивался с этим.
Еще бы узнать, как Вы меряли и считали. А то мне вечный двигатель - ну до зарезу надо! Меряли ток фазы на входе (пред фильтром), напряжение фазное и угол между ними. И то же самое на выходе (перед двигателем).
Nov 3 2006, 13:38
Пользователь №: 21 659
А как считали? может, перепутали, что на что делить?
Nov 3 2006, 18:42
Пользователь №: 2 451
Цитата(alex2703 @ Nov 3 2006, 07:04)  Цитата(CDT @ Nov 3 2006, 14:49)  Цитата(alex2703 @ Nov 3 2006, 13:46)  Есть задача посчитать КПД: Трехфазная сеть, входной трехфазный LC-фильтр, выпрямительный мост, автономный инвертор, выходной синусный LC-фильтр, трехфазный двигатель. Как не меряю, что не считаю - все равно КПД выше единицы (хотя с утра я был вменяемый). Как кто стал бы мерять и где, и как расчитывать. Откликнитесь, кто сталкивался с этим.
Еще бы узнать, как Вы меряли и считали. А то мне вечный двигатель - ну до зарезу надо! Меряли ток фазы на входе (пред фильтром), напряжение фазное и угол между ними. И то же самое на выходе (перед двигателем). А чем мерили токи? Какая частота на входе, на выходе инвертора?
Nov 4 2006, 16:19
Цитата(Myron @ Nov 3 2006, 21:42)  Цитата(alex2703 @ Nov 3 2006, 07:04)  Цитата(CDT @ Nov 3 2006, 14:49)  Цитата(alex2703 @ Nov 3 2006, 13:46)  Есть задача посчитать КПД: Трехфазная сеть, входной трехфазный LC-фильтр, выпрямительный мост, автономный инвертор, выходной синусный LC-фильтр, трехфазный двигатель. Как не меряю, что не считаю - все равно КПД выше единицы (хотя с утра я был вменяемый). Как кто стал бы мерять и где, и как расчитывать. Откликнитесь, кто сталкивался с этим.
Еще бы узнать, как Вы меряли и считали. А то мне вечный двигатель - ну до зарезу надо! Меряли ток фазы на входе (пред фильтром), напряжение фазное и угол между ними. И то же самое на выходе (перед двигателем). А чем мерили токи? Какая частота на входе, на выходе инвертора? Токи и напряжения меряли мультиметром FLUKE187 (TrueRMS, полоса пропускания до 100кГц). На входе 50 герц, 380 вольт, напряжение не искажается, но ток имеет гармоники - несинусоидальность 10-12% (примерно). На выходе - до от 500 до 2000 Гц, напряжение от 200 до 380 вольт, напряжение и ток имеют гармоники - несинусоидальность напряжения 2-3%. Измерения проводились при выходном напряжении 380В, 1700 Гц.
Nov 8 2006, 07:04
Цитата(Vokchap @ Nov 3 2006, 18:03)  2 CDT Способ получить КПД > 1 это не учитывать нелинейные искажения тока. Получить или насчитать? Мне в школе говорили, что КПД это отношение выходной полезной мощности к входной подводимой. А автор скрывает, как считал.
Nov 11 2006, 05:24
Цитата(CDT @ Nov 8 2006, 10:04)  Цитата(Vokchap @ Nov 3 2006, 18:03)  2 CDT Способ получить КПД > 1 это не учитывать нелинейные искажения тока.
Получить или насчитать? Мне в школе говорили, что КПД это отношение выходной полезной мощности к входной подводимой. А автор скрывает, как считал. А как при расчете учечть гармоники тока и напряжения. И те и другие есть на входе и на выходе.
Dec 5 2006, 14:57
Из: Украина Кировоград
Пользователь №: 23 152
КПД необходимо мерять как отношение активных мощностей, а у Вас на выходе присутствует реактивная мощность двигателя обусловленная cos f, а на входе реактивная мощность выпрямителя. Посему необходимо мерять активную и реактивную как на входе так и на выходе.
