> 10 пикосекундное разрешение серийными чипами, ...
_artem_
сообщение Nov 4 2006, 19:04
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Интересен опыт людей использовавших оное.
http://www.acam-usa.com/Content/English/acam.html
Помнится была одна тема , человек 1 мм хотел получить. По одному чипу на подсистему.
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
Ответов (1 - 14)
Shread
сообщение Nov 5 2006, 00:09
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
тоже очень интересно...
Gate
сообщение Nov 8 2006, 15:54
Пользователь №: 3 943
Насколько я знаю, в Ленинградском институте ядерной физики в начале 80-х гг. полусерийно делался камак-модуль TDC преобразователя с разрешением 10 пс. Я спросил, по мнению тамошних специалистов, получить сегодня 3-5 пс проблемы не представляет, 1 пс - надо исследовать.
Если кому интересно, могу узнать подробнее, в интернете документация 80-х не выкладывается (где-то был препринт).
"Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается." (с) С.Лем
_artem_
сообщение Nov 8 2006, 16:19
учащийся
Interesno .
Ceni (euro):
MNR975 170+VAT (TDC-GPX)
MNR881 2535 +VAT (ATMD-GPX)
MNR478 360+VAT (ATMD-PC-PCI)
Shread
сообщение Nov 9 2006, 01:06
Из: Зеленоград
Цитата(_artem_ @ Nov 8 2006, 19:19) *
Interesno .
Ceni (euro):
Ну по правильному, нам VAT вернуть должны, у нас свой НДС есть, а ихневый нам не нужен=)
Vjacheslav
сообщение Nov 9 2006, 15:44
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971
Ну и что выдающегося - для людей занимавшихся подобным параметры самые "серые" - 40 псек в лучшем случае.
Еще в 196.. году Гребенюк, Борейко, Зинов (ОИЯИ Дубна) делали с разрешением 1 псек.
Да и Ваш покорный слуга в 1980 году делал разработку и "сходу" (без неимоверных услий) получил 10 псек\бит и разрешение < 10 псек.
_artem_
сообщение Nov 9 2006, 16:15
учащийся
И какова стоимость Вашего варианта решения ?
Vjacheslav
сообщение Nov 9 2006, 20:23
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971
Модуль CAMAC (плата 185Х280 мм - битком) с 500 серией (ЭСЛ) + n-штук СВЧ-транзисторов и дидов Шотки. По времени - 4 месяца (все один, включая ручную разводку). Если по стоимости комплектующих, то на советские деньги сущие копейки - год-то был 1980. 11 бит, дипазоны: 10, 20, 50, 100, 200 псек\бит. + Статистическое разравнивание для уменьшения дифференциальной нелинейности, поскольку использоваться должно было в спектрометрической системе. Но следует учесть, что это была моя первая разработка в области время-цифрового преобразования - поэтому и говорю, что ничего особенного у буржуев нет. В наше время можно и существенно покруче сделать!
khach
сообщение Nov 10 2006, 10:22
Пользователь №: 1 741
Vjacheslav
Если не жалко, не могли бы Вы схему опубликовать тут? Понятно, что КАМАК это глубокое прошлое, с другой стороны ничего лучше ЭСЛ для посторения логики управления ВАП непридумано.
Lonesome Wolf
сообщение Nov 10 2006, 11:20
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
10пс разрешение - действительно не выглядит проблемой - вон MC100EP195 обеспечивает такое разрешение по регулируемой задержке.
proba
сообщение Nov 10 2006, 11:37
Пользователь №: 5 526
знакомый сделал измеритель на atmega8 + TDC-GP2, http://www.acam.de/index.php?id=105&L=0
, работает нормально, можно мерить задержки логических элементов или длину куска провода.
вопрос не в том, что 50ps не очень хороша точность, а в том, что потребляя в среднем лиш 5мкA и стоимости < 20$ 50pS отличный резултат.
Сообщение отредактировал proba - Nov 10 2006, 11:46
net
сообщение Nov 10 2006, 13:58
Пользователь №: 473
я бы тоже с удовольствием посмотрел на схемы на одной плате хотя бы 10 пс разрешения - особенно на часть где делается генератор опорного времени - потому как мерять с такой тчоностью 1 мс диапазон для меня сложная задача
кто может покажите как вы это делаете - особенно в 80 годах
еще интересно какие были rms поскольку эсл имеет джиттер в районе 1 пс
обычные AC кмоп - джиттер в районе 5 пс . современные плис к сожалению имеют больший джиттер
поэтому интересно посмотреть как это делается у людей - посмотреть на их генераторы - на их температурный диапазон и тд и тп
кто может покажите
Vjacheslav
сообщение Nov 10 2006, 15:06
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971
Мерять времена 1 ms с разрешением (точностью) 10 псек - это уж слишком: относительная точность получается 10^-8. Очевидно что ерунда. У меня (я же писал): 11 бит - при цене 10 псек\бит измеряемый интевал времени 20.48 нсек!
Джиттер у КМОП в общем-то ничего не значит, здесь важнее дрейф задержек псек\градус С и помехи\наводки при переключении, а вот тут ЭСЛ вне конкуренции в силу симметрии токовых ключей (дифкаскад) - думаю и дальше будет так еще долго.
Схему я конечно не выложу, ее нет в электронном виде - существует в виде бумажных портянок да и жалко. Отдельные узлы наверно могу и показать, блок-схему уж точно могу изобразить, но думаю это мало что даст: в делах такого рода очень важно исполнение - конкретная разводка, фильтрация и развязка элементов друг от друга, земли, питание. Я конечно лукавил "прикидываясь совсем уж валенком" - когда разрабатывал ВЦП опыт-то наносекундный был уже не малый. Сейчас уже поздно (у меня), поэтому остальное потом.
P.S. Широкодиапазонные ВЦП строятся несколько по другому принципу - Заполнение кварцованной частотой, а края (несовпадения начала и конца интервала с кварцованной частотой) обрабатываются Время-аплитудными преобразователями - в общем случае двумя, а потом это "сшивается". Таких в ПТЭ было много опубликовано.
net
сообщение Nov 10 2006, 16:45
Пользователь №: 473
я сделал легко только забыл как сделал и не для этих условий и для стабильной темепературы и делал 3 месяца, но время заняло 3 года - а схема есть в инете - и найти ее может каждый кто не ленится- и все дело не схеме а в том как ее развести - да и результаты никак не смотрелись метрологически
а так все просто - что это легко может сделать каждый
Shread
сообщение Nov 10 2006, 16:54
Из: Зеленоград
cranky.gif Мне тоже понравилось, только и всего-то нада разработать, а так все просто; как в старом анекдоте: "у программистов просто только все то, что делает другой программист..."
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 21:54
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
